Потек сальник левого переднего привода. ШРУС
Сообщений в теме: 261
#241 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 28 December 2019 - 03:56 PM
Получается внутрений ШРУС от Тонгил не подойдет к KSC. Надо будет проверить свой привод, который у меня в ЗИПе лежит, мож он не под мой мост.
Чето раньше думал, что шлицевые у них одинаковые.
Если не ошибаюсь KSC и TONGIL разные по длине.
#242 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 28 December 2019 - 04:35 PM
Ну если и есть отличия, то только по длине!
Я сейчас посмотрел в каталоге номера приводов в сборе (вместе с ШРУСами), так вот они не отличаются по типу мостов. Таким образом шлицевое соединение - диаметр полуоси и количество шлицов у двух мостов KSC и Тонгил ОДИНАКОВОЕ!
Т.е. любой привод в сборе подойдет на любой мост.
#243 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 29 December 2019 - 08:53 AM
У меня КСК, а привода по длине одинакоые кроме шлица внутр. гранаты, там шлицы бывает на 24, 27, 34
#244 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 29 December 2019 - 10:32 AM
это внутренние шлици в самом троподе в который вставляется не полуось мостовая и палка которая между двумя шрусами.
и то на партайме они одинаковые они разные тока ТОДЕ и на АВД.
НО полуоси мостовые по шлица ОДИНАКОВЫЕ ну кроме АВД
#245 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 29 December 2019 - 12:21 PM
интересует правый полуось вот и возник вопрос они отличаются или нет....
#246 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 29 December 2019 - 12:50 PM
Два поста выше дают исчерпывающий ответ - полуоси (хреновины между редуктором моста и внутренним ШРУСом) имеют шлицевое соединение в месте стыка с внутренним ШРУСом одинаковое вне зависимости от  типа моста!
Именно поэтому привода (хреновины, включающие два шруса и приводной вал) имеют один и тот же номер вне зависимости от типа моста. И на обе стороны также один и тот же!
С февраля 2007 г каталожный номер привода в сборе для 4WD: 4130009002.
Вариант AWD не рассматриваем, там свои привода.
Сообщение отредактировал ElToro: 29 December 2019 - 01:02 PM
#247 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 29 December 2019 - 02:03 PM
ответ исчерпывающий, понял...
#248 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 29 December 2019 - 04:52 PM
если говорит глобально ТО
Мы имеем 2 моста Тонгил и КСК
так же мы имеем 3 типа приводов
ТОД, ПАРТ-ТАЙМ и АВД (АВД не расматриваем
на парт-тайме шли мосты 7,25 дюйма кск и 7,2 дюйма тонгил
на приводе ТОД использовались мосты 8 дюймов что у тонгил что у кск
в итоге имеем 4 разных моста
так вот у каждого из этих мостов своя правая полуось,
НО их отличие заключается ТОЛЬКО в длине (между 7,2 и 8,0 дюймовыми)
а так же в диаметре центральной части полуосей это уже между производителями (кск и тонгил)
НО по шлицам как внутри так и под трипод (шрус) шлицы одинаковые, и подшипники одинаковые и внешние сальники одинаковые.
#249 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 29 December 2019 - 10:31 PM
Самый грамотный в этой теме человек кому только не оспоримо респект это Петру
#250 Vitalii
Vitalii
  • 6 сообщений
Отправлено 16 February 2021 - 03:08 PM
Доброго времени суток.
Обнаружил подтеки масла на защите двигателя - оказалось течет с переднего моста слева. Мост у меня на сколько я понял - KSC. (Пробки под 3/8"). Если заменить только сальник этого будет достаточно или менять и подшипник тоже надо? За внутренний шрус шатал - биения не чувствовалось. Если верить приложенным картинкам сальник должен быть только один.передний мост Кайрон1.jpg передний мост Кайрон.jpg
#251 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 16 February 2021 - 08:41 PM
Обнаружил подтеки масла на защите двигателя - оказалось течет с переднего моста слева. Мост у меня на сколько я понял - KSC. (Пробки под 3/8"). Если заменить только сальник этого будет достаточно или менять и подшипник тоже надо? За внутренний шрус шатал - биения не чувствовалось. Если верить приложенным картинкам сальник должен быть только один.attachicon.gifпередний мост Кайрон1.jpgattachicon.gifпередний мост Кайрон.jpg
что менять что не менять всё равно потечёт рано или поздно
#252 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 17 February 2021 - 12:00 PM
Лучше поздно чем рано. А причина течи масла в чем если новый сальник ?
