Дифференциал LD
Сообщений в теме: 193
#181 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 15 August 2019 - 03:52 PM
Добрый день. Произвожу замену заднего диффа. Сколько и какие шайбы заказывать, подскажите ?
https://www.drive2.ru/b/342253/
спроси Петра http://kyron-clan.ru...22519-mussovod/
он ГУРУ по мостам
#182 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1811 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 18 August 2019 - 06:43 PM
Вопрос - как определить по фото и данным с шильда моста где установлена G80 и по фото самого G80, подойдёт ли на R85 с подшипниками диффа KSC, ГП 4,55 тонгила на тогаз (само слово тонгил обозначает сборная солянка чего-то там, что в принципе и соответствует действительности) он же к дана 44 приближен по размерам. Предлагают дифф стоявший на дизеле ГП 4,27, он подойдёт? Если не подойдёт, то по каким причинам? Размеры? Шлицы полуосей кол-во разное? Один продаван говорит что подавляющее кол-во мостов попадающие в разбор имеют убитые G80 где они установлены, один набор деталей выходят из строя, как и в моём случае. Если шлицевая имеет по 30 шлицов у всех мостов, то на какие различия по размерам (желательно данные различий) определяться? Голова уже кругом от фотографий, хз с чего и от чего G80 c СЙ. Никто ничего не знает в плане продаванов и у меня нет размеров для определения то, или не то.
ГП от кск в тонгил не подойдёт!
дифы G80 на мосты р85 с завода не ставились они шли как аналоги для кулачкового, так что если он стоял с завода то скорее всего это поганый кулачковый диф
всех размеров штуки по 3-4, скорее всего большая часть не понадобиться НО уж лучше останется чем нечего будет поставить.
если речь идёт про мост р85 то в каталогах по кайрону нужных шайб нету, так что смотрите каталоги по муссо
#183 САС
САС
  • 18 сообщений
Отправлено 20 August 2019 - 09:00 AM
ДОБРЫЙ ДЕНЬ, СПАСИБО !
#184 Юрьич
Юрьич
  • 8 сообщений
Отправлено 20 August 2019 - 10:13 AM
 мне ГП и не нужна, зачем она мне, мне физические размеры G80, того, что стоит в рекстонах-кайронах и в тогазовской солянке бензиновой. Мне не с чем сравнивать. Получается что в тогазовском мосту стоит KSC дифф и ГП от тонгила, так?
#185 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 20 August 2019 - 01:06 PM
Мужики помощь нужна! Крышка заднего моста начала сопливит в двух местах, под крышкой прокладка есть или сажать прямо на герметик? Как разобрать и собрать чтоб масло не текло?
#186 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1811 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 20 August 2019 - 04:07 PM
да мост и пара тонгил а диф кск с подшипниками соответственно, ничего странного тут нету, диф от кск подходит в мост тонгил, при условии что мосты р85 ну на старых ёнгах и тагазах тока мосты р85
там герметик, откручиваешь все болты молоточком с боку по крышке постучать до глухого звука, значит герметик отошёл и отрываешь крышку, далее саму крышку и место под крышку на мосту зачищаешь до металла обезжыриваешь обязательно до суха протираешь, и сажаешь на герметик идеально это серый пермотекс или виктор рейнз, ну или просто на серый но импортный, я ставлю на пермотекс чёрный но я беру в больших тюбиках и он идёт как клей-герметик после него хрен что протечёт но и в будущем крышка отходит сложнее)
да и нужно хотябы минут 15 ему схватитья и можно смело заливать масло. да и сапун вывести и убрать этот дебильный клапан они часто закисают и от избыточного давления то сальники начинают течь то из бод крышки
#187 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 20 August 2019 - 05:36 PM
Пётр привет! Спасибо за совет, возьмусь за это! Видно у меня клапан заедал и по этому засопливил! Рахмет ещё раз!
#188 salyaevvv828
salyaevvv828
  • 50 сообщений
Отправлено 01 February 2020 - 04:30 PM
Всем доброго времени суток!Мужики нужен совет! Проблема в следующим; при повороте в лево, пробуксовывает левое заднее колесо будто диф заблокирован, а с права слышны щелчки. Попробовал поболтал колеса, с левой стороны нечего , ни звука , а с правой стороны слышны небольшие стуки. На мосту маркировка LD. Искал инфу в инете, пишу в основном проблема в дифе , но у них у всех стоит LSD, а про LD нечего не нашел.
Отправлено с моего TA-1021 через Tapatalk
#189 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1811 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 02 February 2020 - 02:30 PM
год выпуска Двс и КПП какие? машина у вас с новья?
#190 salyaevvv828
salyaevvv828
  • 50 сообщений
Отправлено 02 February 2020 - 02:34 PM
2,3 бензин. 2011 год. Акпп6.
Нет, брал с рук. Второй год владею.
#191 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1811 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 02 February 2020 - 02:38 PM
ну по данным похоже что стоит ЛД, надо вскрывать да смотреть
#192 salyaevvv828
salyaevvv828
  • 50 сообщений
Отправлено 02 February 2020 - 02:42 PM
Прежний хозяин дед,грязь не месил на ней, редкие выезды по городу. Сейчас пробег 110. Из них 58 тыс я накатал.
Единственное он менял с правой стороны подшипник, сальники.
#193 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1811 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 02 February 2020 - 02:51 PM
подшипник и сальник маловероятно что могли повлиять на работу дифа
#194 salyaevvv828
salyaevvv828
  • 50 сообщений
Отправлено 02 February 2020 - 03:14 PM
Ладно будем разбирать смотреть что там
