Потек сальник левого переднего привода. ШРУС
Сообщений в теме: 261
#201 dimon0908
dimon0908
  • 306 сообщений
Отправлено 29 July 2017 - 10:27 AM
Это внутренний шрус. Причём с другой стороны все чисто. Пару мес. назад меняли пыльники.Сегодня вот увидел...
Сообщение отредактировал dimon0908: 29 July 2017 - 10:31 AM
#202 Zero13
Zero13
  • 126 сообщений
  • Интересы:Всего по немногу:)
Отправлено 29 July 2017 - 10:35 AM
Сальник потеет
#203 dimon0908
dimon0908
  • 306 сообщений
Отправлено 29 July 2017 - 10:41 AM
Сальник потеет
Спасибо! Чем черевато?
#204 Zero13
Zero13
  • 126 сообщений
Отправлено 29 July 2017 - 12:59 PM
Ничего страшного он почти у всех потеет болезьнь масло все неуйдет уровень будет в порядке:)
#205 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 30 July 2017 - 09:15 AM
+1
пока блестящих масляных потеков нет - не страшно. Я сменил сальник заодно , когда в привод полез - трещинки на пыльнике шруса пошли. Больше 10ткм точно ездил с потеющим сальником.
#206 dimon0908
dimon0908
  • 306 сообщений
Отправлено 30 July 2017 - 07:35 PM
Сегодня ещё раз внимательно посмотрел. Свежего масла нет. Походу это осталось после замены пыльников. По крайне мере хочется в это верить...Всем спасибо!
#207 BORG
BORG
  • 620 сообщений
  • Интересы:КАЙРОН, WORLD OF TANKS
Отправлено 17 August 2017 - 05:16 PM
Уважаемые форумчане! Возникла в голове идея ввиду того,что наши ступичные гайки откручиваются, а когда их затягиваешь, то срывается резьба: заменить ступичные гайки на, что нибудь подобное -jd8576-vtulka-podshipnika-stopornaya-dzh, кто, что думает???
#208 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 17 August 2017 - 06:14 PM
Просто втулки надежней гаек и многоразовые http://zapchasti-sel...kejs-case-2366/
#209 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 17 September 2017 - 12:57 PM
Ребят, так как я понял из темы- мосты могут быть разные, а подшипники и сальники одинаковые?
#210 диммас
диммас
  • Неактивные
  • 61 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 21 November 2017 - 12:02 PM
мост  передний тонгил 85 вроде бы. 3,54. аналоги оригинальных сальников и подшипников напишите пжлст кто знает:
    SSANG YONG 41316090A1
Подшипник приводного вала передний правого
Оригиналы:
SSANG YONG 1028044 Сальник проводного вала
#211 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 14 June 2018 - 02:23 PM
На 104 т км заплакал сальник левого привода переднего моста.  Купил вместе с подшипником, все сделал как описано выше (всем авторам темы благодарность).
Вывод - износ рабочей грани сальника очевидный (почти 1 мм), течь прекратилась на определенном уровне (масло слил практически 1,4 литра),
Подшипник абсолютно живой, но заменил, раз уж разобрал.
Смазка на хабе превратилась в пластилин от пыли (9 лет не заглядывал), промыл, заложил низкотемпературную.
Полет продолжается под наблюдением, надо  правый хаб обслужить.
#212 Ильяюрич
Ильяюрич
  • 28 сообщений
Отправлено 18 June 2018 - 03:35 PM
Мост передний ТОНГИЛ. Подскажите может кто менял внутренний сальник правый. Новый просто не лезет туда. Левый меняется на раз два.
Мост снят, проблем с доступом нет.
#213 wingle1961
Отправлено 18 June 2018 - 09:12 PM
#214 Ильяюрич
Ильяюрич
  • 28 сообщений
Отправлено 18 June 2018 - 11:41 PM
Спасибо. Это видео уже видел. Проблема в другом. В чулке ближе к редуктору стоит еще сальник. Его размер 55мм. Со стороны редуктора отверстие 52мм. Со стороны колеса совсем маленькое мм 35 40. Как запихнуть этот сальник в чулок. Может кто заморачивался с этим делом.
#215 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 19 June 2018 - 07:28 AM
Предполагаю, что это внутренний сальник, без снятия редуктора его не поменять. Меняется изнутри.
#216 Ильяюрич
Ильяюрич
  • 28 сообщений
Отправлено 19 June 2018 - 07:37 AM
Правильно предполагаете, мост снят и разобран, только этого гада сальника туда не пойму как всунуть. как писал выше размер отверстий с любой из сторон меньше размера сальника.
#217 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 19 June 2018 - 08:12 AM
Свяжись с Петром (MUSSOvod), он хороший спец по мостам.
#218 Ильяюрич
Ильяюрич
  • 28 сообщений
Отправлено 19 June 2018 - 08:15 AM
Спасибо за наводку
#219 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 19 June 2018 - 08:24 AM
Из моего отчета
На схеме в каталоге запчастей на полуоси помимо внешнего сальника (номер 39), который на самом деле выполняет в большей степени роль пыльника, предотвращая попадание грязи внутрь, есть еще внутренний сальник (номер 41), который по идее и должен держать масло.
Как водится, перед проведением любых ремонтных работ, проконсультировался со знающими людьми (Алекс juggernaut, Петя mussovod и Эд Колючий). Все говорили, что никакого внутреннего сальника с левой стороны нет, и что масло держит подшипник закрытого типа, а схема в каталоге малость кривая и не соответствует действительности.
Понятное дело, что я все равно купил этот сальник на всякий случай). По результатам собственных работ могу сказать следующее - его там действительно нет и пихать его некуда, ребята были правы, Америку открыть в этот раз не удалось).
Сообщение отредактировал ElToro: 19 June 2018 - 08:25 AM
#220 Ильяюрич
Ильяюрич
  • 28 сообщений
Отправлено 19 June 2018 - 08:31 AM
Спасибо. Отчет читал. Дело в том, что он там есть. Я его собственными глазами видел, руками щупал. Из своего места старый выковыривал, весь испортился. Мост на верстаке лежит. Редуктор вынут.
Чего-то фотку не могу выложить
Сообщение отредактировал Ильяюрич: 19 June 2018 - 08:36 AM
