Натяжитель, демпфер, ролик, ремень. Замена на бензинке G23D
свист при запуске холодного д свист ремня замена ремня
Сообщений в теме: 517
#161 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 11:49 AM
... уважаемый goose описал процесс снятия этого ролика! по твоим словам, это кардинально не правильно!...
Я где-то читал(не помню,на каком форуме), но Sewa пишет правильно,нужно в отверстие втыкать стопор,но с чем совмещать отверстие-так и не понял,ну а в связи с решением проблемы-потом и потерял интерес,у меня меняли натяжитель целиком,но в ремзону не пустили,охота мне было посмотреть весь процесс целиком и заглушку на болте тоже сломали(она видимо несъемная)!
Night,попробуй покрутить сам натяжитель,у меня разбило нижнюю резинку,которя прячется за роликом,но не сняв ролика,до нее не добраться,а я теперь взял за правило-как только дрыг начинает потряхивать(начинает вибрировать,как дизель),беру самую маленькую трещетку(специально купил),самую маленькую головку на 8(она должна быть длиной мм.12,иначе не влезет,вентилятор не даст) и раза 2-3 прокачиваю натяжитель,т.е.поднимаю его к верху,как при съеме ремня,мне кажется все беды с натяжителем происходят от его элементарного закисания!
#162 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 12:14 PM
что то я совсем запутался, что правильно, а что нет! мне банально надо поменять этот долбаный ролик! как это тогда сделать правильно? впринципе описанное в посте здесь, похоже на правду, ибо видны следы предыдущей замены.
#163 seva
seva
  • 70 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 12:22 PM
ну так вот же уважаемый goose описал процесс снятия этого ролика! по твоим словам, это кардинально не правильно!
Вал на которм ролик крутить не надо, надо крутить гайку, второй конец вала впрессован в натяжитель, если вал крутануть, то он сломает посадочное место в натяжитле
#164 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 01:57 PM
так. ясно, а как же тогда ослабить натяжитель чтоб снят ролик?
#165 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 02:04 PM
если способ предложенный goosom не верный!? HELP!
#166 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 03:14 PM
Я менял так:головкой на 8,одетой на торховскую звездочку, против часовой стрелки ослабляешь натяжение ремня и снимаешь его. В торце ролика пластиковая заглушка, аккуратно ее извлекаешь, за ней гайка, она то и держит ролик.Советую зарисовать схему установки ремня.Успехов!
#167 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 03:52 PM
а! т.е. не откручивать, а ослабить натяжитель? схему зарисовать, чтобы правильно по роликам его пустить? правильно я всё понял?
#168 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 04:01 PM
Все абсолютно верно :respect: . С натяжителем поаккуратней, он действительно хрупкий(после определенных моментов), мне слесаришко,другого слова не подберу, уОД сломал его, пытаясь поменять ролик и ,якобы, откручивая его торховской головкой, правда еще сломал и трещетку, а под занавес огреб п...ей от мастера:)
#169 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 05:24 PM
ремень можно не снимать. одеть на него петлю из провода с пхв изоляцией длиной 40 см. когда натяжитель повернут немного против часовой стрелки и ремень немного ослаблен то надо ремень отвести немного к радиатору.
после этого можно натяжитель повернуть по часовой и ослабить.
проводом натянуть ремень вправо чтобы он хорошо держался на роликах и обмотать провод вокруг правого патрубка интеркуллера.
после ремонта или замены натяжителя его прикрутить и повернув против часовой надвинуть на него ремень, предварительно ослабив натяжение.
это схема напоминает как подвязывали цепь грм на жигулях при замене звездочки распредвала.
#170 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 06:03 PM
Согласен, можно и не снимать,
, но я бы дольше провод искал:)
Сообщение отредактировал Хмурый: 19 January 2013 - 06:04 PM
#171 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 22 January 2013 - 02:33 PM
Ну вот вообщем то и поменял я сам ролик.... и по закону жанра есть всегда НО! Короче обо всем по порядку.
Взял головку TORX на 10!потянул ей саму конструкцию(не откручивать) вверх против часовой стрелки, градусов так на 20(приблизительно), скинул ремень. Взял головку на 15 и начал откручивать сам ролик........херас выкусис! Он тупо поднимается вверх как для ослабления ремня. Постоял(при морозце то -16), подумал ,посмотрел, узрел:
Когда поднимаешь сам ролик, есть там 2 дырки.. застопорил... а вот после этого только открутил. снял. поставил. собрал всё в обратном порядке. Ну думаю, теперь всё ништяк будет. Завожу....и херею на месте.... как был "дизельный двигатель", так и остался....Пи....ц.
