Натяжитель, демпфер, ролик, ремень. Замена на бензинке G23D
свист при запуске холодного д свист ремня замена ремня
Сообщений в теме: 517
#421 Олег03
Отправлено 29 September 2017 - 10:02 AM
Вопрос к знатокам: а можно снять амортизатор без снятия натяжителя...
Я по моему снимал с натяжителем, т.к. усилие затяжки было приличным, да и "гайко-втулка" проворачивалась.
Точно не помню, но вот ссылка на мой отчет
Сообщение отредактировал Олег03: 29 September 2017 - 10:03 AM
#422 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 10:09 AM
Я снимал без натяжителя, немного неудобно, нужно терпение и ловкость рук). Закладную гайку держал шестигранником.
#423 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 10:16 AM
Демпфер натяжителя Stabilus 1177DE никто не пробовал устанавливать? По стоимости дешевле INA 533005520.
Ставил , по качеству и работе заводской стабилус лучше чем тот что пришёл! Оставил заводской заменив в нем втулки на шланг от ваз
Затяжка там везде 25Нм
#424 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 29 September 2017 - 10:18 AM
Понял, спасибо.
Я тоже думаю так сделать, будет прокручиваться сниму тогда вместе с натяжителем.
#425 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 11:17 AM
Понял, спасибо.
А что вам мешает снять все? Это по времени будет быстрее, плюс будете уверены в затяжке соединения после. Там снимать то..3 болта всего.
#426 atc
atc
  • 30 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 04:52 PM
Т.е. если снять ролик  и поменять амортизатор ?
Не знаток, но судя по всему можно: https://youtu.be/dqLfy5553gs?t=1m24s
#427 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 09:26 PM
Спасибо, я так и предполагал делать. Теперь все прояснилось окончательно.
#428 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 01 October 2017 - 01:59 PM
Вчера поменял демпфер. Все очень просто и бысро. Натяжитель не снимал. Потратил минут 20, с учетом прокачки амортизатора и установки заглушки ролика. Теперь тихо даже на холодную.
#429 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 12:11 PM
Вопрос знатокам: что-то загремело-заурчало, то-ли помпа, то-ли ролик натяжителя, пошатал не снимая ремень, у помпы есть маленький горизонтальный люфтец, порядка 1 мм, течи не замечено, пошатал ролик натяжителя, тут уже ход побольше, при чем такое ощущение что качается вместе с болтом натяжителя, хотел снять ремень и проверить всё досканально, но тут уперся в то, что грани на этом болту сорваны (очередной привет от нерадивых сервисменов), выглядит это так
Прикрепленный файл  IMG_20180110_120817.jpg   86.13К   4 Количество загрузок:
теперь боюсь снимать ремень, вдруг грани окончательно поплывут и обратно одеть уже не получится. Вопрос такой: можно-ли этот болт натяжителя купить отдельно и заменить, и может-ли действительно ролик шататься не из-за разбитого подшипника а вместе со шкивом, и если да то почему?
#430 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 12:13 PM
Можно и без ключа снять, тут где-то было как. Почитай тему.
#431 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 03:53 PM
Это просто рычаг, чтобы скинуть ремень. Чтобы снять ролик надо открутить гайку под пластиковой крышкой. Посмотри втулки аморта, у меня гремела именно она.
#432 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 04:28 PM
Это я знаю, когда только взял машину у меня аммортизатор гремел, вычислил быстро зажав отверткой, тогда его и сменил, а башку свернули на СТО уже гораздо позже, я тогда и не заметил, увидел только сейчас когда полез шкивы качать. Так что амморт живой, вопрос не в этом, мне интересно, если я ему окончательно башку сверну, как отгибать? и можно-ли заменить сам этот шкив? и второй вопрос насчет люфта ролика натяжителя: по идее грохочет когда подшипник развалился, а я когда качаю, он ходит вместе со шкивом (относительно шкива нет отклонений), так вот, такое возможно, или мне только так кажется?
#433 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 06:16 PM
Сними пластиковую заглушку, проверь затяжку гайки, чем черт не шутит. Я когда менял подшипник отвел ролик, чтобы одеть ремень, прям этой же головкой, что затягивал гайку:). Главное плавненько, гайка не отвернулась:)
#434 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 08:34 PM
Для начала ремень сбрось, тогда точно сможешь определить что люфтит
#435 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 06:40 AM
Хорошо, буду пробовать, затяжку гайки проверял, дальше не тянется. Заказал себе стетоскоп, завтра придёт, послушаю сперва точечно где что гремит/урчит.
#436 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 11:25 AM
https://youtu.be/MhFwgxT2erg
#437 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 12:41 PM
Снять-то не проблема, а вот натянуть таким образом обратно не повредив ремень, что-то сомневаюсь. Ладно, будем пробовать. Вопрос мой, собственно, сводился к тому - можно-ли заменить сам шкив натяжителя или он только в сборе.
#438 Олег03
Отправлено 11 January 2018 - 01:23 PM
Шкив
#439 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 13 January 2018 - 09:09 AM
Это ролик натяжителя, а под шкивом я имел ввиду тот штырь, на который этот ролик надевается.
#440 Олег03
Отправлено 13 January 2018 - 03:32 PM
Как спросили, так и ответил...
Если про "штырь" то вот, оно в сборе. Только одно не пойму, о чем вообще беспокойство?
