Натяжитель, демпфер, ролик, ремень. Замена на бензинке G23D
свист при запуске холодного д свист ремня замена ремня
Сообщений в теме: 517
#401 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 06 September 2017 - 10:38 AM
У меня ничего не люфтит, не болтается, шток ходит очень туго в обоих направлениях, не возвращается
Понял, спасибо! Просто когда в руках держал, взял одной рукой за одно ухо, другой за другое и потрес, и услышал как булькает жидкость внутри и стучит шток. Заказал stabilus. На всякий ещё лежит в запасе ролик jp group. Надо довести до ума этот узел.
#402 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 07 September 2017 - 07:16 PM
В общем докладываю . Замена ролика и амортизатора на новые успеха не принесла. Вот самое интересное, если чуть надавить на ось ролика в сторону двигателя или чуть вверх, совсем с малым усилием то звук пропадает. Вообще звук этот слышно только если наклониться к моторному отсеку. Хз что это.. Может сам натяжитель. Или я придираюсь к машине?!
#403 Олег03
Отправлено 08 September 2017 - 06:28 AM
Пиши звук, выкладывай, послушаем
Сообщение отредактировал Олег03: 08 September 2017 - 06:32 AM
#404 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 07:22 AM
Спасибо большое! Сегодня-завтра запишу.
#405 Олег03
Отправлено 08 September 2017 - 07:25 AM
А то может ничего серьезного, а ты все не спишь, беспокоишься )))
#406 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 08:01 PM
Ну а как же...звук то есть..
Уважаемые модераторы, прошу прощения, вставлю ссылку на видео прямую, с телефона не пойму как вставить правильно.
В общем вот:
https://youtu.be/z4CdzOww-YA
#407 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 09 September 2017 - 02:31 PM
У меня так же подстукивает, если я правильно понял какой звук вас беспокоит. И если подставить к болту руку, то чувствуется маленькое биение. Забил. Езжу так.
#408 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 09 September 2017 - 02:36 PM
Да , поняли правильно, там звук чётко этот слышен. Эх,уже пришёл новый натяжитель ina. Сейчас иду забирать из иснекста. Отпишусь как поменяю.
#409 Олег03
Отправлено 11 September 2017 - 03:57 AM
...В общем вот:
Ну да есть "тарахтение", на мой взгляд совсем чуть-чуть, я бы забил )
Но раз уж заказал новый, попробуй заменить
#410 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 09:31 AM
На неделе буду ставить. В выходные пока сделал усиление моста и тормозуху сменил времени уже не оставалось на натяжитель.
Кстате родной натяжитель как выяснилось и есть ina. Открыл коробку с новым, а там такой же как и стоит с завода.
#411 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 07:59 PM
Рассказываю. Опять все разобрал, сравнил детально старый заводской и новый демпферы,на новом усилие оказалось гораздо меньше в обе стороны. Решил сделать втулки из шланга вазовского в старый демпфер. Установил новый натяжитель,заводской демпфер с вазовтулками и новый ролик. Звук исчез. Все работает в штатном режиме.
#412 Олег03
Отправлено 12 September 2017 - 08:02 PM
Так что помогло? Новый натяжитель или шланчик за 50руб? )))
#413 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 09:08 PM
Я думаю натяжитель! Так как старый с новым демпфером результата не принёс . Шланг это уже приятный бонус, так как резина на шланге реально мягче.
Пысы. Момент там 25нм? Правильно я понял?
#414 Boom91366
Boom91366
  • 23 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 05:18 PM
Шел хорактерный стук от натяжителя,
Заменил его на новый PT38022 цена впроса 2100 руб,
Проколхозил резинки в амортизаторе, были дубовые после 51 тыс пробега.
Ролик оставил родной.
Вердикт, шум пропал на бензиновом Керюхе!
Всем спасибо!!!!
#415 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 24 September 2017 - 06:40 PM
После долгих поисков источника шума при замене помпы и ролика выяснил, что стук идет от амортизатора. По поиску много аналогов, у кого какой стоит и сколько прошел?
Оригинал стоит не гуманно.
#416 Aleksey44
Aleksey44
  • 90 сообщений
Отправлено 25 September 2017 - 12:06 AM
Вроде нашел полиуретановые втулки амортизатора http://www.polyureth...mnja-11-03-001/  Даже в автодоке продается https://www.autodoc....--6862/1103001/  Тоже гремит под капотом. Надо разбираться(((
Сообщение отредактировал Aleksey44: 25 September 2017 - 12:10 AM
#417 Олег03
Отправлено 25 September 2017 - 02:34 AM
За 600рэ пусть у них на складе валяются )
#418 atc
atc
  • 30 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 07:35 AM
Демпфер натяжителя Stabilus 1177DE никто не пробовал устанавливать? По стоимости дешевле INA 533005520.
Сообщение отредактировал atc: 29 September 2017 - 07:36 AM
#419 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 08:14 AM
По каталогам подходит к МЛ и выпадает как возможная замена.
Мне пришел INA 5520, завтра буду ставить. По размерам и надписям совпадает с заводским.
#420 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 09:53 AM
Вопрос к знатокам: а можно снять амортизатор без снятия натяжителя.
Т.е. если снять ролик  и поменять амортизатор ?
