Центральный замок. Ремонт замка двери
Сообщений в теме: 316
#201 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 03 July 2016 - 07:38 AM
Доброго времени суток. Подскажите кто сталкивался, можно ли снять замок водительской двери?
Перестал закрываться с брелока. Ключем нормально закрывается, а с брелока нет. Может сломалось чего?
Предупреждение за повтор темы. Пользуйтесь поиском.
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 04 July 2016 - 07:04 AM
#202 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 03 July 2016 - 02:26 PM
Ну и зачем создавать новую тему? Достаточно было задать вопрос бывалым , или спросить у Яндекса как разобрать дверь Кайрона.  И будет ответ.
#203 vat56
vat56
  • 2 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 08:23 AM
Добрый день
После удара в задний бампер перестали закрываться двери салона и багажник. После нажатия кнопки замки срабатывают и тут же открываются. Двери салона на ходу закрываются автоматически. Все из-за багажника. Слышно как срабатывает замок багажника. Подскажите где что посмотреть.
Темы объединены. Пользуйтесь поиском.
Сообщение отредактировал Олег03: 05 August 2016 - 05:27 PM
#204 cigord
Отправлено 05 August 2016 - 09:33 AM
Какой то концевик замка не отрабатывает, а вот какой без сканера не определишь, ну или цешкой искать по проводам
Посмотри схему поймешь
#205 ELSTAL150
Отправлено 05 August 2016 - 12:06 PM
Игорь, машина после удара в задний бампер - скорее всего этот концевик, задней двери и не работает. А он у нас насколько мне известно в самом замке... Так что менять замок или смотреть, что с ним
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 05 August 2016 - 12:07 PM
#206 vat56
vat56
  • 2 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 12:11 PM
Спасибо друзья
Смущает то что удар практически не коснулся замка (никаких следов деформации), а именно повреждена правая часть бампера + небольшая деформация правого крыла + вмятина в 5 комеек в нижнем правом углу крышки багажника
#207 Юрий1976
Юрий1976
  • 72 сообщений
  • Интересы:Семья,рыбалка,водомоторка,авто
Отправлено 17 October 2016 - 10:38 AM
Доброго времени суток друзья.собственно сабж,ставил саб -подключая разобрал соответственно центральную консоль,собрал -перестала гореть подсветка приборной доски-замкнул(поджал) провод с косы который регулирует подсветку панели с магнитолой заменил предохранитель(7.5 А не было поставил 10 А)задымило из под центральной консоли.Исправил(провод обгорел.обрезал до места оплетки),собрал центр. консоль заново,когда лазил в блоке предохранителей который под капотом(будучи подшофе) показалось что съемник предохранителя-в итоге вытащил предохранитель мемори(память).Собственно после данных манипуляций перестал работать с ключа зажигания ЦЗ-лампочка на ключе горит ,батарейка свежая,с дополнительной сигналки  ставит на охрану(ЦЗ срабатывает,а открывать не открывает(сигналка с охраны снимает- замки не открываются,ключом механически открыл- зашел) ).Звуковой сигнал работает,с водительской двери кнопка  ЦЗ при вставленном ключе работает.
P.S.:Предохранитель под капотом отвечающий за правый задний габарит также рулит подсветкой приборки.
Сообщение отредактировал Юрий1976: 17 October 2016 - 10:40 AM
#208 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 17 October 2016 - 05:27 PM
Ну и зачем новую тему заводить если твой случай единичный, можно было в тему "вопросы бывалым" постучаться. Ни кто не даст ответ не видя проводки, теперь тебе один ответ: ЕХАТЬ В СЕРВИС ПО УСТАНОВКЕ МУЗЫКИ И СИГНАЛИЗАЦИЙ. Вывод: НЕ МОЖЕШЬ САМ НЕ ЛЕЗЬ!!!
#209 Юрий1976
Юрий1976
  • 72 сообщений
Отправлено 17 October 2016 - 07:03 PM
Уважаемые,здесь половина  случаев конкректно по авто,если хочешь поумничать-залезь в ветку ДМРВ.Спросил про конкретную проблему с ключом.Проводка в норме
#210 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 17 October 2016 - 07:12 PM
Ну так и надо было идти в тему про ключ и Ц\З. Правила форума на верху страницы красным написаны: не создавать новую тему а идти в профильную пользуясь поиском.
