КНИГА ЖАЛОБ НЬЮПРОКСИМА
Сообщений в теме: 788
#641 Fuck_USA
Fuck_USA
  • 159 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 10:24 AM
нет
На исследование представлен демонтированный турбокомпрессор. В связи с этим у эксперта нет возможности проконтролировать состояние патрубков подвода масла к турбокомпрессору, а также состояние масляных каналов внутри блока цилиндров двигателя. Возможно они содержат наличие каких-либо твёрдых частиц, которые могли быть смыты новым маслам и попасть в полости турбокомпрессора. Эксперт не присутствовал при установке и демонтаже исследуемого турбокомпрессора. В связи с эти нет возможности установить правильно ли был установлен турбокомпрессора на автомобиль. Заполнялись ли масляные каналы турбокомпрессора маслом при его установке. При невыполнении данного требования подшипник скольжения кратковременно может получить повреждения, которые при дальнейшей эксплуатации приведут к выкрашиванию его поверхности. У эксперта нет возможности проверить правильность затяжки патрубка актуатора и его целостность на компрессорной улитке. В случае незатяжки данного хомута возможен перекрут турбинного колеса турбокомпрессора.
Сообщение отредактировал Fuck_USA: 29 December 2015 - 10:25 AM
#642 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 10:33 AM
нет
как это нет? а принцип новая запчасть- новое масло? турбокомпрессор перед установкой должен заполняться маслом в ручную обязательно( на кайронах инструкцию не читал но большой опыт замен турбин на стройтехнике)
#643 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 10:38 AM
Ну раз имеешь большой опыт, то почему тогда не написал что новый турбокомпрессор требует обязательной обкатки? Автор обкатывал турбину?
#644 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 10:52 AM
а вот про обязательную обкатку в первый раз слышу.. есть документ на это? и как её обкатывать? в ручную крутить? или станок есть? или автор турбину на максимальные обороты вывел что в реальной жизни по моему не возможно))))))
http://turbotehsnab.ru/articless/15
вот ссылочка.. про обязательную обкатку ничего не написано..
Сообщение отредактировал владимир к: 29 December 2015 - 10:57 AM
#645 Fuck_USA
Fuck_USA
  • 159 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 01:12 PM
на счет вывел на максимальные обороты, неисправный модулятор мог это сделать? (был заменен при второй замене турбины)
#646 Vahmurka
Отправлено 29 December 2015 - 01:49 PM
если только у него была лопнута мембрана...
#647 Никита NewProxima
Никита NewProxima
  • 211 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 02:22 PM
уточим один вопрос, ваш автомобиль чипованый?
#648 Vahmurka
Отправлено 29 December 2015 - 02:31 PM
чипованый. характеристики наддува не превышают рекомендованных заводом значений, запас по помпажу дополнительно увеличен.
#649 Никита NewProxima
Никита NewProxima
  • 211 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 04:29 PM
ок. все ошибки по ЭБУ отображаются в штатном режиме?
#650 Vahmurka
Отправлено 29 December 2015 - 04:53 PM
конечно. при возникновении любого сбоя в работающих системах загорится чек.
#651 Никита NewProxima
Никита NewProxima
  • 211 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 06:01 PM
по прибытию данного А\М в Ньюпроксима, ошибок по ЭБУ двигателя обнаружено не было, следовательно исходя из данных компьюьтерной диагностики и вашего ответа, смею предполагать что проблем с передувом не было, иначе была бы ошибка.
первую турбину которую мы установили, привез владелец А\М и мы понятия не имеем и судить не можем о ее тех состоянии, внешне да, новая. При передаче нам турбины для дальнейшей установки, требований ни каких не было, кроме:побыстрее. В итоге турбина скончалась.
Машину доставили к нам, мы оперативно принялись за ремонт и установили вторую турбину ( востановленную), но условием для соблюдения гарантии ( от НАШЕГО поставщика)  была обязательная замена масла, фильтров и вакумного модулятора.
вот что я могу вам сказать по этому вопросу.
#652 Fuck_USA
Fuck_USA
  • 159 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 06:27 PM
Есть заключение МАДИ о ее новизне и оригинальности
А другие проблемы мною указанные не существенны и ответа не требуют? не закрепленный бампер и поломанный в итоге подкрылок , не замененное масло в переднем деференциале и замененое в заднем за отдельные деньги (при том что это входит в ТО-30)
#653 Никита NewProxima
Никита NewProxima
  • 211 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 06:54 PM
фото заказ наряда можно? и номер карты, если там отдельной строкой прописана замена масла в мосту, то без проблем скинем вам 450р,
второй вопрос, а мы снимали вам бампер?
#654 Fuck_USA
Fuck_USA
  • 159 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 08:52 PM
бампер снимали при первой замене при второй я не пресутствовал, 450 р это одна сторона но ВЫ НЕ СДЕЛАЛИ !!!!!! замену в другом
#655 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 08:53 PM
Тоесть производите ремонт, так как скажет клиент, или даже научит?
#656 Fuck_USA
Fuck_USA
  • 159 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 10:03 PM
а изучить основополагающие принципы ни как или виноват кто угодно но не мы?!, только моя ситуация высвечивает отношение к качеству предоставляемых услуг
#657 Никита NewProxima
Никита NewProxima
  • 211 сообщений
Отправлено 02 January 2016 - 05:27 PM
из 500 клиентов в месяц, только 5-6 недовольных, значит остальные 495 человек прошу прощения лохи?
давайте фото заказ наряда где вам за отдельную стоимость поменяли масло в мосту при ТО, и номер карты сбер, либо телефона, мы вернем вам ту сумму.
  • -3
#658 Fuck_USA
Fuck_USA
  • 159 сообщений
Отправлено 03 January 2016 - 07:23 PM
нет это я неблагодарная свинья требующая придерживаться регламентируемых работ (ЗН-03836) и ДЕЛАТЬ ТО ЧТО НЕОБХОДИМО СОГЛАСНО регламента , а еще к тому же и мелочный ,просящий 450р только где это в моих постах не помню но Вы мне все их постоянно предлагаете у меня вопрос по поводу НЕ СДЕЛАННЫХ РАБОТ также возникает вопрос есть такой пункт в ТО-30 (комплекс диагностических работ) что он в себя включает и ЧТО Вы делали , при ответе прошу не забывать при ТО-30 постоянно контролировал процесс
#659 Fuck_USA
Fuck_USA
  • 159 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 09:29 AM
да и хам к тому же (в смысле я) так как указываю на ваше пренебрежение к требованию основ по замене турбины( стоявшей мне 50000 руб) и не закрепленный бампер тоже наглость с моей стороны указывать
  • 6
#660 Fuck_USA
Fuck_USA
  • 159 сообщений
Отправлено 06 January 2016 - 07:47 AM
по поводу возврата денег за турбину от продавца, по документам от НП (кстати есть два заказ наряда от НП один по которому делали и другой который носил к продавцу ОЧЕНЬ РАЗЛИЧАЮТСЯ!!) деньги возвращать отказались сразу а потребовали экспертизы вернее сначала предложили провести в одной сомнительной конторе отказался и отнес в МАДИ (кстати тоже не бесплатно), выдержки из заключения вставлял в посты так как предварительное заключение было перед праздниками , по замене масла выяснил уже потом пытаясь разобраться почему крякнула первая турбина, а так как сервис находится не в соседнем доме да и машина нужна постоянно ( поэтому и турбина менялась за деньги здесь и сейчас и радиатор при ТО-30) не имел возможности подъехать и менять масло , фото ЗН выложить не умею но для работников НП прикреплял номер ЗН
