Запасное колесо
Сообщений в теме: 113
#1 ВДВ
ВДВ
  • 238 сообщений
Отправлено 17 April 2009 - 02:54 PM
Вот и пришло время воспользоваться запасным колесом. Позавчера на МКАДе заметил, что ряд водителей сигналят мне и показывают куда-то вниз машины. Первых двух игнорировал, после третьего решил осмотреть машину. Съехал на стоянку возле супермаркета и при обходе машины обнаружил, что правое заднее колесо практически спущено. Джип у меня впервые, до этого были седаны с передним приводом и заднеприводные. И на тех и на других при понижении давления в заднем колесе начинало водить машину. Тут же - шел на 100 км\ч и ничего не почувствовал. Совет - будте осторожны и внимательны к знакам других водителей.
Теперь о главном. Путем подкачки компресором (автомобильным электрическим насосом) колеса с целью доехать до ближайшей вулканизации ничего не получилось, так как насос был китайским, за рублей 300, подаренный супругой в честь какого-то праздника. Такими насосами можно накачать, по моему, только детский велосипед. Совет - имейте нормальные насосы, с металлическим корпусом и начинкой. Я уже приобрел.
Пришлось доставать запаску. Как ее доставать я читал в инструкции раньше. Но вот то, что рамку, на котором лежит запаска, вместе с самой запаской надо поднять вверх над кронштейном сантиметров на 5, и делать это надо из положения лежа-вприсядку-накорточках - об этом ничего написано не было. После безуспешных попыток снять запаску вручную, поставил под рамку штатный домкрат и с помощью его легко приподнял ее над хомутом на нужное расстояние. После этого с помощью домкрата аккуратно опустил рамку вместе с запаской на асфальт. Порядок установки запаски на свое штатное место точно такой-же, только в обратной последовательности.
Кстати, был удивлен, что у нас стоит запаска-доездок. Как-то забыл об этом, когда читал тех.описание. Всвязи с этим вопрос: у кого был подобный опыт - спущеное колесо становится на штатное место запаски? Мне визуально показалось, что нет, я не стал возиться и пробовать это сделать, просто положил пробитое колесо в багажник, благо он был пустой и колесо чистое. А вот если багажник забит и в салоне сидят пасажиры? Кто-нибудь ставил в нишу для запаски штатное колесо?
#2 Dro
Dro
  • 437 сообщений
  • Интересы:"империя"
Отправлено 17 April 2009 - 03:32 PM
вози с собой герметик колеса для проколов.........
#3 MPV
MPV
    любитель белок
  • 752 сообщений
Отправлено 17 April 2009 - 05:02 PM
Читал что некоторые просто разгибают корзину таким образом что бы колесо туда всетаки входило. А вот марока со снятием и установкой остается такой же.
#4 Вжик
Вжик
  • 153 сообщений
Отправлено 17 April 2009 - 06:24 PM
Нормальное колесо в эту нишу не лезет,пробовал шину без диска запихнуть так и не получилось,а что говорить про колесо с диском
#5 Гость_Alt_*
Гость_Alt_*
  • Гости
Отправлено 17 April 2009 - 07:04 PM
Для такой "запаски" лучший алгоритм - никогда не спущенное колесо.
#6 aleksru
aleksru
    Партизан Клана
  • 1250 сообщений
  • Интересы:Машины, рыбалка, компьютер
Отправлено 17 April 2009 - 09:52 PM
Герметк конечно вещь хорошая, но представьте ситуацию - лето +25-30 и вы в отпуск к морю на поезде,
машина в стойле на пару недель, а в колесе герметик, от температуры + времени в пару недель он
благополучно застынет в колесе, и потом ни одна балансировка проблему не устранит.
#7 abrek
abrek
  • 47 сообщений
Отправлено 18 April 2009 - 06:56 AM
1.Набор для ремонта бескамерной резины.
2.Нормальный компрессор.(хотя бы что то типа "Беркут"
Если прокол в зоне видимости,можно сделать не снимая колесо,поверьте не чего сложного нет.....
#8 Maks@himki
Maks@himki
  • 454 сообщений
  • Интересы:Автомобили, интернет и всё, что происходит в Мире.
Отправлено 19 April 2009 - 10:42 AM
+1.
Набор состоит из
-"ковырялочки" - это что-то вроде круглого напильника для расширения отверстия прокола с тем, что бы в это отверстие можно было продеть жгут-затычку.
