Центральный замок. Ремонт замка двери
Сообщений в теме: 316
#61 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 04:36 AM
Коллеги!
Есть острая необходимость, разобрать замки дверей, так что бы штатный ключ (не брелок) не открывал двери. Подскажите пожалуйста как это сделать. Ремонтировать замки не хочу их так же за 5 минут скрутят. Смысла нет. Подскажите пожалуйста!!!
С чего собственно возник вопрос? А с того что была предпринята попытка угона авто (кредитная, без каких либо доп защит). Но видимо спугнули угонщиков... Взломана только личинка замка водительской двери. Предпринимаю меры по дополнительной обороне своей малышки, о которых говорить не буду.
Снимаете обшивку двери, отсоединяете тягу от замка к личинке и всё.
Только если какая то проблема: сел АКБ, глюк иммобилайзера и т.д. как вы сами будете открывать?
#62 Driver
  • 18230 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 05:29 AM
Так же как и угонщик разбив стекло.
#63 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 06:39 AM
Предлагаю более простое решение поставить страховочный соленоид и вывести провода (2 контакта) в укромное место, что бы можно было подать питание (батарейка, аккумулятор) для открывания двери, одной. Разбивать стекло на своей машине это ВАРВАРСТВО.
#64 JackDaniel
JackDaniel
  • 70 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 06:33 PM
Я знаю что будет такая проблема, как её решать обсуждать не буду, вообще охранные фишки обсуждать открыто не буду, если у Вас есть схема замка, прошу выложить. Заранее благодарю!
#65 JackDaniel
JackDaniel
  • 70 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 04:54 PM
А если залить личинку эпоксидкой, то что будет?
#66 Mozgoved
Mozgoved
  • 301 сообщений
Отправлено 30 April 2012 - 10:36 AM
отлично вклеивается современная монета"1 копейка" на двухсторонний скотч. У меня покрашена, но можно заклеить самоклейкой в цвет авто. Уже приходилось выковыривать самому.
#67 ***ES***
***ES***
  • 23 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 12:50 PM
На ходу, при проезде неровностей и в поворотах запираются и отпираются двери. Может запереть и не на ходу, с работающим двигателем. Один раз оставил меня снаружи, засранец))) ключ внутри, пришлось брать такси и ехать за вторым ключом домой.
Помогите разобраться в чём дело.
#68 Электрик
Отправлено 28 June 2012 - 01:05 PM
Кроме стандартных глюков сигнализации и ИММО, советую посмотреть-почистить кнопку блокировки слева на водительском подлокотнике.
#69 Chelelik
Chelelik
  • 172 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 03:09 PM
У меня так было , из за перетертого провода в правой передней двери. По гарантии сделали. Так же запирала и открывала двери при езде.
#70 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 29 June 2012 - 05:27 AM
На проводах еще изоляцию надо посмотреть в двери водителя. Вроде писали что на изломе перетирается изоляция.
#71 Олег03
Отправлено 29 June 2012 - 05:30 AM
даже фото были
#72 Kyron76
Kyron76
  • 142 сообщений
  • Интересы:Дайвинг, подводная охота, горные лыжи, путешествия, коп и т.д. и т.п.
Отправлено 29 June 2012 - 08:18 PM
Коллеги, некогда искать нужную тему, если не сложно подскажите: в ключе зажигания стоит элемент питания иммобилайзера и как поменять??.. бывает стоишь вплотную к машине, жмешь несколько раз и тишина... полагаю батарейка умерла, пытался вскрыть сам ключ, что то мешает, боюсь сломать, а батарейку вижу... чувствую пора ее сменить. Спасибо. :allok:
#73 Олег03
Отправлено 29 June 2012 - 08:50 PM
в ключе чип иммо сам по себе, батарейкой не питается )
как разобрать ключ, там же доп.ссылки - Складывающийся ключ для Кайрона http://kyron-clan.ru...e__hl__складной
Сообщение отредактировал Олег03: 29 June 2012 - 08:52 PM
#74 Kyron76
Kyron76
  • 142 сообщений
Отправлено 30 June 2012 - 09:03 AM
Спасибо...посмотрел, что то не нашел, может пропустил что?? Надо повнимательней...
#75 ***ES***
***ES***
  • 23 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 08:50 AM
Проблему устранили, Кай оказался ни причём, накосячил дилер при установке сигнализации.
#76 Сом
Сом
  • 523 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, внедорожники, эндуро)))
Отправлено 14 October 2012 - 05:49 PM
У меня сначала было так - при начале движения замки закрывались, но потом периодически самопроизвольно несколько раз за поездку открывались или запирались снова. Потом при заведенном двигателе закрыл дверь, вышел из машины, а двери закрылись.Хотя тут много уже обсуждали на форуме что такого не может быть. Итог - поездка к дилеру, восстановление части проводки в водительской двери по гарантии. На момент обращения к ОД пробег у машины был всего 20 000 км.Там проводок перетерся, вот и глючил центр. замок .
Так что если машина на гарантии и сам не лазил , то к ОД и по гарантии все сделают.
Пипец какой-то!!!!! Это наверное болезнь!!!!! У меня после покатушек (без экстрима) такая же хрень началась(((((((
#77 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 14 October 2012 - 09:02 PM
Поэтому ношу с собой второй ключ (болванка без чипа) "на всякий пожарный"
#78 Сом
Сом
  • 523 сообщений
Отправлено 16 October 2012 - 05:31 AM
Ура!!!! У меня все вылечилось, а проблема оказалась смешной: заклинило рычажок центр замка, на задней левой двери и просто не срабатывал замок на ней отсюда и попытки мозгов несколько раз закрыть его))))))) Обнаружил случайно, когда проверил эту дверь после постановки на охрану)))))))
Сообщение отредактировал Сом: 16 October 2012 - 05:35 AM
#79 PAUKAN
PAUKAN
  • 70 сообщений
  • Интересы:Железный спорт,рыбалка.
Отправлено 19 October 2012 - 11:35 AM
У меня аналогичная проблема была. Один раз Гаишники остановили,сумка с доками на заднем ,я выхожу из машины ,закрывая дверь,открываю заднюю достаю документы,закрываю заднюю дверь и машина блокируется.Причем и телефон ,с номерами тех кто может помочь и деньги и одежда ,всё в машине остается. А главное включен двигатель. Я в шоке .Менты дали сотовый ,а я не помню номера. Вспомнил один короткий и через знакомых передал сыну чтоб вез мне дубликат из дома. Потом ситуация повторялась еще раз. Оказалось проблема с кнопкой закрывания задней двери.Она не всегда срабатывала. Но сейчас или окно или дверь открываю,когда рядом с машиной нахожусь. Самое верное дубликат болванка спрятанный .
#80 Сом
Сом
  • 523 сообщений
Отправлено 19 October 2012 - 12:05 PM
А меня старые водилы еще давным давно научили ключи всегда вынимать))) Вот неприклонно следую их заветам))))
