Дифференциал LD
Сообщений в теме: 193
#161 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 23 March 2016 - 07:49 AM
Кто знает ответьте, у меня на переднем мосту наклейка а на нем цифры 4,55S, это я думаю передачное число а сзади ничего не осталось., все вылезано. У меня МКПП 2,3 БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КУСТАНАЙ 2012 год. Вопрос такой, какие у меня мосты и диффы, и одинаковые ли перед.числа что сзади , что спереди? Ну какие мосты стоят я сам разберусь наверно по сливным пробкам а вот диффы вопрос.
Как врачи не ставят диагноз по фотографиям, так и никто из форумчан не ответит на вопрос по дифам исходя из ГП, типа двигателя и комплектации. Только если Петр Муссовод исходя из своего опыта, но и к нему обычно обращаются с VIN номером (обязательно Корейским. начинается на К...) машины сюда.
А ГП у вас в обоих мостах одинаковое 4,55.
#162 nordwesd
nordwesd
  • 49 сообщений
Отправлено 23 March 2016 - 12:52 PM
А по заливным пробкам как определить, с переди квадрат на 9,5 где то, а сзади чуть больше 13мм, с переди ТОНГИЛ а сзади KSC?
#163 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 23 March 2016 - 06:58 PM
Вот по переднему мосту: http://kyron-clan.ru...-20#entry430802
вот задний: https://www.drive2.ru/b/272026
#164 k_urev
k_urev
  • 264 сообщений
  • Интересы:Люблю свеже-сжатый воздух(водолаз)
Отправлено 07 December 2017 - 03:22 PM
Давненько здесь не задавали вопросов. Позвольте поинтересоваться.
Сегодня переобувался и решил поэкспериментировать, а именно тронуться с вывешенным одним задним колесом и на заднем приводе.
Режим D без газа вывешенное колесо крутится - машина стоит, слегка добавил газа машина поехала, под колесом которое було на земле следы пробуксовки.
Прочитал статью многоуважаемого Петра и по всем параметрам выходит что мост KSC (кск) R90, на балке слева остатки наклейки с цифрами 4,89 , ну и на всякий случай
укажу vin: KPTSOA16SDP182907
Вопрос в общем-то следующий, у меня стоит штатный LD?
Бывший хозяин точно ничего не менял.
#165 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 03:47 PM
Мосты KSC, передаточное число 4,89, задний мост свободный (без LCD, LD)
#166 k_urev
k_urev
  • 264 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 04:04 PM
Спасибо, т.е. с домкрата я съехал за счёт электроники? А мост у меня получается KSC R90 с передаточным числом 4,89 ну и процитирую Петра "Только заводскую блокировку LD — G80 про неё уже есть статья".
#167 Shurale
Shurale
  • 129 сообщений
  • Интересы:ИСБ, "московский полк", Туризм, медицина, велотуризм
    тел: 89636839666
Отправлено 30 May 2018 - 02:48 PM
Может уже где то указывалось на форуме, но все же
Как ld (g80), купить? Сам диф
Взамен lsd своего
Сообщение отредактировал Shurale: 30 May 2018 - 02:50 PM
#168 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 30 May 2018 - 03:20 PM
Взамен lsd своего
1. Необходимо иметь "N" сумму денег
2. Знать передаточное число моста
3. Знать какой мост стоит (TONGIL / KSC R85/R90).
И выбрать из этого:
Дифференциал редуктора заднего моста LD KSC R4,27; R4,55 R90  -  4138032000
Дифференциал редуктора заднего моста KSC R85 R3,54 LSD  - 4238008100, ADD: (4138008000 -  старого образца, кулачковый)
Дифференциал заднего моста KSC LSD 4,27 5,38 4,55 - 4238008000
4. После того как выбрали сделать заказ/доставку.
5. Установить дифф самому(если сможете) либо в сервисе, либо у Петра (MUSSOvod)
ADD:
Так же необходимо будет поменять подшипники и сальники.
При установке самому:
6. Приобрести регулировочные шайбы (в сервисах по ремонту мостов они как правило есть).
7. Необходимый инструмент.
Сообщение отредактировал Firehorn: 31 May 2018 - 07:47 AM
#169 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1830 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 30 May 2018 - 05:15 PM
Все верно только одна поправка диф с номером 4138008000 это как раз диф старого образца кулачковый)
#170 Юрьич
Юрьич
  • 8 сообщений
Отправлено 11 June 2019 - 12:23 PM
Всем бобра.
Вопрос - запчасти на G80 для R85 достать реально? Поставил G80, обкатал без фанатизма, недавно задиагоналил, а блокировки нет. Вскрыл и картина Репина - приплыли, слизало шестерню зубчатую блокирующую и стопорящий её вал с эксцентриками. Собственно этот комплект и нужен.
#171 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1830 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 11 June 2019 - 08:04 PM
Всем бобра.
нихрена себе!!! в первые такое вижу, народ на 33 гоняет на этих блоках и в хвост и в гриву.
