KYRON в Воронеже
Сообщений в теме: 551
#421 Schukin
Schukin
  • 177 сообщений
  • Интересы:Подводная охота
Отправлено 26 October 2016 - 04:06 PM
свечи ходят от 0 км до 30000. расход увеличился? тянет по прежнему? дымок из выхлопной как год назад? бензин менял?
выкрути глянь на них!
Свечи стоят родные, тяга, расход, дымок, все не изменилось на ГБО. Глушу и завожу на бензине, заправка Лукойл.
Посмотрел все на форумах, поставил у Шадрова Виктора ДОМЕСТИК, обогащение 3. Утром заводиться с 3 попытки (стартер крутит, схватит и тут же глохнет), днем без проблем, даже простоит 6-7 часов, с первой попытки заводиться.
В МоторЛенде нет Сканера 100, у них родной СайнЕнговский. С такой проблемой они не сталкивались, хотя на форуме две темы.
Электрик посоветовал начинать со свечей, буду менять на BRISK SILVER для ГБО.
При замене свечей морока снять наконечники, попытаюсь подцепить их снизу, за юпку.
#422 DoohF
DoohF
  • 82 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 09:40 PM
ради интереса попробуй со сранья в положение не газ не бензин выжав газульку поганять движок, а потом включить бензин и завести
#423 Schukin
Schukin
  • 177 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 09:45 AM
Не понял, как погонять движок в положении не газ, не бензин. У меня запуск движка только на бензине.
Поменял свечи, вроде нормальные были, позже выложу фото.
#424 dds
dds
  • 134 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, мечтаю об автотуризме
Отправлено 27 October 2016 - 09:54 AM
Свечи практически невозможно точно отдиагностировать просто так, без стенда. Если электрод отломан, то да, возможно... А если что еще -то сложно... Что говорить, если даже свечу можно проверить - искра есть, а в камере сгорания, под давлением, искры уже может и не быть совсем...
#425 DoohF
DoohF
  • 82 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 10:10 PM
кто нибудь протирает под 5й точкой чехлы из экокожи? отзывы совершенно противоположные, а те кто шьет говорят совсем не потеет опа и зимой он тип такой же мягкий как и летом
#426 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 29 October 2016 - 05:51 PM
Ездил на текстиле, сейчас кожа. Вообще я текстиль больше люблю, просто машина досталась с кожаным салоном.
Вроде ничего не потеет.
#427 DoohF
DoohF
  • 82 сообщений
Отправлено 29 October 2016 - 07:10 PM
а боковины потерлись? ск примерно лет им?
#428 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 29 October 2016 - 10:45 PM
нет у меня таких трещин нет, машина 2012г
у меня есть еще салон  текстиль с другого кайрона, могу продать если нужно.
#429 DoohF
DoohF
  • 82 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 10:27 AM
уже заказал в Москве из негорючей, в Воронеже нечего ненадеш  :girl_cray:
#430 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 10:52 AM
а что заказал?
#431 DoohF
DoohF
  • 82 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 10:15 PM
чехлы из негорючей ткани по лекалам! порвать можно с помощью острого ножа, а сигарета стлеет и нечего не бу. 8 лет на пыже протирал и как новые
  • Прикрепленный файл  IMG00080.jpg   180.87К   2 Количество загрузок:
#432 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 10:51 PM
Дорого?
#433 Schukin
Schukin
  • 177 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 10:04 PM
Всем привет!
Не могу решить проблему, писал выше, заводиться по утрам с 3 - 5 попытке, хватает и глохнет.
По совету мастеров поменял свечи, поставил Доместик, обогащение 3. Не помогло.
Был в сервисе "Примула" у Виктора и Мотор Ленд не помогли.
Где в Воронеже можно найти хорошего диагноста по бензиновому кайрону?
#434 dds
dds
  • 134 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 06:51 AM
А можно чуть подробнее? При чем тут доместик и нормальная заводка? Он особо вроде не должен влиять, скорее наоборот... Т.к. это настройка для внутреннего рынка Кореи, где зимы считай не бывает...
А почему в Примуле не помогли? Сканер подключали? Датчик никакой не глючит?
#435 Schukin
Schukin
  • 177 сообщений
Отправлено 04 November 2016 - 07:15 AM
Всех с праздником!!
Кайрон заводиться с 3-5 раза только когда простоит ночь. Хватеат и глохнет. Днем без проблем, с первого раза, поэтому в сервисе Виктор ничего не видит. Чек не горит, ошибки нет. Как он сам сказал, у них 95% дизельных кайронов, в них они спецы.
На форуме есть темы "Не заводиться Кайрон в холод", рекомендуют поставить Fuel Enrichment (кратковременное обогащение топлива) на 3. Товарищи из сервиса не смогли этого сделать на сканерах Сйньенг. Есть сообщение, в той же теме, надо поставить обогащение в Доместик на 3, что и сделал Виктор. Рекомендуют поменять свечи. Все это мною сделано, но проблема осталась.
В прошлую зиму заводился без проблем.
Где в Воронеже можно посмотреть Fuel Enrichment (кратковременное обогащение топлива)?
#436 DoohF
DoohF
  • 82 сообщений
Отправлено 04 November 2016 - 11:44 AM
все должно заводиться в штатном режиме без всяких доместиков! провода датчики... объясни проблемку сюда 2573067 автосервис азия
#437 Schukin
Schukin
  • 177 сообщений
Отправлено 04 November 2016 - 12:26 PM
Спасибо, обязательно позвоню
#438 Romanich77
Romanich77
  • 1551 сообщений
Отправлено 04 November 2016 - 02:09 PM
На всех машинах своих,пользую чехлы "АВТОПИЛОТ"очень доволен.Раньше брал комбинированные,сейчас полностью экокожа,вожу детей,очень удобно ухаживать за ними и очень добротно сделаны.
#439 DoohF
DoohF
  • 82 сообщений
Отправлено 04 November 2016 - 09:19 PM
автопилот все хвалят, но что с ними бывает через 2-3 года? не нашел
Поговорил с бывшим приемщиком из оф сервиса... говорит частая проблема по бензинкам... там датчик который отвечает толь за смесь толь за впрыск мозги компостирует... меняется за 5-7 мин. как называется не помнит, но както на Е и меняется бесплатно по гарантии ну есь она еще есть
#440 Schukin
Schukin
  • 177 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 01:44 PM
Телефон не правильный, не могу дозвониться.
Проблему решил. Как подсказал один хороший электрик, мозги сами подстраиваются под газ и бензин, поэтому может накапливаться ошибка. Поездил праздники на бензине, автомозги настроили карту под бензин, Кайрон стал заводиться.
Но хотелось бы посмотреть какое у меня обогащение Fuel Enrichment, нужен специалист.
Доместик дал торможение двигателем, что не наблюдал ранее.
    Yandex (1)