Сообщение отредактировал холмогорец: 17 February 2021 - 12:01 PM
#253 ЮРВАЛ
ЮРВАЛ
  • 11 сообщений
  • Интересы:1/43
Отправлено 17 February 2021 - 07:14 PM
Приветствую !
 Менял вместе с подшибосом, уже года три  наверное проездил, всё норм.
Биения "вроде" то же не было, но раз разбирать так решил поменять и подшипник
#254 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 17 February 2021 - 09:59 PM
а про какой сальник идёт речь? тот что с наруж это не сальник это пыльник в виде сальника, он держать не будет да и не его задача, шрус на шлицах люфтит на несколько мм ни один сальник не способен удержать масло.
какое то время закрытый подшипник держит масло а потом он начинает пропускать и когда масла там накапливается оно начинает перетекать через пыльник, по этому там нету элементов которые должны держать масло.
ну я в этом видео всё рассказывал, пусть лучше будет мокро чем попадать на полуось которая стоят больше 10 тысяч
#255 Vitalii
Vitalii
  • 6 сообщений
Отправлено 18 February 2021 - 10:34 AM
Спасибо Всем!
Поломка я так понял не сильно критичная. Оставлю пока так. Потеплеет - поменяю сальник(пыльник). Всё ж может поменьше грязи внутрь попадать будет.
Отдельное спасибо Петру MUSSOvod, как всегда всё информативно и понятно. (По его инструкции сделал лифт, четвёртый год всё ОК)
#256 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 24 April 2021 - 08:13 PM
Расскажу свою историю. В какой-то момент (пробег более 200 000) обнаружил, что болтается внутренний ШРУС с правой стороны.  Вынул привод и обнаружил, что подшипнику хана и шлицам тоже.0bdb57b00059.jpg  В свое время проипал состояние хабов и спохватился, когда зимой полный привод в снегу не включился.  Сколько времени передние привода крутились вместе с колесами - одному Богу известно. Хабы заменил  2 года назад, тогда же поставил обратный клапан из магазина для любителей аквариумов. Все сейчас работает, как часы.
 Но вернемся к нашей проблеме. Полуось, легко, как у камрада Wingle 1961 выйти отказалась. Пришлось, на ходу, химичить съемник из подручных материалов с помощью сварки 8aa538ee764c.jpg чтобы вытащить наружную обойму подшипника.
После замены подшипника и сальника, внутренняя граната, как болталась, так и осталась болтаться. И тут я решил попробовать один  дедовский метод, времен советского тотального дефицита. Способ этот мне подсказал один дед, который до сих пор ездит на Запорожце. Способ прост - во впадины шлицов на консистентную смазку вставляются проволоки от троса... Короче, сделал так себе и... Вуаля! Люфта нет! Полный привод включаю только в говнах, а оплошности с хабами я больше не повторю. Поэтому, надеюсь, сего кустарного ремонта мне хватит надолго.
#257 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 25 April 2021 - 11:15 AM
Помниться мне где то встречал,что в этом месте масленку внедряют,Может кто ссылочку укажет ?
#258 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 25 April 2021 - 02:51 PM
Пресс-масленка в передний мост
#259 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 25 April 2021 - 03:17 PM
СПАСИБО
#260 Nikola
Nikola
  • 2301 сообщений
Отправлено 16 April 2022 - 01:04 PM
Подшипник полуосей передних в редукторе установлен 6007. Российский аналог - 107!
Я немного офигел!
Рамный внедорожник, движок 140 сил, снаряженная масса 2 тонны и конструкторы заложили подшипник ОСОБО ЛЁГКОЙ серии!
ВАЗ-2121 Нива. Масса 1200 кг, движок 83 л.с. подшипник задней полуоси 21210240308086 - СРЕДНЯЯ (даже не легкая) серия!
