Центральный замок. Ремонт замка двери
Сообщений в теме: 316
#241 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 07 March 2017 - 02:48 PM
Народ, у меня машина начала довольно часто сама закрываться. Сигналки нет, закрывается без мигания аварийкой. Как будто кнопку закрытия кто внутри нажал.
Куда копать?
#242 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 07 March 2017 - 02:53 PM
Куда копать?
смотри проводку водительской двери
#243 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 07 March 2017 - 02:54 PM
до проводов долезть?
или может блок кнопок? есть подозрение, что кнопку водой\снегом залило
#244 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 07 March 2017 - 05:39 PM
Всем привет! Такая трабла. После снятия аккумулятора на зарядку заметил, что изнутри не закрывается вод. дверь (мех. флажок). Снаружи ключ даже не вставляется, личинка раскурочена (при покупке авта на заметил). Хочу купить комплект с новыми личинками в двери и ключом зажигания, и заменить. Кто делал, тяжело ли? И нужно ли будет потом прошивать новые ключи, чипы?
Приветствую,я менял пару лет назад и замок зажигания и замки в дверях.С дверями проблем никаких,а вот с замком зажигания пришлось повозиться.Поищи поиском от меня сообщение на форуме,я там описывал как делается.
#245 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 07 March 2017 - 08:21 PM
ХЗ, не нашел я в твоих публикациях такого. Покупал новый комплект замка, личинок и ключей?
Иммо, платы со старых ключей перекидывал, без проблем? Программировать ничего не пришлось?
Сообщение отредактировал engmaxxx: 07 March 2017 - 08:25 PM
#246 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 08 March 2017 - 07:56 AM
Привет.
Покупал замок зажигания,в нем в комплекте идут два ключа - болванки и две личинки для дверей.У имеющихся ключей откручиваешь два болтика и раскрываешь пластиковую часть ключа на две части,ставишь новую болванку и все.Попробую сам поискать свой пост,найду если тогда пришлю как я снимал замок зажигания.
#247 Semik
Semik
  • 75 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 07:18 AM
Подскажите, что делать! Закрываю авто, через несколько минут двери сами открываются! Стоит штатная сигнализация. Куда смотреть? Мастер к которому обращался, говорит, что штатку геморрой чинить и ещё что-то там про блок управления. Кто с этим сталкивался подскажите советом!
#248 cigord
Отправлено 17 April 2017 - 07:46 AM
Надо сканером подцепится к модулю штатной сиги и посмотреть что ему надо
#249 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 12 May 2017 - 08:42 PM
Всем привет, внезапно обнаружил, что перестала закрываться водительская дверь с центрального замка (штатной сигналки, либо с дополнительной либо с кнопки из салона). Закрывается только снаружи ключом. Все остальные двери закрываются. Внутри двери раздаётся щелчок но ничего не происходит.
Завтра хочу снять обшивку двери. Может кто подскажет куда смотреть?
Сообщение отредактировал Олег03: 13 May 2017 - 02:36 AM
#250 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 13 May 2017 - 09:26 PM
Разобрал. Оказалось чудит замок. При закрытии с пульта кнопка даже не доходит до конца, чуть до неё дотронешься и сразу закрывает.
Замок оказался весь в г... ржавчина, грязь, старое масло. Вытащил, промыл. И обнаружил причину, почему не до конца закрывается. На двигателе закреплен маленький шатун, типа шайбы, и из-за ржавчины и хрен знает чего на нем износ и двигатель не проворачивает его на столько на сколько это нужно.
Подшаманил, поджал, подложил вставку из жести чтоб всё туго село в свои места, всё смазал. Заработало.
Но вообще удивило кол-во ржавчины на металлических элементах
#251 DimoN178
DimoN178
  • 4 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 01:50 PM
При включении ЦЗ задняя дверь перестала реагировать на закрывание(и так же не открывается ) От руки закрывается и открывается.По началу не парился.Закрывал вручную и ставил на сигналку.Через какое то время передняя дверь начала закрываться через раз.И это уже напрягает. Подскажите,может кто сталкивался.
