Натяжитель, демпфер, ролик, ремень. Замена на бензинке G23D
свист при запуске холодного д свист ремня замена ремня
Сообщений в теме: 517
#341 Chuba
Chuba
  • 226 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 09:17 AM
А я после замены ролика не могу обратно заглушку на гайку поставить.
Я так понимаю крутиться вместе с роликом она не должна, тк с обратной стороны отформовка под гайку.
Надевал на ось примерно соотнося с положением гайки, сверху ставил головку и стучал - блин, она не лезет.
Родную заглушку я потерял когда на ходу развалился подшипник старого ролика, заказал на экзисте 1112020122 - на вид как на фото с предыдущей страницы.
#342 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 26 January 2016 - 09:19 AM
Поддерживаю вопрос!
В магазине по размеру
Сообщение отредактировал mcaxs: 26 January 2016 - 09:21 AM
#343 Олег03
Отправлено 26 January 2016 - 09:21 AM
А я после замены ролика не могу обратно заглушку на гайку поставить...
Нормально она ставится, я не до конца ее "натянул", на случай если еще раз туда лезть.
#344 Chuba
Chuba
  • 226 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 09:27 AM
Спасибо, попробую выпрямить руки и попробовать ещё раз =))
Я искал подшипник 35х15 шириной 16мм (он вроде как двурядный внутри должен быть) - не нашел на всём Хабаровском рынке, а в интернете ценник на такие под рубль, да и надо было быстро встать на ход.
Купил российский 35х15 шириной 13 или 14 (толще не было). Перепрессовали в ближайшем СТО за 10 минут без проблем. Поставил ролик и ездил на нём неделю не пришел новый.
Теперь ролик с перепрессованным российским подшипником лежит в запасе (на однорядном на дальняк не рискнул ехать).
#345 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Та же фигня... Свою сломал при попытке снятия. Заказал новую. Долго пытался установить и постукивал и поджимал - не идет. В итоге понял что шток (ось с резьбой) в отверстие тупо не лезет. Попытался "накрутить" по резьбе. Пошла, но не совсем до конца (как я понимаю уперлась в гайку). Расшарошивать отверстие не стал, побоялся что будет хлябать и слетит, если на гайке не плотно будет сидеть, а еще раз откручивать гайку чтобы замерить было некогда. Пока оставил так как есть, т.е. накрутил по резьбе... На скорость не влияет.
Посмотрите, может у вас та же проблема...
Сообщение отредактировал adolfic: 26 January 2016 - 09:28 AM
#346 Chuba
Chuba
  • 226 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 09:39 AM
Я думаю она просто задубела, вот и не натянулась... -20 было  :dolf_ru_535: . Подожду тепла.
#347 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 02 February 2016 - 09:51 AM
Я купил подшипник 62202 однорядный 35*15 ширина 14, считается усиленный, говорят такие на мощных движках оборотистых стоят, и мне кажется, двухрядный это чисто буржуйская выдумка, и как показывает практика достаточно неудачная.
95 рубл
И кстати подшипник этот лежит прозапас, а так я родной подшипник промыл, натолкал туда литиевой смазки (родная такм уже была какая то подозрительная, зернистая, скоксовавшаяся) и все обратно собрал
#348 AlexF33
AlexF33
  • 38 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 10:46 AM
Кто из М.O.может знает на ярославском шоссе т,д,владимир я там себе покупал производство польша около 600 руб,дороговато но пусть будет 3202rs закрытый с двух сторон
#349 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 05 February 2016 - 02:33 PM
http://www.podshipni..._nsk_3202b.html
там можно купить, если кому надо двухрядный. В Московской области.
Сообщение отредактировал chinuk16: 05 February 2016 - 02:34 PM
#350 Chuba
Chuba
  • 226 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 07:55 AM
NSK 3202B в среднем стоит 1500р за штуку.
Спасибо, ролик в сборе можно купить дешевле))
#351 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 11:09 AM
Поменял аммортизатор натяжителя, как бонус - перестал посвистывать ремень, когда колеса до упора выворачиваешь и газку даешь.
Старый аммортизатор жив, менялся из-за втулки. Между аммортизаторами отличие - родной тяжело сжимается и разжимается, новый(INA) тяжело сжимается, а разжимается без усилий. Но причина явно не в этом, ведь оригинал 3.5 года проходил и не свистело.
Если свистит ремень, не факт что из-за ремня. Вот только непонятно, как дефектовать аммортизатор.
#352 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 12:45 PM
Народ, у меня ремень такой как на фото в 4 сообщении этой темы, пробег 104 000 км, какой ремень порекомендуете?! вот ссылка: http://www.exist.ru/...=82F0129B&sr=-4             может кто использует  Finwhale, понятно что Мерседес лучше, но цена  :russian_ru:  , у кого какой, кто какой себе ставил?!
#353 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 01:15 PM
а вот еще ссылка?! http://www.exist.ru/...Xdi_4WD_(D20DT)там мерседес
MERCEDES A 007 997 82 92
Ремень клиновый
В блокнот
стоит 1229 рублей так что?! какой?
#354 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 04:19 PM
Что никто ремень не покупал?!
#355 Sanich
Sanich
  • 79 сообщений
  • Интересы:Техника для жизни, оружие, природа, личное строительство
Отправлено 25 February 2016 - 07:15 PM
сам натяжитель кто нибудь разбирал?
Присоединяюсь к вопросу. Подумываю о возможности внедрить бронзовые втулки и маслёнку (или хотя бы только маслёнку и новый подшипник).
#356 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 09:38 AM
так какой ремень то? и тишина? друзья, помогите то............ вопию к вам соратники!
народ у меня дизель! ))))))))) хелп по дизелю.
#357 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 09:40 AM
Ветка то про бензиновый двигатель. Вот и тишина.
#358 AlexF33
AlexF33
  • 38 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 10:39 AM
Согласен,я купил Contitech но пока не ставил
#359 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 10:47 AM
Что за Contitech?
У меня пробег 104 т. уже, ремень похоже еще родной, но может и менялся предыдущим владельцем. Задумываюсь прикупить по крайней мере в запас пусть лежит.
Оригинал для E23 вроде как SSANG YONG 0119971992
#360 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 01:44 PM
Привет. Себе поменял месяц назад. Брал в Железяке на Лескова. Цена около 2-х тысяч. Если не забуду, сегодня посмотрю название и отпишусь.
