Центральный замок. Ремонт замка двери
Сообщений в теме: 316
#81 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 19 October 2012 - 02:39 PM
У меня аналогичная проблема была. Один раз Гаишники остановили,сумка с доками на заднем ,я выхожу из машины ,закрывая дверь,открываю заднюю достаю документы,закрываю заднюю дверь и машина блокируется.Причем и телефон ,с номерами тех кто может помочь и деньги и одежда ,всё в машине остается. А главное включен двигатель. Я в шоке .Менты дали сотовый ,а я не помню номера. Вспомнил один короткий и через знакомых передал сыну чтоб вез мне дубликат из дома. Потом ситуация повторялась еще раз. Оказалось проблема с кнопкой закрывания задней двери.Она не всегда срабатывала. Но сейчас или окно или дверь открываю,когда рядом с машиной нахожусь. Самое верное дубликат болванка спрятанный .
Я себе изготовил простой ключ, без чипа и повесил на связку квартирных.
#82 PAUKAN
PAUKAN
  • 70 сообщений
  • Интересы:Железный спорт,рыбалка.
Отправлено 11 November 2012 - 07:13 AM
Дык квартирные тоже в машине всегда валяются .Надо на раме где то цеплять снизу
#83 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 11 November 2012 - 03:50 PM
Раз было, при работающем движке вышил из машины, закрываю дверь, двери блокируются хорошо что был рядом с домом. Бегом дамой за дубликатом. Пока еще не повторялось. Но окно всегда оставляю открытом.
#84 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 11 November 2012 - 04:10 PM
вытачи ключ, возьми магнит и к раме
#85 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 11 November 2012 - 04:32 PM
Вариант на шее носить.
#86 PAUKAN
PAUKAN
  • 70 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 11:37 AM
На кочке с магнита слетит нахер. Лучше конкретно прицепить .
#87 krolik
krolik
  • 126 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 08:49 PM
Подскажите,проблема такая, в эти морозы(или они не причем,не знаю) центральный замок правой задней двери не реагирует ни на что,че делать,с чего начинать?
#88 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 04:19 AM
Конденсат образовался в замке, сперва в теплый гараж, если не поможет - смотреть провода.
#89 russko
russko
  • 48 сообщений
  • Интересы:Интересуюсь всем, что может быть интересно )
Отправлено 22 December 2012 - 08:57 PM
Абсолютна такая же фигня на той же самой двери. Случилось с наступлением морозов. Причем руками замок открывается норм, а с центрального пульта никак. Думаю тоже сперва прогреть где-нить)
#90 krolik
krolik
  • 126 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 10:49 PM
Напиши если отогреешь или не отогреешь,у меня греть его не где.
Неохота к официалам ехать,а наверное придеться.
#91 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 25 December 2012 - 07:46 AM
У меня замок передней правой двери подмерз, тоже глючил, сейчас сам восстановился. А задняя правая ... как-то при посадке-высадке кто-то задел замок для детей, долго не мог понять в чем дело, думал проблема в ЦЗ, потом допер, поставил переключатель на место, все прошло...
#92 russko
russko
  • 48 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 08:22 AM
ООО кстати тема...что-то я не допер посмотреть )) гляну - отпишусь )
#93 krolik
krolik
  • 126 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 10:04 PM
Проверял замок для детей он открыт,но не отвечает на сигналы от ключа и из кабины(блокировка дверей),а только в ручную.
Сообщение отредактировал krolik: 25 December 2012 - 10:07 PM
#94 krolik
krolik
  • 126 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 08:51 PM
Короче на улице плюс и он отмерз,проблема ясна.
#95 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 09:03 PM
На будущее, машину в ТЦ, с подземной стоянкой за пару часов всё проходит само собой.
#96 ПИОНЕР
  • 4315 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 09:12 PM
И уменя такая же фигня и именно да, на задней правой двери, сначала срабатывал через раз, потом совсем перестал работать дистанционно . Позавчера загнал в бокс, собрался снять обшивку двери, а он гад отогрелся и как ни в чём не бывало нормально заработал.
А на следующих морозах, что делать, каждый раз в тепло или всёж к ОД на гарантию?
#97 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 09:29 PM
Ну если машина гарантийная тогда к ОД, однозначно.
#98 ПИОНЕР
  • 4315 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 09:44 PM
Блин, не хотелось бы из-за такой фигни, да ну и правда, наверное придётся.
#99 Олег03
Отправлено 28 December 2012 - 04:23 AM
ситуация: ЦЗ не глючил полтора года, да и сейчас вроде проблем нет, за исключением двух случаев (с разбегом в две недели) когда я у дома у гаража вечером оставался снаружи, т.е. с трассы подъезжаю к дому, у гаража останавливаюсь, Кай не глушу, ключ в замке, выхожу дверь закрываю, иду открывать гараж, подхожу, а двери заблокированы... (
полтора года так делал, вопросов не было, на что грешить?
#100 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 06:02 AM
У меня пару раз было такое, хорошо что пульт от сигналки всегда с собой ношу. Мне кажется что или из-за конденсата, или недостатка смазки, или хз чего бегунок или как там его...на водительской двери, который блокирует двери при отпускании ручки двери поворачивается вместе с ручкой и закрывает двери. Пробовал чтобы так получилось специально, пару раз получилось, если ручку при открывании двери не до конца отводить.
