МКПП. Ремонт. Замена масла
Сообщений в теме: 1533
#1521 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 09 March 2024 - 01:01 PM
для чего в крышку, которая сверху прикручивается на коробку вместе с кулисой подведён вакуум?
Вентиляция с атмосферой картера и раздатки через тройник.
Как в мостах сапун.
#1522 Urserg
Urserg
  • 381 сообщений
Отправлено 09 March 2024 - 08:54 PM
Как в мостах сапун.
я чё-то решил, что это вакуум подведён.
#1523 vladimirluk
vladimirluk
  • 28 сообщений
Отправлено 02 May 2024 - 08:58 AM
Есть такая проблема: на горячую  (в пробках) плохо включается первая передача ( то нормально,  то хрустом). Прокачивал, менял масло, регулировал - не помогает. Сегодня, стоя в пробке с дачи, обратил внимание, что вторая передача стала вести себя аналогично.
Что подскажете? Сцепление менял на 70000 (комплект), сейчас 110000. Бензин, механика.
#1524 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 04 May 2024 - 02:31 PM
  При замене сцепления надо было проверить смазку первичного вала МКПП, по нему ходит диск при нажатии сцепления.
Сами мастера не любят пачкать руки смазкой.
Когда в сервисе менял сцепление, то просил это сделать и проверил смазку вала. Передачи стали включаться гораздо лучше, чем до замены.
При разборке сцепления вал МКПП был сухой, поэтому плохо отходил  диск от маховика и мешал переключать передачи.
При горячем движке в пробках это ощущалось сильнее.
Я мирился с этим явлением на первой и второй передачах.  Считал это особенностью данного экземпляра.
В случае заедания при переключении на 1 или 2 передачи использовал перегазовку.
#1525 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 04 May 2024 - 04:13 PM
Очень интересная мысль. Спасибо.
#1526 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 04 May 2024 - 05:17 PM
Согласен, дельное объяснение, как и почему у меня глюг с температурой коллега описывает.
#1527 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 04 May 2024 - 05:31 PM
Нужно в момент проблемного включения, повключать, стоя на месте, 4,5, зх, если и там будут проблемы, значит сцепление, если эти передачи ок, тогда коробка.
#1528 vladimirluk
vladimirluk
  • 28 сообщений
Отправлено 05 May 2024 - 10:43 AM
Нужно в момент проблемного включения, повключать, стоя на месте, 4,5, зх, если и там будут проблемы, значит сцепление, если эти передачи ок, тогда коробкпроблема плавающая,
проблема плавающая - то есть, то нет
#1529 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 09 May 2024 - 01:38 AM
На старом сцеплении первая подзакусывала, на новом комплекте сцепления то же самое. Если машина чуть катится вперёд - вообще с трудом. 2-3-4-5-задняя - без проблем. И это не коробка. Синхронизаторам этих скоростей гораздо проще войти в зацепление, при небольшом вращении диска сцепления, чем синхронизаторам первой передачи.
#1530 vladimirluk
vladimirluk
  • 28 сообщений
Отправлено 11 May 2024 - 05:55 PM
Сегодня заменил комплект сцепления. Глобальных изменений нет. На холодную все прекрасно, как только прогреется начинаются танцы с бубном. Все передачи работатают нормально, но первая через раз (или через два) включается, как будто не довыжато сцепление. Где копать? Да и когда менял масло в коробке, оно было горячее.
#1531 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 11 May 2024 - 10:08 PM
С новья, у меня с трудом включались,1, 2 и 3, причём 1 совсем плохо, 2 чуть лучше, 3 иногда с затыком. И это точно не сцепление. Причём с прогревом, дефект уходил. Сейчас, после 10 лет))) стало лучше, но на 1-й иногда есть затык. 4,5 и задняя, вообще никогда проблем не имели.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 11 May 2024 - 10:09 PM
#1532 wingle1961
Отправлено 14 May 2024 - 10:12 AM
Возможно что передний подшипник первичного вала подклинил
#1533 Перс
Отправлено 14 May 2024 - 12:24 PM
Было тут как-то давно сообщение, что масла в МКПП надо лить больше. Больше уровня заливного отверстия, чтобы передачи лучше втыкались.
Я опять при очередной замене этот момент прошляпил. :(
Сообщение отредактировал Перс: 14 May 2024 - 12:31 PM
#1534 Urserg
Urserg
  • 381 сообщений
Отправлено 19 September 2026 - 09:02 AM
приветствую!
пришло время замены масла в том числе в МКПП.
по прежнему лить Дексрон 2 или лучше 3 или появилось что-то лучше этих?
здесь как-то уже были дискуссии по вопросу почему именно производитель авто написал в МКПП Дексрон 2 и ничего больше.
но было это уже давновато. может появилась точная инфа почему так было указано в мануале на авто?