Ну думаю, раз залез, надо делать.... и опять всё по новой разбирать..... благо уже всё знаю. Снял ремень, ролик. снял сам амортизатор-демпфер, втулки одубели и болтались внутри:
это он уже в разобранном виде,т.е. без втулок.
а это и сами втулки:
Думал думал.... как же вылечить? Пошёл в ТАЗовский магаз, купил трубку за 35 рублей(хз от чего, помоему для отвода газов в воздушный фильтр от 2108,могу и спутать):
встает она кстати идеально!
всё отрезал, впихнул, собрал. Получилось вот так:
это без внутренней втулки
а это всё в сборе(на заднем плане родное хавно):
поставил его, всё собрал! красота!! тишина(на сколько тихо может работать двиг Ёнгов), по сравнению с тем что было.
Итого цена вопроса: 480р сам подшипник(маркировка 3202В),старый удалил из шкива и запрессовал новый , 35 рубчиков шланг, 80р головка TORX на 10, ну и 2 часа потраченного времени включая вкуривание ситуации, и беготню по магазинам!
PS: сори за качество, телефоном снимал.
ну и как теперь работает двиг(это в не прогретом состоянии):
когда прогревается, вообще тихо работает!
  • 9
#172 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 22 January 2013 - 03:28 PM
Молодец,теперь бум знать,как лечить,а то я 3 часа у ОДшников высидел из-за нижней втулки.я же говорил,смотри натяжитель,может подшипник и не надо было трогать!
#173 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 22 January 2013 - 04:00 PM
Поздно! подшипник уже поменян, называется "до кучи"! старый тож остался, вместе с самим роликом. пусщай лежит прозапас! всё равно намного дешевле получилось, чем покупка всех этих запчастей(1200-сам ролик, 2000-новый амортизатор+работа на СТО)!
Единственный косяк, нету крышечки пластиковой, даже у оф. диллера нет(парадокс), и продают их по 10 шт(совсем ополоумили)!!!НАКОЙ ЧЁРТ МНЕ 10 ШТУК, хоть и стоят 40р/шт!?!?! ну хоть по 4-5 штук. терпимо..
Мож есть у кого в прозапас? готов купить!
PS: Модераторам! Может отделить темы про "ролик натяжителя и приводной ремень" бензин/дизель? А то пока себе искал ответы, чуть глаза не сломал пока перелопатил 55-60 страниц....там практически всё про дизель!
Сообщение отредактировал night: 22 January 2013 - 04:03 PM
#174 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 22 January 2013 - 05:17 PM
Про крышку вроде здесь писали http://kyron-clan.ru...557#entry249557
#175 goose
goose
  • 1066 сообщений
Отправлено 22 January 2013 - 05:53 PM
Эту крышку я себе от Мерседеса поставил ее № A1112020122 она один в один с оригинальной 1112020122, на www.exist их полно.
#176 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 22 January 2013 - 06:00 PM
ещё раз спасибо!
152
  • 517 сообщений
Отправлено 22 January 2013 - 06:57 PM
спасибо... все предельно понятно.....
#178 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
  • Интересы:Многое,что касается Off-Road Expedition. All roads of Baikal.
Отправлено 24 January 2013 - 10:17 AM
Тэ-э-экс... Чет где-то я пропустил... :(
Что это за хренатенюшка ? И где про нее почитать? По теме пробежался, но не нашел. Мужики! Ткните носом чайника!
#179 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 10:25 AM
эта хренатенюшка от бензинового мотора 2,3, это сам амортизатор натяжителя, можно посмотреть на схеме под номером 14, сам натяжитель под номером 16, и ролик 19. но суть таже. дубеют резиновые втулки и превращаются в пластмассовые, болтаются сильно и барабанят по двигателю так, что кажется что едешь на дизеле! звук практически идентичный! у вас другой амортизатор!
Сообщение отредактировал night: 24 January 2013 - 10:27 AM
#180 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 04:43 PM
Мдя... Прошел месяц практически - свистит! Аки потерпевший!
Брызгаешь небольшое количество чего угодно на ремень - перестает на 10 секунд, потом снова свистит. Шкурил его снова - не помогло.
Ролик, да, приехал?
