Центральный замок. Ремонт замка двери
Сообщений в теме: 316
#161 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 28 February 2015 - 10:56 AM
а у меня вот чо: приехал,вышел, ставлю на сигнализацию(Шерхан), а она мне показывает, что открыт багажник и начинает орать. Хотя при закрывании багажника подсветка тухнет,как положено... Туда сюда пощелкал,похлопал замками, дверями- не помогло... Куда лезть, парни???
а тепер все работает.. Шо эта была...???
#162 SerCH
SerCH
  • 182 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 04:23 PM
Прошлой зимой, в мороз, задребезжал замок правой задней двери: закрывался, но не открывался. Заменили по гарантии, ремонту не подлежит. А вчера так же задребезжал замок передней правой двери при закрытии-открытии. Мороза не было, видать срок пришел, хотя он, собака, работает, только каждый раз очередь автоматную выдает. На сервисе говорят, что менять надо весь привод целиком, мол, соленоидов отдельно не бывает. Надеюсь, что существует какой-нибудь более доступный метод лечения, подскажите, братья!
#163 cigord
Отправлено 09 March 2015 - 04:44 PM
Не понял как ведет себя замок
У меня вот открывался и тут же закрывался
#164 valera142
valera142
  • 19 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 05:21 PM
Месяц назад менял левый передний замок полностью.Не закрывалась дверь с брелка.Ключом все нормально.Замена не сложная.Когда снимеш карту двери там все понятно.Но цена замка сейчас 5К и более.Я месяц назад умудрился купить за 1500 .Вообще говорят можно самому ремонтировать.
#165 SerCH
SerCH
  • 182 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 07:10 PM
Каждый раз при срабатывании дребезг, как будто перфоратор к двери приложили, примерно секунду. Если дверь нараспашку - совсем не успокаивается, может и 10 секунд трястись. Звук очень раздражающий, прям беда.
#166 valera142
valera142
  • 19 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 06:40 AM
Барахлит концевой в замке двери.
#167 cigord
Отправлено 10 March 2015 - 07:01 AM
У меня зимой постоянно после открытия тут же закрывались замки
Промлему решил отрезав провода управления замков модулем STICS
Те теперь у меня замками управляет только сигналка
#168 SerCH
SerCH
  • 182 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 05:34 PM
Сегодня был у офицов в Римексе (Е-бург), приговор - замена привода замка в сборе. Гарантия рулит! Правда, ждать около месяца, придётся потерпеть. :)
#169 Pavel8
Pavel8
  • 21 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 04:42 PM
Люди HELP)))
Помогите.,
-закрываю авто (стою около машины) и минут через 10-15 двери сами открываются.
-ухожу прихожу минут через 20 двери открыты.
Что делать, и как справиться с данной проблемой....
#170 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 06:12 PM
Концевик двери?
#171 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 14 March 2015 - 06:43 PM
Сигнализация стоит?
#172 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 06:53 PM
Тоже склоняюсь ко второй( не штатной сигналке), если она установлена конечно..
#173 Pavel8
Pavel8
  • 21 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 07:48 PM
Вторая сигналка (не штатная стоит), но два года не было и появилось. Концевики покругу поменял.
И еще одно но., закрывал на штатную сигналку тоже самое.
Тоже самое и со штатной сигналкой.
Тоже самое и соштатной сигналкой.
#174 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 07:56 PM
Надо смотреть тогда электро замки всех пяти дверей, особенно водительский.
#175 Pavel8
Pavel8
  • 21 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 07:58 PM
А что там может, быть.
#176 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 08:01 PM
Разъем водительской двери в стойке,замок водительской двери ,сигнал на остальные двери от него идет.
#177 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 08:02 PM
А штатное закрывание дверей после 40км/ч, не отключено у вас? Аккум отсоединяли? А если с ключа закрыть, тоже самое?
Сообщение отредактировал Илья 1970: 14 March 2015 - 08:05 PM
#178 Pavel8
Pavel8
  • 21 сообщений
Отправлено 15 March 2015 - 08:39 AM
Штатное закрывание не отключено все работает норм.
Аккум отсоединял.
С ключа не пробывал т.к он не подходит в личинку  :dolf_ru_535:
#179 Pavel8
Pavel8
  • 21 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 08:24 AM
Заметил вчера одну хрень, Когда закрыл двери то через 10 минут они открылись, а я их еще раз закрыл и они больше сами не открываются.
#180 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 07:29 PM
Наверно не до конца закрывает центральный. Я такую шляпу делал другу на жигулях, тягу укоротил немного и всё заработало. Надо обшивку с двери снимать, смотреть, может подкис, смазать и т.д..
