Ну видел конечно..Сам смысла не вижу..Пишут, что на улице чуть мотор меньше слышно и теплоизоляция..По мне не стоит ковыряться..А капот не про бывал проклеивать на одном сайте видел проклейку но не понятно смысл есть от этого )))
Шумовиброизоляция (ШВИ), аудиоподготовка дверей
#81
Отправлено 13 September 2011 - 12:18 PM
#82
Отправлено 13 September 2011 - 12:28 PM
про ролик все верно) у меня у самого пластиковый)
я бы сплен оставил, вернее вместо него тонким вибропластом прошел, мало того я бы еще мягкой изоляцией на тряпочной основе прошел все жгуты проводов, желательно еще и подклеив где надо шумки мягкой, типа поролона самоклеющегося.
ибо при нормальной акустике они будут дребезжать обязательно.
#83
Отправлено 13 September 2011 - 02:21 PM
+100я бы сплен оставил, вернее вместо него тонким вибропластом прошел, мало того я бы еще мягкой изоляцией на тряпочной основе прошел все жгуты проводов, желательно еще и подклеив где надо шумки мягкой, типа поролона самоклеющегося.
Битопласт называется...Материал просто супер..Очень нравитсятипа поролона самоклеющегося.
#84
Отправлено 13 September 2011 - 02:37 PM
Оно ДАЁТ эффект на машинах, у которых внутри капот "голый". Сам клеил на нашемарки, знаю, и снаружи и внутри становится ТИШЕ, так как материал ШУМОпоглащающий, а не изоляционный. Такой материал клеить можно где угодно вокруг источника шума. Только вот на Кайроне, как и на большинстве иномарок, такая приблуда уже штатно висит. По этому есть смысл разве что так называемый "файрвол" проклеить. Это перегородка между подкапотным и салоном, прям на неё люди со стороны капота клеют и тоже есть некий эффект. Но не помню есть ли там метсо туда опдлезть. По идее двигатель стоит продольно, должно быть место руки засунуть.
#85
Отправлено 13 September 2011 - 03:15 PM
Вот фотки..На одной из фоток выделил красным место до которого можно заклеить, дальше разбирать стало сыкотно, там за пластиковой крышкой блоки стоят, функционал этих блоков не изучен мне, поэтому отключать не стал, да и там такой слой шумопоглащающего материала идет что на него можно положиться...Столкнулся с вопросом а как под торпедой все проклеить чтобы шума от движка меньше было .Страшновато торпеду всю снимать.
Ну и 2-е фотки о проделанной работе..качество плохое (телефон)
Было
Стало
Ну еще поверх кинул слой сплена..В общем ковролин еле натянул на место Жалею что сэкономил на материале..Надо было на пол Бимаст Бомб кидать он масивнее, чем силвер..Ну бог с ним. Скажу что было не легко, да еще и одному, 2-а дня убил на это (на пол)
#86
Отправлено 13 September 2011 - 03:27 PM
Во Блин а я двери ,двери вот как надо респект у меня еще все в передиВот фотки..На одной из фоток выделил красным место до которого можно заклеить, дальше разбирать стало сыкотно, там за пластиковой крышкой блоки стоят, функционал этих блоков не изучен мне, поэтому отключать не стал, да и там такой слой шумопоглащающего материала идет что на него можно положиться...
Было
Стало
#87
Отправлено 13 September 2011 - 10:05 PM
Внутрь Gold и 1/2 листа Bomb. Снаружи Gold и сплэн 8 мм. Акустика заменена.
#88
Отправлено 14 September 2011 - 07:30 AM
Я делал для звука,но без ярого фанатизма!
голду без ярого фанатизма не клеют) ребяты, некоторые, на соревнованиях по акустике, и то обычный используют а не голд))
хотя каждому свое) можно хоть всю машину изнутри голдой обклеить, звук может от этого лучше не стать)
Сообщение отредактировал Rushiy: 14 September 2011 - 07:31 AM
#89
Отправлено 14 September 2011 - 09:49 PM
да просто он дешевле,вот и используют Мне соревнования не нужны. Так может или не станет,давайте конкретику? Это тот же М2,только более новый и чуть лучше держит звук.голду без ярого фанатизма не клеют) ребяты, некоторые, на соревнованиях по акустике, и то обычный используют а не голд))
#90
Отправлено 15 September 2011 - 10:44 AM
давайте конкретику))
можно вас попросить предоставить:
1.фотографии сделанной вами шумоизоляции
2.полный список используемой акустической аппаратуры
3.список расходных материалов с указанием фирм производителей
4.фотографии установленной на месте акустической аппаратуры
вот тогда смогу ответить конкретно, а вам самим нравится звучание после установки?
