Центральный замок. Ремонт замка двери
Сообщений в теме: 316
#21 Александр1982
Александр1982
  • 144 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 06:09 PM
У нас на улице 30,я разбирал в тёплом гараже,;),...я думаю он отогрелся,тяги тоже целые,я же говорю если в ручную без брелка открывается то наверно они целые ....ещё раз объясняю ..обшивку снял....тяги отсоединил ,а сам замок не достал,но визуально его видел,вопрос в том ремонтируется ли он и что там внутри под пластиком или сразу новый покупать....может кто сталкивался.
#22 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 06:25 PM
у меня вручную тоже открывался, а оплетка на тяге(там желобок упорный)развалилась и замок с брелка не открывался
#23 NIKA
NIKA
  • 506 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 06:29 PM
Такая же хрень. Вчера снимал аккумулятор на зарядку, когда поставил аккум. перестала откр/закр. правая передняя дверь с брелка. Через три часа вышел на улицу попробовал, все работает, чудеса и непонятки.
#24 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 06:31 PM
шайтан однако
#25 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 07:30 PM
замерзает! я в вс утром водительскую открыть не мог, открыл заднюю и вручную открыл изнутри. а сначала думал уплотнитель примерз, чуть ручку не оторвал))) потом вспомнил, что просиликонил недавно все резинки и стал искать причину в замке
#26 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 08:53 PM
нашел???
#27 Александр1982
Александр1982
  • 144 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 06:52 AM
Посмотрел ещё раз такое ощущение что там на моторе чёто срезало,все тросы на месте,рубашки у них держатся на месте...т.е. не ходят,и ещё ...на ходу когда при 40 км. двери закрываются она раз 5 жужит..пытается закрыть
#28 hydro
hydro
  • 1977 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 07:05 AM
это смазка тросиков наверно подмерзает (не самих замков, смотрел они нормально двигаются), ну меня пока не особо напрягает, ибо разбирать все двери влом! причем мерзнет чуток, т.к. вручную то открывается (т.е. снятием блока из салона), а электрике видно не хватает
#29 Mozgoved
Mozgoved
  • 301 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 03:10 PM
такая же ерунда с дверьми - 100% из за мороза. Как отогреется машина, так все ок! Как ночью постоит -25, так не открывается с брелка, только вручную
#30 hydro
hydro
  • 1977 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 08:58 AM
все. пц. напрягло. еле открыл с утра. но не это главное. приехал, вышел, сигналка. думаю проверю ка на всякий, опа а водительская открыта... ну все думаю. на кнопку штатной не реагирует эта дверь, на кнопку закрытия всех дверей (на водительской которая) тоже. пробовал ключом закрыть - хрен, не влазит. видать вода попала после мойки и замерзло. все таки после нескольких попыток дверь закрылась таким образом - щеклнул блокиратор на водительской (не общий) и закрыл так. что ж теперь делать... разбирать дверь не хочу. может посоветует кто? может дело все таки искать не в двери?... п.с. в теплый гараж/бокс нет пока возможности попасть
#31 alir
alir
    Сомятник клана
  • 454 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 12:24 PM
Два дня назад замерзла левая задняя. Покатался в пробках почти три часа, стало нормуль, Центральный замок заработал.
Так что если нет гаража надо искать пробки)))
#32 hydro
hydro
  • 1977 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 12:31 PM
читал что по гарантии ремонт - убирают лишнюю смазку с тросиков. вот и думай теперь, поездка к од это минимум на полдня с учетом разбора обшивки особенно. а пока до них доедешь, может отморозится, и вообще развернут с порога...в от и спрашиваю. может есть какой способ самостоятельно без снятия обшивки?..
#33 Урицкий
Урицкий
  • 206 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, футбол, баскетбол
Отправлено 13 March 2012 - 07:42 AM
Всем доброе утро! Хочу проконсультироваться по "фокусам", которые выдает центральный замок Кирьяна. Ситуация следующая: открываю машину кнопкой на ключе, сажусь в кресло и при закрывании водительской двери (еще даже не вставив ключ в зажигание) начинает срабатывать центральный замок, т.е. пока закрывая тянешь дверь на себя он срабатывает несколько раз, то закрывая, то открывая все замки машины. Иными словами, можно попасть в такую ситуацию, что запустив двигатель и прогревая машину выйдешь на улицу, чтобы стряхнуть снег с нее, хлопнешь водительской дверью и она зафиксируется в закрытом положении! Я подумал может с компом что-то не то.. Взял скинул клемму(-), типа обнулить ошибки, и оставил часов на 10-12. Эффекта никакого! Что характерно, с замками на других дверях таких "фокусов" не происходит, только на водительской двери. Теперь приходится делать так - если ключ в зажигании и я вышел из машины, то стараюсь одну дверь держать открытой, иначе рискуешь не попасть в машину. Если кто-то сталкивался с подобной проблеммой, отпишите - что делать? Заранее спасибо и всем удачи!
#34 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 13 March 2012 - 07:59 AM
если закрывание происходит в момент закрывания/открывания двери, то видимо где то коротит провод, который идет на кнопку блокировку дверей.
#35 Урицкий
Урицкий
  • 206 сообщений
Отправлено 13 March 2012 - 09:14 AM
Спасибо! Уже думал на эту тему, но пока что не хочу лезть в панель с кнопками, которая на водителькой двери, жду ответы. Насколько я понял Вы имеете ввиду эту кнопку? Я еще подумал - может коротит проводок внутри оплетки жгута, на изгибе, где он входит в дверь?
#36 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 13 March 2012 - 10:03 AM
я и имел ввиду эту оплетку, которая резиновая, где то там коротит! а дверь полюбому разбирать и уголок возле левой ноги водителя! там собака зарыта!
#37 Driver
  • 17833 сообщений
Отправлено 13 March 2012 - 10:08 AM
Обшивку двери все равно снимать придется,чтобы до жгута добраться.и все проверить
#38 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1886 сообщений
Отправлено 13 March 2012 - 10:40 AM
У меня есть похожая проблема: снял с охраны, открыл дверь ЗА водителем, поставил на сиденье сумку, закрыл дверь, отвлекся на несколько секунд и Кирьян закрывает замки сам. Здесь я понял проблему - не всегда срабатывает контакт открытия задней двери и не дает команду, что дверь открыта в мозги. Поэтому Кирьян автоматически закрывает двери, как бы он сделал при ошибочном снятии с охраны (режим "распи"дяй"). Просто забил на эту проблему, мелочь, нет желания возиться... Думаю, что у Вас аналогичная проблема с передней дверью...
Сообщение отредактировал vadis512: 13 March 2012 - 10:43 AM
#39 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 13 March 2012 - 10:43 AM
либо может дело в концевике, подмерзает или барахлит
#40 Урицкий
Урицкий
  • 206 сообщений
Отправлено 13 March 2012 - 11:05 AM
А если закроется дверь где-нибудь далеко от дома... в лесу например?
А концевик этот в двери, на замке?
О.кей! Спасибо.
