Потек сальник левого переднего привода. ШРУС
Сообщений в теме: 261
#221 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 19 June 2018 - 11:00 AM
Какой у тебя мост, KSC или Tongil?
#222 Ильяюрич
Ильяюрич
  • 28 сообщений
Отправлено 19 June 2018 - 11:04 AM
Тонгил
#223 wingle1961
Отправлено 19 June 2018 - 08:17 PM
Простите конечно НО зачем два сальника? Что то тут не так.
#224 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 10:46 AM
Тонгил
У меня KSC и внутреннего сальника там точно нет, хотя на схеме присутствует. Это подтверждают и другие уважаемые товарищи.
За Tongil точно сказать не могу, лучше у Петра уточнить.
#225 Ильяюрич
Ильяюрич
  • 28 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 11:29 AM
Я так подозреваю что эти внутренние сальники удерживают масло внутри редуктора моста и не дают ему течь в чулки, тк после разборки моста следов постоянного нахождения масла вне корпуса редуктора не обнаружено.
#226 Александр779
Александр779
  • 2 сообщений
Отправлено 21 November 2018 - 02:31 PM
так и что в итоге-то? разобрались? а то буду менять подшипник полуоси и блестит свежее масло со стороны редуктора
Сообщение отредактировал Александр779: 21 November 2018 - 02:32 PM
#227 Ильяюрич
Ильяюрич
  • 28 сообщений
Отправлено 30 November 2018 - 10:49 AM
Как я предполагаю исходя из конструкции моста, этот сальник устанавливается в редуктор моста а потом уже запресовывается чулок,. потому что никаким другим способом всунуть его туда не получится. Я поставил без внутреннего сальника (сам дурак - сначала старый выковырял отверткой от туда, потом стал думать как поставить новый). Не трогайте его, пусть старый внутренний сальник остается - это про сальник с правой стороны, где длинный чулок.
#228 РоманЧерных
РоманЧерных
  • 65 сообщений
Отправлено 08 April 2019 - 02:22 PM
А сами полуоси на тонгиле и кск одинаковые? По ходу умер у меня правая полуось, думал подшипник, разобрал все, посмотрел, люфтик в подшипнике есть, но совсем маленький, не критично. А вот шлицевая совсем острая на оси, а привод когда в него вставляешь, болтается сильно. Померял, получилось диаметр вала 29,2 максимум. Правда не знаю сколько на новом. Да и привод не родной, дешевый аналог, может и там просажена шлицевая немного. Все бы ничего, но при движении стуки сильные с низу.
#229 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 07:13 PM
СОС. Правая внутерняя граната болтается. думается подшипник. Как я понял подшипник и сальник тонгил и кск отличается, а здесь постами выше промелькнуло что одинаковые...для уточнения отличается ли подшипник и сальник кск от тонгила и отличается ли правая от левого?
#230 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 08:51 PM
А вот хрен там подшипник :dolf_ru_009:. Шлицы сожрало :scaut: . В гранате 146%... а может и вал до кучи подъело.
#231 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 08:32 AM
Сальник и подшипник одинаковые. Бери что дешевле. Сам вот только-что менял левую сторону, на очереди правая.
#232 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 21 July 2019 - 09:49 AM
https://www.youtube....h?v=sNnGAwaYeUU
что думаете?
Спасибо друг +
#233 Сергей Ворсин
Сергей Ворсин
  • 29 сообщений
Отправлено 05 September 2019 - 05:07 PM
всем здрасти ,подскажите пожалуйста ,передние мосты на рекстон 1 и кайрон одинаковые? если да то вопрос такой как поменять внутренний сальник с левой стороны? старый снял а новый не встает по причине что в корпусе редуктора отверстие меньше чем в посадочном месте под сальник , складывается впечатлении  с надо снимать чулок
#234 Сергей Ворсин
Сергей Ворсин
  • 29 сообщений
Отправлено 05 September 2019 - 05:26 PM
так чем дело кончилось ,такая я же проблема, сальник выковырял а новый не лезет , без сальника не бежит ?
#235 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 11 October 2019 - 08:05 PM
Потек мост. Тонгил. Нашел подшипник-подходит 6007(в любых отделах где есть подшипники-цена от 150 руб), только наш в оконцовке с буквой D, поставил с Z(маталлическая обойма).Внутренний сальник стоит( у меня еще и порван-не стал менять). 1 т.км прошел-пока не течет.
#236 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 24 October 2019 - 05:42 PM
Всем привет.
На рекстон 2, с приводом ТОД с покупки немного запотевшее место в районе левой внутренней гранаты. Думал что сальнику и подшипнику видимо конец. Сегодня решил разобрать. Разобрал, снял гранаты, но за сальником все чисто, гр 30 масла слилось, радиального люфта нет совсем, продольный меньше 1мм и очень тугой что ли.
Когда менял масло в мосту, уровень был в норме.
Собственно почему полез, не могу найти откуда берется вибрация  при разгоне в районе 80-100км если жать тапку в пол.
Мне сказали может быть дело в гранате, как проверить гранаты? Никаких хрустов и т.д. не издают.
#237 wingle1961
Отправлено 24 October 2019 - 05:46 PM
Только кардан Вернее крестовины
#238 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 08:47 AM
Кто подскажет правый вал полуось тонгил кск одинаковые? На своем сосчитал 27 шлисов на внутр.гранате а интересно внутренние шлицы такие же?
#239 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 28 December 2019 - 11:59 AM
Если у тебя KSC - то количество шлицов с наружи и внутри - одинаковое, из своего опыта.
Валы KSC и TONGIL разные.
#240 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 28 December 2019 - 03:43 PM
У тебя у самого какой мост? Буду на праздники менять левый сальник и подшипник моста KSC, посчитаю шлицы.
Получается внутрений ШРУС от Тонгил не подойдет к KSC. Надо будет проверить свой привод, который у меня в ЗИПе лежит, мож он не под мой мост.
Чето раньше думал, что шлицевые у них одинаковые.
Сообщение отредактировал ElToro: 28 December 2019 - 03:48 PM