-"иглы", почти швейной, соответствующего диаметра для продевания жгута в получившееся при помощи "ковырялочки" отверстие.
- специальных жгутиков, это то, что продеваем (впихиваем) в отверстие прокола "иглой"
-клея резинового, необязательный аксессуар(на мой взгляд). Им можно для пущей верности (или важности) смазать "ковырялочку" во время обработки прокола и/или жгут перед заделкой этого прокола.
При выборе набора особо обратить внимание на удобство, надежность и "хваткость" ручек иглы и ковырялочки. Усилие к ним приходится прилагать немалое, жгуты и клей по мере расхода или порчи, можно приобрести отдельно.
Компрессор может быть любым, хоть насос с ручкой. Главное, чтоб инструмент был рабочим.
При проколе переднего колеса демонтаж не потребуется. Достаточно прокатить авто с вывернутым наружу проколотым колесом до удобного для ремонта положения. Заднее колесо почти всегда приходится снимать, но эту операцию можно сократить(не считать минусом технологии), т.к. при постановке запаски она тоже необходима.
При минимальных навыках заделка прокола занимает 1-2 минуты, плюс время на обнаружения прокола, плюс время на поиски и извлечение набора из недр багажника, плюс время на накачку до рабочего даления отремонтированной шины.
Удачи на дорогах.
#9 2edart13
2edart13
  • 154 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 08:46 AM
У меня была аналогичная ситуация. По сигналам водителей понял, что колесо спущено. Осмотрел - гвоздь. Использовал старый дедовский способ - в дыру вкрутил толстый саморез, подкачал и до ближайшего шиномонтажа 20 км доехал без проблем. Еще одним признаком прокола заднего колеса может служить подмаргивание индикатора ESP при езде по ровной дороге. На шиномонтаже дыру заделали шнуром не снимая колеса.
#10 ВДВ
ВДВ
  • 238 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 01:23 PM
+1.
Набор состоит из
Удачи на дорогах.
Нет, ребята, так можно дойти до того, что станок для балансировки колеса возить в багажнике. Слышал и видел в магазинах балончики, которые, якобы, закачивают через штуцер в бескамерное колесо, докачивают до рабочего давления и начинают движение на небольшой скорости, чтобы состав равномерно растекся внутри покрышки и заделал отверстие. Сам не применял.
А вот насчет размера нашей запаски еще раз повторюсь - был неприятно удивлен. У соседа на китайце Хуваре не только полноценная, но и на литом диске. Интересно, кроме нашего на других внедорожниках подобное "чудо" есть?
Читаем правила форума. Пункт 3.8
#11 mikhail1972
mikhail1972
  • 582 сообщений
  • Интересы:Просто жить.
Отправлено 20 April 2009 - 01:26 PM
[quote name='ВДВ' post='2940' date='17.4.2009, 16:54']
Надо будет мне тоже преобрести Насос.Какую марку покупать,и какой у тебя? Чего посоветуешь.
#12 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9525 сообщений
вот собственно и весь набор...
#13 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3909 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 03:10 PM
Миша, бери советский, но смотри чтоб на шланге была закрутка а не резиновый зажим. Резина зимой в багажнике деревенеет, пока не отогреется не напялишь, а когда снимаешь - резину как напильником о резьбу стачивает.
#14 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3909 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 03:12 PM
Полезная вещь. Я шуруп словил в марте - на Минской в шиномонтаже с меня за одно колесо содрали 800 с копейками, перечень работ представили пунктов из сорока.
Читал и плакал - бедные, как они мучались, ремонтируя мое колесо...
#15 mikhail1972
mikhail1972
  • 582 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 03:18 PM
Так,а какая марка отечественных достойная? Сейчас больше всего буржуйские продаются везде. Разные Фантомы и тому подобные.ПОДСКАЖИ.
#16 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3909 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 03:20 PM
Посмотри здесь. Приличные компрессоры "Беркут", я бате покупал - года 3 уже пользует с удовольствием
#17 mikhail1972
mikhail1972
  • 582 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 03:39 PM
Спасиб,всё понятно.По приезду обязательно посмотрю. :dolf_ru_107:
#18 abrek
abrek
  • 47 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 07:16 PM
У меня Беркут .жалоб нет...
#19 mikhail1972
mikhail1972
  • 582 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 07:19 PM
А какой Беркут Серия какая? :cool:
#20 abrek
abrek
  • 47 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 07:26 PM
Не хочется в гараж идти. Точно помню 35литров,R-15...