Предупреждение за повтор темы. Об'единено
Сообщение отредактировал Олег03: 21 July 2017 - 04:17 AM
#252 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 17 September 2017 - 08:39 AM
Куда копать?
Проблему свою сам решил. Раскопал проводку в ногах водителя, под декоративной накладкой порога со стороны салона. Там все соединения что под изолентой все зеленые и мокрые. Что увидел, то зачистил и просушил.
Проблема с самопроизвольными закрываниями ушла. Кнопка блокировки дверей на водит двери тоже стала корректно работать!
В саму дверь и гофру в петлях не лазал. Там все ок.
Так что у кого похожая проблема гляньте там же где я.
#253 OldB
OldB
  • 109 сообщений
Отправлено 09 June 2018 - 09:01 AM
Добрый день!
Посетила и меня проблема с центральным замком.
Открывая или закрывая водительскую дверь, примерно когда она (дверь)  доходит до положения половина открытия (может чуть меньше), центральный замок перещелкивается.
Он закрывает все двери, а потом сразу открывает.   В движении двери блокируются и всё нормально. От сигналки закрывает и всё хорошо, никаких потом открываний самостоятельных.
Перещелкивания только при открытии и закрытия -  только водительской двери.
Куда копать? Менять замок или это скорее проводка?
Может кто сталкивался с таким поведением ЦЗ.
#254 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 09 June 2018 - 10:28 AM
Добрый день!
Смотри проводку в водительской двери, а точнее жгут проводов в гофре.
Но сначала проверь контакты у левой ноги за панелью, туда легче и проще добраться. Но скорее всего в гофре двери.
#255 OldB
OldB
  • 109 сообщений
Отправлено 09 June 2018 - 06:00 PM
Сегодня еще понаблюдал. Перещелкивание только при открытии двери. Значок открытой двери на приборке загорается и  когда открываю и гаснет когда закрыто.
#256 OldB
OldB
  • 109 сообщений
Отправлено 22 June 2018 - 07:45 AM
Проверил провода. Мдааа. В месте от стойки в дверь полопалась изоляция практически на всех.
Может кто знает правильный номер пучка проводов водительской двери для дизельного Кайрона 2008г. максимальной комплектации. А то поиском столько вариантов, что прям растерялся.
Сообщение отредактировал OldB: 22 June 2018 - 07:46 AM
#257 Dmitry_Br
Dmitry_Br
  • 30 сообщений
Отправлено 02 January 2019 - 09:54 AM
Ребята, ох уж и доставучий этот центральный замок в Кайроне. Началось все с того, что на открытие штатный ключ через раз срабатывал. Хотя из салона кнопкой водителя иткрывался и закрывался отлично. Потом и кнопка стала работать нормально только при заведеном моторе. Ну а сейчас штатный брелок только закрывает машину, при чем без вопросов. Но не открывает. Кнопка в салоне вообще ничего не делает. Ни открывание, ни закрыванние. Хотя когда язычок водительский задвигаешь на закрытие - все двери закрываются. Язычок открываешь - только водительская открывается. Однако при всех манипуляциях (и брелок, и кнопка на двери, и язычок) реле исправно щелкает (которое около блока управления ЦЗ). На предохранитель (правый ряд, пятый снизу) напряжение приходит. Но на левой лапке предохранителя тоже есть напряжение 2.5в (что за такое напряжение!?). Вся история длится дня четыре. Все становилось хуже и хуже. Сейчас двери открыть не могу вообще никак. Только ключем, вручную. Есть мысли, подсказки?
#258 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 02 January 2019 - 01:42 PM
Похоже на проблемку как у меня. Глянь мое сообщение пяток постов ввше. В этой же теме
#259 Dmitry_Br
Dmitry_Br
  • 30 сообщений
Отправлено 02 January 2019 - 02:05 PM
Напиши, пожалуйста, о чем там у тебя речь, чтоб быстрее найти пост)
#260 Dmitry_Br
Dmitry_Br
  • 30 сообщений
Отправлено 02 January 2019 - 03:29 PM
А, понял. Про это?
"Там все соединения что под изолентой все зеленые и мокрые. Что увидел, то зачистил и просушил."
Посмотрю...
