Сообщение отредактировал nea1: 14 January 2014 - 11:38 AM
Центральный замок. Ремонт замка двери
#141
Отправлено 14 January 2014 - 11:36 AM
#142
Отправлено 14 January 2014 - 11:40 AM
С этим тоже сталкивался, но в сегодняшнем случае другое... Замёрз сам механизм запирания получается.Было подобное зимой, после резких перепадов температуры, рукоятка на передней пассажирской двери после открытия немного не вставала на место из за наледи, буквально миллиметр-два. Немного ей поработаешь и тогда возвращается до конца.
#143
Отправлено 14 January 2014 - 12:29 PM
#144
Отправлено 14 January 2014 - 01:14 PM
Вот это правильно...ИМХО...думается, что некто... дёрнул за ручку, типа проверить - заперто или нет. Процесс подморозки пошёл и ручка осталась в приоткрытом положении. Снаружи не очень заметно. Ну а дальше по учебнику...ЦЗ заблокировал только те двери, которые "видел" нормально закрытыми. Можете провести опыт - закрыть дверь, снаружи ручку немного на себя, как при открывании, нажать на кнопку ЦЗ. Должны закрыться все двери, кроме этой....рукоятка на передней пассажирской двери после открытия немного не вставала на место из за наледи, буквально миллиметр-два. Немного ей поработаешь и тогда возвращается до конца ну и замок запирается.
#145
Отправлено 14 January 2014 - 03:33 PM
Сообщение отредактировал igorsabadah: 14 January 2014 - 03:33 PM
#146
Отправлено 18 January 2014 - 02:31 PM
#147
Отправлено 18 January 2014 - 02:48 PM
У меня одна дверь задн. лев. тоже в морозы глючит, пока машина не прогреется.
#148
Отправлено 29 January 2014 - 07:26 AM
Завёлся, еду, 40км/ч срабатывает запирание дверей, закрываются все замки кроме передней пассажирской. ЦЗ после этого три раза протяжно пытается поновой запереть, но безрезультатно.
Остановился, заглушил, вышел, ставлю на сигналку, все двери запираются, кроме левой задней.
Куда копать?
#149
Отправлено 29 January 2014 - 06:30 PM
#150
Отправлено 29 January 2014 - 07:26 PM
вылезла проблема с ЦЗ:
Куда копать?
Едь отогревать! Просто замерз!! Все описано в теме! И не только в этой.
#151
Отправлено 03 February 2014 - 09:56 AM
Эксперементирую-закрываю вручную левую заднюю-три закрываются с ключа.
Что за глюк?
#152
Отправлено 14 February 2014 - 11:42 AM
Может кто сталкивался с таким. Открывается и закрывается - нормально с первого раза. Щелк и личинки сработали.
При движении - проблема. 3-4 раза щелкает открытием-закрытием дверей при автозакрытии от скорости.. Началось с потеплением.
#153
Отправлено 14 February 2014 - 11:49 AM
скорей всего замок двери под замену.Привет Всем.
от потепления не зависит. Самому меняли 1-1,5 месяца назад.
#154
Отправлено 14 February 2014 - 11:59 AM
#155
Отправлено 14 February 2014 - 12:31 PM
Все....разобрался. Все оказалось просто и банально. Ребятенок друзей кусочек струбочки из под сока умудрился засунуть за фишку закрывания. Вот она и клинила. Детишки блин.....
Сообщение отредактировал Zlyden: 17 February 2014 - 08:29 AM
#156
Отправлено 13 March 2014 - 05:37 AM
Снимаю с охраны замки открываются и тут же закрываются причем на брелке сигнализации показывает что двери открыты
Приходится опять ставить на охрану и снимать
При чем это происходит если постоит на охране какоето время
Думал что от мороза гдето датчик или механизм заело , но сейчас уже плюсовая температура
#157
Отправлено 08 January 2015 - 03:44 PM
Столкнулся с проблемой закрытия передних дверей. Вначале при разгоне до 40 км. отказал замок передней пассажирской двери. При автоматическом закрытии или закрытие с кнопки центрального замка идет треск, но дверь не закрывается. При закрытии с ключа или толканием рычага все нормально. Через некоторое время такая же ситуация произошла и с водительской дверью. Сейчас с брелка сигнализации переднии двери не закрываются. С ключа закрываются нормально. В тепло машину ставил, проблему не решило. Нашел описание решения подобной проблемы: ремонт замка.
Снял карту водительской двери, внутри двери два места:
фото№1 - на сколько понимаю электроподъемник стекла
Если посмотреть внутрь двери в сторону замка, то там должен быть замок двери:
При закртытии двери с брелка треск идет именно с этого места. Подскажите, как его оттуда снять и вытащить?
#158
Отправлено 17 January 2015 - 10:16 PM
#159
Отправлено 21 January 2015 - 03:27 PM
#160
Отправлено 28 February 2015 - 09:44 AM