производитель фирма EATON американская на елокер и на свои труетраки ремкомплекты делает а тут надо им писать непосредственно может что и скажут
#172 Юрьич
Юрьич
  • 8 сообщений
Отправлено 13 June 2019 - 09:37 AM
вот собственно и ищу ходы-выходы на итон, продавец молчит по поводу неё, у меня даже нет её артикула и вообще данных, упаковки родной не было, Гриша прислал в неродной упаковке её. Сомневаюсь что представители итона сходу опознают модель конкретную G80, поэтому и нужны данные по модели, скидывать блоку чтобы увидеть номера и пр., ну не самый лучший вариант на данный момент на мой взгляд. Тапки пользуются 29"-30,5" последние бфг мт. Нирфи в переднем мосту короткая полуось и подшипник диффа тоже в своё время ушли на тот свет, о5 же после обкатки и на первом выезде по башляндии при выезде с речки на берег. )))))) пздц с этими блокировками какой-то и все у GRV куплены, заговор чтоль какой, вроде не ссорились и не пересекались.
#173 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 13 June 2019 - 10:03 AM
Где-то на драйве натыкался на отчет как ремонтировали g80. Потроха заказывали это точно, значит их продают.
#174 Юрьич
Юрьич
  • 8 сообщений
Отправлено 13 June 2019 - 03:54 PM
наверняка натыкался на вольво и его вопрошавший по поводу шевролета где достать эти вещи. Пока неизвестно ни об одном удачном случае поиметь с итона данный комплект. На GM в мануале есть партномеры даже и есть вероятность того, что пришлют. Вот схему в разобранном виде и партномеры с моей блокировки бы найти.
#175 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1830 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 14 June 2019 - 08:51 PM
эту блокировку хоть и выпускает еатон но заказчик у него SsangYong? и даже сам еатон может не знать под каким номером продаётся эта блокировка,
НО продаётся она для моста КСК а это полный аналог моста DANA-44
соответственно им и надо писать письмо что такая то блокировка от такой машины, и диф имеет размеры полностью аналогичные дане 44
блокировку вытаскивать бесполезно на ней ни каких номеров нету
#176 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 15 June 2019 - 06:40 PM
Ух, ты неожиданно...
Я когда, по-моему, на эту заметку на драйве наткнулся: https://www.drive2.r...45928743993490/ про свою LD-шку задумался,
к Петру стукнулся, здесь где-то видео выкладывал, как мне показалось не совсем адекватной ее работы, все сказали не ипи людям мозг ;) на твоем конфиге не сломать (резина МТ 30,5", лифт 55-58 см, зажигалка на ручке), а оно вона как...
расскажи, плиз, подробней какой конфиг у машины и что по твоему мнению привело к поломкам?
#177 Юрьич
Юрьич
  • 8 сообщений
Отправлено 17 June 2019 - 01:07 PM
тагер 3,2, бтра 74, парт тайм. Вот что привело к слому - загадка, откуда мне знать-то, металловедческой лабораторией не имею, а в плане эксплуатации говорить что не гонщег-спорцмэн, всё равно, у каждого свои мысли останутся. Корейский адрес СЙ   SYMC_IR@smotor.com сцуко не активный, письма заворачивает. Итоновцы USA тоже молчат. Рассейское отделение итона занимается только электрикой, засада сплошная.
#178 Юрьич
Юрьич
  • 8 сообщений
Отправлено 17 June 2019 - 01:16 PM
Слабое звено этой блоки является вал на котором сидят эксцентрики, слишком он хлипкий для такой работы. Анкер когда эксцентрики стопорит, вал испытывает некислые перегрузки стопоря шестерню, я всёж склонен думать как о хлипкости самого узла, так и о браке при изготовлении шестерни и/или вала на котором сидят эксцентрики.
#179 Юрьич
Юрьич
  • 8 сообщений
Отправлено 07 August 2019 - 10:13 AM
Вопрос - как определить по фото и данным с шильда моста где установлена G80 и по фото самого G80, подойдёт ли на R85 с подшипниками диффа KSC, ГП 4,55 тонгила на тогаз (само слово тонгил обозначает сборная солянка чего-то там, что в принципе и соответствует действительности) он же к дана 44 приближен по размерам. Предлагают дифф стоявший на дизеле ГП 4,27, он подойдёт? Если не подойдёт, то по каким причинам? Размеры? Шлицы полуосей кол-во разное? Один продаван говорит что подавляющее кол-во мостов попадающие в разбор имеют убитые G80 где они установлены, один набор деталей выходят из строя, как и в моём случае. Если шлицевая имеет по 30 шлицов у всех мостов, то на какие различия по размерам (желательно данные различий) определяться? Голова уже кругом от фотографий, хз с чего и от чего G80 c СЙ. Никто ничего не знает в плане продаванов и у меня нет размеров для определения то, или не то.
#180 САС
САС
  • 18 сообщений
Отправлено 15 August 2019 - 03:38 PM
Добрый день. Произвожу замену заднего диффа. Сколько и какие шайбы заказывать, подскажите ?