я вот на самом деле послушал бы как у вас получилось, просто интересно.
#91
Отправлено 16 September 2011 - 01:22 PM
Денег как насобираю,тогда будет замена проводов,ГУ,усилитель. Саб попозже,проводку только проведу.
Шумки пожалста ссылка,я люблю критику от знающих! http://www.drive2.ru...152383592/#post
Звучание хорошее,но до определенной громкости,акустика дай бог работает на 1/3 от своих возможностей.
#92
Отправлено 16 September 2011 - 02:52 PM
А что у меня слушать то? Я только заменил фронт на фокал 165вб.
ну неплохо, по крайней мере лучше чем у автора темы.
сплен можно было и потоньше, да и бомба имхо лишнее вполне можно было той же голдой вторым слоем.
и проводочки полоской битопласта обмотать. в остальном неплохо.
будем ждать продолжения.
#93
Отправлено 16 September 2011 - 11:17 PM
проводочки толку сейчас заматывать,если все еще переделывать придется.
Бомб я для жесткости выбрал или мало толку от него?
#94
Отправлено 18 September 2011 - 08:21 PM
Проклеил передние двери вибропластом , разница очень существенна,звук хорош ,шума от дороги меньше, вибробласта много и в цене разный ,брал в южном порту по 150р за 530 на 750 , на 1 дверь надо 1,5 листа .Надо обезжирить поверхность и клеить по времени заняло1 час на дверь
После полной шумоизоляции салона стали слышать скрипы,которые раньше были не различимы на общем шумовом фоне..
Частности стёкла в направляющих потрескивают. Правда только на просёлке.
Шум ветра в зеркале.
Любой вновь появившийся треск в салоне, заставляет отвлекаться от дороги и искать источник. Так и парноиком можно стать.
#95
Отправлено 19 September 2011 - 09:35 AM
сплэн потолще для утепления на зиму
от трех-четырех лишних мм сплена теплее не будет) а вот ставить обшивку на место гемморойней.
нет просто в бомбе смысла особого не было, вы же не сабы в двери пихаете)
просто дешевле вибропластом, да и клеить его удобнее нежели бомбу...
#96
Отправлено 01 November 2011 - 09:12 AM
Разобрал двери, на внешнюю пенку изнутри наклеил Вибропласт GOLD без фанатизма по моему достаточно обклеить так чтоб убрать большие голые участки. Сначала обезжиривал потом строительным феном нагревал материал потом прикладывал на поверхность, потом с небольшим прогревом проходил пластиковым валиком (покупал в строй магазине). Вибропласт GOLD служит для удаления не шума, а вибрации. А вот поверх нее наклеил Бипласт 5мм, его клеил внахлест так чтоб не было открытых мест. Тех отверстия в двери закрыл так же вибропластом, а вместо пленки наклеил лист бипласта. Жалко когда покупал шумку не было маделена, а то что то обшивка в салоне скрипучая .
Так же обработал стенки багажника (задние крылья).
Вот пол обработал плохо в магазине было мало материала Бимаст Бомб, Вибротон. В основном обработал арки колесные, нишу под багажным бардачком и правую сторону под задними сидениями. Бимаст Бомб вот этот материал пластиковый ролик не выдержал развалился пришлось соорудить самопальную киянку резиновую.
Шума стоя на месте меньше и не стало возможно, но при движении явно уменьшился только теперь появилось ощущение что езжу с открытыми окнами (шум идет только через окна прямо в левое ухо). Самое интересное сзади стало тихо (доносится шум от задней двери, ее не делал), а вот спереди на скорости шумно от двигателя . Сейчас подумываю как бы туда добавить шумоизоляции, подумываю может жидким металлом.
#97
Отправлено 01 November 2011 - 10:28 AM
Я сделал так.
безответственно вы к закупкам подошли в остальном все отлично
да покупать надо было не в магазине а в оптовой конторе.
#98
Отправлено 01 November 2011 - 11:21 AM
#99
Отправлено 08 November 2011 - 09:13 AM
#100
Отправлено 15 November 2011 - 10:45 PM
Я посмотрел через офф сайт Стандартпласта кто ими торгует у тех и купил (Спб, рядом с Солерсом). Что я купил обошлось в 7к руб.безответственно вы к закупкам подошли в остальном все отлично
А на пол не хватило материала в магазине, забрал остатки 2 листа.
