машина новая пробег 50 км в воскресенье был такой же глюк поворачиваю ключ и молчек. слышно только как реле щелкает . пробовал раз 10 потом оставил в покое на 5 минут и она завелась. Что это может быть, что можно проверить ?
Р S сцепление выжал!
Обычно реле вот так щелкает как было у меня от низкого напряжения...
Есть несколько вариантов:
1). Проверить клемы на аккумуляторе, могли раскрутиться. Т.к. на новых машинах их тупо не закручивают в сервисе при выдачи ТС
2). Кто-то рассказывал, что можно включить ближний свет на 2 минуты, после чего выключить и попробовать завестись.
3). Отключить печку и вентилятор печки, т.е. весь климат выключить, потом только заводиться... У меня так тойота при -32 заводилась с пол оборота, а то при включенном климате она только раза с третьего начинает заводиться. Видать на включенный обдув при не заведенном двигателе много потребления идет и не хватает напряжения на стартер.
