Натяжитель, демпфер, ролик, ремень. Замена на бензинке G23D
свист при запуске холодного д свист ремня замена ремня
Сообщений в теме: 517
#181 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 13 February 2013 - 11:47 AM
В Фаворите сняли ремень, покрутили все ролики, послушали - все ОК. Натяжитель жив... А вот ремень, говорят, не очень... Ну да - в него много песка впрессовано. А я его уже 2 раза шкуркой чистил и все остается песок. Купил мерседесовский ремень в пятницу поставлю - посмотрим, что будет.
#182 шао
Отправлено 13 February 2013 - 12:09 PM
Мдя... Прошел месяц практически - свистит! Аки потерпевший!
. Шкурил его снова - не помогло.
а вот тут как раз надо ловить ,свистит обычно на ремне ближе к двигателю имено там и причем где полоски(могу сказать что в данный момент попискивает ,скорей всего много влаги в воздухе напитался,так что пока не трогаю)ну просто счетаю что нет смысла ,похолодает полоснем разок,
#183 Avant
Avant
  • 15 сообщений
Отправлено 14 February 2013 - 09:24 AM
Поменяли демпфер по гарантии два раза 20 и 40тыс, щас 50тыс начинант подсвистывать на холоднуую, скоро поеду на станцию, что скажут?
#184 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 15 February 2013 - 10:45 PM
Заменил ремень. На Мерсовский оригинал. Свист прошел полностью. Есть небольшой шумок... Как если ключами железными от квартиры или авто позвенеть слегка, в районе муфты компрессора кондея, помпы, генератора. Помпа не люфтит - ее крутили, вообще - все ролики в полном порядке. Нет ни каких звуков дополнительных, все соосны, натяжитель жив.
Вот что за леееегкое позвякивание. Оно тихое очень. Но слышно. Потрескивание есть и позвякивание 9потрескивание слышу с новья, когда. допустим, с открытым окном около сплошного забора проезжаю)?
#185 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
  • Интересы:Охота Рыбалка
Отправлено 11 April 2013 - 06:58 AM
Уважаемые,зашумел натяжной ролик ремня.Пробег его составил 83 000 :spiteful: ,на ТО его не менял хотел выяснить его реальный ресурс.Ремень попрежнему в отличном состоянии без микротрещенок!Но как говорится ничего вечного нет и пришла пора поменять и ремень и ролик.
Вопрос что можно из нормального поставить помимо оригинала?Кто что ставил поделитесь.
#186 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 07:03 PM
Как мне кажется лучше поставить мерссовский. Тем более, что цена у него такая же, как и за "родной". Хотя что-то мне подсказывает, что это одно и тоже.)) А так мне мой друг - бывший управляющий сервиса, рекомендовал ремни фирмы Contitech. Говорит такие ставили на Bently.
#187 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 07:14 PM
себе такой ремень поставил только размер 2260 пока всё в норме.
#188 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 17 April 2013 - 07:24 PM
Так ремень фирмы Contitech и есть родной, только с маркировкой (лейбл) SY. Как и все в нашей стране с л###### стОит в 2-3 раза дороже. Берите просто фирмы Contitech P 2255 или 2257 и 2260.
#189 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 07:29 PM
вот и я про тоже, цена 650р и весь кайф
#190 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 07:36 PM
у меня с салона стоит с маркировкой Мерседес..
#191 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 03:46 PM
Вот что заказал из неоригинала:
Ролик №881112000070ALT производство Дания.
Ремень:6рк 2155 contitech сделано в Румынии,бархотистый какой-то где пазы :unknw: !Хотя Континенталь на упаковке написанно.
Завтра поставлю,посмотрим как там.......ЭНТОТ КОМПЛЕКТ заработает :wink: !
Сообщение отредактировал Толян52: 23 April 2013 - 03:48 PM
#192 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 08:02 PM
Камрады,кто ролик откручивал?Сам ролик,где головка под звёздочку на болте?Непойму,там левая резьба или правая.Проворачивается на половину оборота и туда и сюда,дальше встаёт :dash3: !Просто сорвать башку ему побаиваюсь,кто его сам откручивал для замены отзовитесь пожалуйсто :unsure: .
#193 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 03 May 2013 - 06:43 PM
Разобрался короче :russian_ru: ,болт под звёздочку это ось!На ролике есть типо отражатель,он пластмассовый,выдёргиваем его двумя отвёртками(или плоскогубцами) под ним гайка,откручиваем её и меняем ролик!А болт под головку ЗВЕЗДА служит только для облегчения натяжки ремня :wink: !
#194 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 03 May 2013 - 07:37 PM
Хотел Вам помочь, а в посте выше написал что перепутал.
Я пока писал тоже не видел Ваш ответ.Что очень злит,тут дизелисты зачем-то даже номерами деталей судовольствием делятся,я чуть помпу из-за этого к дизельному движку не заказал :wink: .Спасибо конечно за отзывчивасть,но по моторам давайте смотреть внимательней,а то друг другу насоветуем,и назаказываем..............
#195 avto111
Отправлено 03 May 2013 - 07:41 PM
Не надо ругаться. Может это поможет? http://kyron-clan.ru.../page__st__1160
#196 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 03 May 2013 - 07:47 PM
Ну где-же вы уважаемый раньше были,я и поиском и ваааще всю голову сломал.
#197 avto111
Отправлено 03 May 2013 - 08:03 PM
Кстати загляни еще на 61 страницу. Там про лечение втулок натяжителя.
#198 dok21
dok21
  • 3 сообщений
  • Интересы:Отдых на природе, рыбалка
Отправлено 04 June 2013 - 08:31 AM
У меня при пробеге 3000 км загудел этот самый ролик. Думал, смазки в подшипнике нет, оказалось, ослабла прижимная гайка подшипника. После подтяжки гул исчез. А подшипник закрытого типа и смазки не требует. Думаю, нужно сделать втулку под посадочное отверстие подшипника, чтобы он плотно садился на ось.
#199 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 06:18 PM
Спасибо Вам огромное за схему!!!
Сообщение отредактировал Толян52: 05 June 2013 - 06:19 PM
#200 walerii07
walerii07
  • 94 сообщений
Отправлено 20 July 2013 - 05:35 PM
у меня была эта проблема ремни менял бесполезно вылечили снятием амортизатора на натяжителе и прокачали его проблема ушла! удачи