#211 Юрий1976
Юрий1976
  • 72 сообщений
Отправлено 17 October 2016 - 07:13 PM
Дело в том ,что ключ не закрывает и соответственно не открывает  ЦЗ, нештатная сигналка закрывает с ЦЗ,а открывает просто снятием (ЦЗ не срабатывает,только ключом),когда заводишь кнопка на вод. двери трудится нормально
#212 Юрий1976
Юрий1976
  • 72 сообщений
Отправлено 17 October 2016 - 07:18 PM
Так ведь не первый день в форуме,нет в поиске ничего похожего.Поверь дружище)
Предупреждение за повтор темы. Пользуйтесь поиском!
Сообщение отредактировал Олег03: 18 October 2016 - 04:49 AM
#213 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 17 October 2016 - 08:01 PM
Есть тема:" Центральный замок. Ремонт замка двери". Она по профилю вопроса.
Сообщение отредактировал холмогорец: 17 October 2016 - 08:03 PM
#214 шао
Отправлено 17 October 2016 - 08:09 PM
Юра,в машине надо слушать машину,машинка отторгает  громкий рык
так ты по одному проводу отсоединяй и смотри,(открывай и закрывай
#215 Юрий1976
Юрий1976
  • 72 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 11:09 AM
Сереж,там КЗ было и дымок из-под блока предохранителей под капотом,также замолчали часы,поставил предохранитель все работает,кроме ключа(не ставит и не снимает штатную сигналку) с дополнительной сигналки-ставится с закрытием всех ЦЗ,но при открытии ЦЗ не срабатывают-открываю ключем.Кнопка открытия ЦЗ на водительской двери работает только с включенным зажиганием.Короче непонятки пока что,да и времени особо заниматься нет,сегодня к вечеру углублюсь в подкапотное и салонное пространство  :pif:
P.S.:Сереж,заценил фотки с Волгограда -зачетные,в моем профиле где с сыном-на том же месте где и ты фоткался-на ГЭСе))Толко надо на майские там побывать-вот где мощь
Сообщение отредактировал Юрий1976: 18 October 2016 - 11:13 AM
#216 Юрий1976
Юрий1976
  • 72 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 09:28 PM
Все,разлупил проблемку.Дело было не в бобине,раз..ай сидел в кабине,странным образом родной ключ открывал и закрывал ЦЗ  когда поднимал ручник(т.е. при включенном турботаймере .Также во время включенного зажигания и работы турботаймера корректно работал свет в салоне при открытых дверях,после остановки движка(2 мин.) все опять замирало. В итоге просмотрев мануал  понял ,что неправильно или вообще не работает STICS проверил его предохранители слева в салоне номера 25 и 39-все рабочее.Потом вспомнил что в момент задымления под капотом,я выдергивал предохранитель MEMORY(БЛОК ПАМЯТИ),т.к он был самый доступный в момент моей паники :sorry: .Полез его проверять-внешне без повреждений,чуть насторожили немного подгоревшие ножки,поменял на новый и чудо-все заработало.Спасибо всем помогавшим....И мешавшим :tease:
#217 Денис 112
Денис 112
  • 11 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 07:27 PM
Всем привет подскажите что может быть правая передняя дверь не открывается и не закрывается с сигналки только из нутри. А когда закрываю из нутри правую дверь закрываются все.
#218 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 09 November 2016 - 09:02 AM
Возникла проблема с водительской дверью.
С сигнализации ЦЗ срабатывает на всех дверях кроме водительской. Т.е. замок открылся и тут же закрыл все двери обратно. С ключа все открывает, как и вручную из салона. Тросики все на местах, ни выскакивали.
Понятно что надо разобрать, склоняюсь к тому что в замке отказал привод. Это лечится или под замену замок??
Кто как решил, отпишитесь о результатах.
#219 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 10:08 AM
Возможно в гофре у водительской двери переломились и коротят провода.
#220 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 10:15 AM
Это не коротыш, провода все в порядке. Тут механическая проблема.
