Центральный замок. Ремонт замка двери
Сообщений в теме: 316
#101 russko
russko
  • 48 сообщений
  • Интересы:Интересуюсь всем, что может быть интересно )
Отправлено 28 December 2012 - 06:07 AM
Ну вот на улице стукнуло +2 градуса и дверь таки заработала )) Правда скоро опять похолодание...так что ненадолго ))
#102 Олег03
Отправлено 28 December 2012 - 06:16 AM
У меня пару раз было такое, хорошо что пульт от сигналки всегда с собой ношу. Мне кажется что или из-за конденсата, или недостатка смазки, или хз чего бегунок или как там его...на водительской двери, который блокирует двери при отпускании ручки двери поворачивается вместе с ручкой и закрывает двери. Пробовал чтобы так получилось специально, пару раз получилось, если ручку при открывании двери не до конца отводить.
благодарю за наводку, попробую
#103 Олег03
Отправлено 28 December 2012 - 05:00 PM
сегодня вечером смоделировал ситуацию, получил 5 из 5 ситуации "остался на улице" !!!, короче как получается:
когда ЦЗ заблокирован, изнутри плавно тянешь ручку, наступает момент когда дверь открылась (ручка при этом отгибается примерно 2/3 угла), при этом рычажок ЦЗ замирает где-то в среднем положении, а ЦЗ не сработал на открытие дверей, выходишь, хлопнул дверью, и опа, остался на улице...
Будьте внимательнее, ручку надо тянуть на ее полный рабочий ход !!!
Сообщение отредактировал Олег03: 28 December 2012 - 05:03 PM
#104 ПИОНЕР
  • 4315 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 05:23 PM
Спасибо! Может сбивается какая-нить регулировка в приводе замка, такого я усебя не замечал, надо будет попробывать. Когда выхожу и в машине никого, на автомате уже, либо дверь вообще не закрываю, либо на один щелчёк.
#105 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 05:45 PM
Да на один щелчок, тоже косяк будет :unknw:
#106 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 06:02 PM
Лучше всего брелок с собой таскать от сигналки. У кого нет сигнали - можно дубликат ключа сделать и носить с собой, чтобы запасной не носить и не потерять. Если потеряется - то дубликат, который движок не заведет и не жалко.
А с замком пока не охота разбираться, до лета терпит.
Сообщение отредактировал av86: 28 December 2012 - 06:04 PM
#107 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 09:31 PM
Ну...тогда кнопкой водительской открывайте или тягу подгибать от ручки, что не всегда можно с первого тыка получить...
#108 dvorkot
dvorkot
  • 2 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 11:56 AM
Разбирал дверь в первый раз и нечаянно сломал пластмассовый крепеж тросика. Тот который фиксирует трубку в которую вставлен трос. Говорят такое бывает часто, кто как решает проблему? Я пока кое-как притянул на хомут, но это "сопли", хотелось бы более надежное решение.
PS: извиняюсь, фото нет. сфотографировать сразу не догадался, а сейчас уже ну очень не охота снова лезть туда.
Сообщение отредактировал dvorkot: 08 February 2013 - 11:59 AM
#109 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 12:09 PM
Посмотрите в каталоге запчастей и просто купите нужную детали или как вариант что нибудь от другой машины, близкое по назначению.
#110 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 12:35 PM
Как вариант: http://kyron-clan.ru...-дверь-изнутри/
#111 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 02:00 PM
Как вариант: http://kyron-clan.ru...82%d1%80%d0%b8/
вначале надо было как раз эту тему почитать .после взять и побрызгать (чем угодно)и только потом снимать и ставить на место, все клеится и приваривается,подсветку в двери делал мороз стоял а ж руки сводило, все как хрусталь особенно пластик-а ничего не сломал
Сообщение отредактировал шао: 08 February 2013 - 02:02 PM
#112 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 08 February 2013 - 03:38 PM
козлячие пластмаски. достали уже.
#113 dvorkot
dvorkot
  • 2 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 09:57 AM
спасибо за советы, ребят
#114 benq
benq
  • 31 сообщений
  • Интересы:охота и рыбалка
Отправлено 28 May 2013 - 09:08 PM
Друзья, подскажите как лечили данную проблему?
18.05 поставил на сигнализацию авто (старлайн), через час она сработала..пришел, попытался открыть..с сигнализации снялась, но двери не открылись. С ключа тоже, только механически - путем всовывания ключа в личинку двери.
При постановке на сигнализацию (старлайн) машина запирается нормально, но не отпирается.
С ключа (штатно) не закрываются и не открываются.
На заведенной машине ЦЗ работает, при начале движения двери блокируются. Когда авто глушишь машина не открывается..
Открыл механически авто, после открытия, что то около ножника шумело.....где искать???
Да, и еще! Заметил что когда появляется проблема не падают стрелки температуры и топлива (как будто закусывает), при включении зажигания падают на "ноль" с рывками и встают обратно, как положено.
Жду ответа. Спасибо
Сообщение отредактировал benq: 28 May 2013 - 09:10 PM
#115 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 09:35 PM
Где то коротит.
#116 benq
benq
  • 31 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 09:55 PM
Это понятно...где искать? С чего начать? Сервисов по близости путных нет совсем
#117 benq
benq
  • 31 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 08:03 PM
Сегодня смотрели установщика сигнализаций. Причину найти не смогли. Сказали что пропадает масса...
#118 roitmanb
roitmanb
  • 11 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 12:28 PM
Всем привет !
Прочитал ваши описания проблемы , у меня всё наоборот : когда жарко ( +27 / + 32 ) водительская дверь устало не дотягивает кнопку и открывает обратно все остальные .
Когда становится жарче ( +34 / +38 ) , правый замок тоже уходит на не заслуженный отдых . Ниже +27 замки приходят в норму .
Подскажите где блок управления ЦЗ , хочу глянуть может там что не так ?
И под конец : четыре раза сгорал ЦЗ задней правой двери , есть у кого идеи ?
Спасибо !
#119 тигран
тигран
  • 1 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 04:52 PM
Уважаемые форумчане,возникла такая проблема:после начала движения двери блокируются и не разблокируются вплоть до глушения двигателя,причём выключатель блокировки(разблокировки)дверей не работает пока не заглушён двигатель.Предыдущий хоэяин авто подтверждает данную ситуацию.На авто установлен турботаймер(для доп информации),никак не может повлиять на данную ситуацию?Кто может помочь-отзовитесь.
#120 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 12:51 PM
Ну, турботаймер здесь отпадает. Встречный вопрос - двери блокируются сразу или на 37 км/ч? Скорее косяк в допсигналке, неправильно скомутировали.
