Обшивка у нас состоит из несколльких деталей, который держатся на саморезах, так вот в этих местах при шевелении обшивки издается скрип. ?
Если будет такая хрень думаю проклеить антискрипом
Отправлено 14 July 2011 - 05:47 PM
Отправлено 14 July 2011 - 05:52 PM
У Стандартпласта лист вроде 0,53 х 0,75 = 0,3975 кв.м., в пачке 10 листов.....думал что лист 1 кв.м. А он меньше.
и кусками на обшивку. Итого 2,5 листа вибропласта. Потом на перегородку сплен, а на обшивку битопласт.
Обшивка у нас состоит из несколльких деталей, который держатся на саморезах, так вот в этих местах при шевелении обшивки издается скрип......сколь ко мог затянул, поклеил виброй, вроде стало лучше, пока не скрипит ничего. Никто не смазывал чемто эти места соединений?
Сообщение отредактировал Wanderer: 14 July 2011 - 05:54 PM
Отправлено 14 July 2011 - 06:45 PM
Без разборки и прокладки маделином или похожим материалом обшивку не победить, да и там еще некоторые части соединены за счет расплавления пластмассы, надо отдирать и ставить саморезы... тут меня не хватило...
Отправлено 15 July 2011 - 11:40 AM
Себе делал из любви к "искусству" , долго, медленно и аккуратно.Судя по посту шумка делалась своими руками, отсюда вопрос- дорого или нет 7000р за двери(5)и задние крылья с арками(материалы входят в озвученную цену)?
Отправлено 15 July 2011 - 11:47 AM
Отправлено 15 July 2011 - 12:42 PM
Отправлено 15 July 2011 - 05:18 PM
Отправлено 15 July 2011 - 11:01 PM
Делал шумку двери багажника, две клипсы скончались при снятии...Обшивка снимается по человечески и нет оторванных и сломанных пистонов.
Отправлено 16 July 2011 - 06:21 AM
Отправлено 12 September 2011 - 07:22 AM
Отправлено 12 September 2011 - 09:59 AM
Отправлено 12 September 2011 - 03:50 PM
Проклеил передние двери вибропластом , разница очень существенна,звук хорош ,шума от дороги меньше, вибробласта много и в цене разный ,брал в южном порту по 150р за 530 на 750 , на 1 дверь надо 1,5 листа .Надо обезжирить поверхность и клеить по времени заняло1 час на дверь
Отправлено 12 September 2011 - 04:06 PM
Сергей, вибропласт на битумно-мастичной основе, собственно на нее и клеится по аналогии с самоклейкой.На второй фотке -водка! Ей клеить или обезжиривать? (А если серьезно - на что клеить?)
Отправлено 12 September 2011 - 07:35 PM
Отправлено 13 September 2011 - 07:36 AM
Отправлено 13 September 2011 - 08:01 AM
Отправлено 13 September 2011 - 10:16 AM
Отправлено 13 September 2011 - 10:40 AM
Отправлено 13 September 2011 - 10:53 AM
Вот я не рискнул туда залезать))))Без снятия торпеды хорошо не получится проклеить, и если даже что-то заклеишь, эффекта от этого будет ноль.Столкнулся с вопросом а как под торпедой все проклеить чтобы шума от движка меньше было .Страшновато торпеду всю снимать.
Отправлено 13 September 2011 - 10:59 AM
А капот не про бывал проклеивать на одном сайте видел проклейку но не понятно смысл есть от этого )))Вот я не рискнул туда залезать))))Без снятия торпеды хорошо не получится проклеить, и если даже что-то заклеишь, эффекта от этого будет ноль.
