* * * * * 10 Голосов
Чип тюнинг, бензин
Adactчип-тюнинг
Сообщений в теме: 1710
#1021 Олег03
Отправлено 09 June 2014 - 02:42 AM
...Мое мнение: чиповать Кайрон стоит. Большое спасибо Kutun за сделанную работу.
чтож , спасибо !
Подскажите АКПП какая? Прошивку какой версии залили?
Хочу узнать, есть ли у вашего представителя Адакт в Улан-Удэ такая.
#1022 kutun
kutun
  • 224 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 02:44 PM
Мод5 у него
у всех представителей Офф все всегда есть
#1023 Александр74
Александр74
  • 13 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 08:00 PM
АКПП 6-ступенчатая, заливали мод 5 с сохранением евронорм - машина молодая, пробег 8 тыс. Катализатор не вырезали.
Представителей адакт по регионам можно поискать на оф. сайте Адакт.
#1024 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 07:51 AM
На катализатор влияет прошивка или нет? Т.е. если заливать прошивку, то катализатору по идее кранты придут быстрее или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал Рокфор: 10 June 2014 - 07:52 AM
#1025 kutun
kutun
  • 224 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 07:57 AM
ошибаетесь
#1026 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Ему от прошивки наверное пофиг. Давят через него выхлоп и давят. Он ведь забивается не выхлопными газами, а вредными не сгоревшими присадками к некачественному топливу.
#1027 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 10:07 AM
ошибаетесь
Так, вроде, ЕВРО 2 с невырезанным катализатором лить нельзя?
#1028 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 10:20 AM
Да я ездил, нормально. В евро2 програмно отключен второй кислородный датчик. Ездить можно, только когда умрет кат по чеку не узнаешь.
#1029 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 10:23 AM
ошибаетесь
"Какие Ваши доказательства?"
#1030 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 10:28 AM
А когда узнаешь? Когда на капремонт ДВС попадешь?
#1031 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 10:29 AM
Так это понятно, что не сразу умрет :) Вопрос от Рокфора был способстует ли этому прошивка. Я может и несколько категорично выразился в плане прошивки под ЕВРО2, но при живом кате и нежелании пока его удалать лить ЕВРО 2 лучше не стоит?
#1032 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 10:57 AM
Не стОит. Лучше оставить Евро3. А когда авто выкинет Чек по умирающему кату, вырезать его и прошить Е2.
Сообщение отредактировал Artem_28: 10 June 2014 - 10:57 AM
#1033 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 11:02 AM
А не надо дожидаться. Пробег больше 80 тык., зачиповался под евро2 и выбрасывай кат. У него срок службы 80-150 тык. А с нашим г.. на заправках и того меньше.
#1034 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 11:08 AM
Ну пусть в евро2 параметры работы двс другие. Смысл выхлопа тот же. Почему кат должен раньше умереть? Он же не от выхлопных газов умирает, а от мерзких примесей в топливо. Конечно, чисто теоретически смесь богаче, гадостей больше попадет, но насколько? Адакт уверяет и я это заметил, что не меняя стиль вождения расход не возрастает. Значит не больше.
Но кат может умереть и раньше, например от удара рассыпаться, от повышенной температуры оплавиться. Тут надо бы знать, что он все.
#1035 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 12:04 PM
Я ж это не для потроллить написал, а есть реальные факты - кат забился, информации по кату нет, начинают происходить необратимые процессы в ДВС, перегрев, и как финал клин и - капремонт ДВС.
#1036 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 12:15 PM
[size=4]
Да я ведь согласен, что так бывает. Поэтому и объяснил, что с моим пробегом, когда выбор встал с отключением второго кислородного датчика или без предпочел с отключением, так как предполагал вырез этой экологически классной, но уже вероятно полуживой штуки, "удушающей" моих лошадей в обозримом будущем.
#1037 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 12:22 PM
Да вот еще! Там, где я этот пламегас брал был один "серьезный сервисмен", который сказал: езжай обратно к диагностам, восстанавливай заводскую прошивку, а то поршни в выхлопную трубу стекут с минуты на минуту, потом к нам. за 80 тык. пробег большой, мы тебе найдем недорого (тыр. за 20) универсальный кат и ты сможешь спать у выхлопной трубы".
#1038 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 12:25 PM
[size=4]
А вот это интересно! Ведь при рабочем кате отключается один лямбда и если выйдет из строя катализатор не увидишь и не узнаешь кирдык ему или он еще поживет, только если тактильно так сказать. Но кто это делать будет?
#1039 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 10 June 2014 - 01:41 PM
Если кат. забит, ошибку увидит верхний датчик, если прогорел - нижний. Не нагоняйте жути! Если кат забит, меняется все звук, тяга, расход и если вы не блондинонаездник и не фанат офсервиса вы почувствуете, а то и вовсе машина перестанет заводиться. С оплавленными поршнями в выхлопной трубе повеселили! :pod_stolom:
#1040 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 01:52 PM
Да-да я ему и ответил, чтоб себе кат ставил, а у меня дилемма была пламягас или просто трубы кусок.
