МКПП. Ремонт. Замена масла
Сообщений в теме: 1533
#1481 Саньтяй
Саньтяй
  • 31 сообщений
Отправлено 21 January 2023 - 09:36 PM
Был лучшего мнения о КАРСИ.
Тогда, предположу, можно было обойтись "малой кровью".
Хотя и так достаточно пробежала коробка... приличный пробег.
На разборке коробка стоит достаточно дешево. https://www.avito.ru...y?q=мкпп кайрон
Наверное, ремонт обойдется ненамного дешевле.
Тоже склоняюсь к тому чтобы не морочиться с ремонтом, а купить б/у и забыть еще тысяч на 100. Еще раз спасибо, теперь точно с ремонтом не буду загоняться. Но разобрать потом, когда время будет интересно, посмотреть, что там развалилось.
#1482 Саньтяй
Саньтяй
  • 31 сообщений
Отправлено 22 January 2023 - 11:36 AM
Вопрос к знатокам, а МКПП по году выпуска разные или одинаковые? Предложений много, но смущает, что номера у всех немного разные.
#1483 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 22 January 2023 - 04:36 PM
Интересный вопрос.
Не думаю, что коробка изменилась.
Но!
В сравнении с моим Кайроном 2008г. передачи (1 и 2) на Кайроне 2014г. включаются гораздо лучше,
видимо, что-то доработали, поэтому есть смысл присмотреть МКПП более поздних г.г.
#1484 Саньтяй
Саньтяй
  • 31 сообщений
Отправлено 22 January 2023 - 05:56 PM
Если, только в плохом включении 1 и 2 передач дело, то это пол беды, хуже, если купишь, а она по посадочным мелочам не сойдется. Я так с кронштейном крепления компрессора кондиционера попал, разница в одну цифру. К блоку двигателя прикрутил, а посадочные под крепление компрессора не сошлись, хорошо цена не высокая.
  К стати, пока тему эту читал, все удивлялся, что у многих проблема с включением второй. Я только с первой иногда мучаюсь. Последний раз сцепу поменяли вообще не удачно, мастер сразу предупредил, что мною купленный комплект долго не проходит, чем то ему выжимной не понравился. Думаю, сам что то не так установил и поэтому решил на плохое качество запчастей списать. Я когда сел, то первую воткнул, чуть ли не с пинка. Пока по пробкам толкался, сцепой воняло капец как. К дому, то ли принюхался, то ли под стерлось чуток. Та самая сцепа до сих пор стоит, тысяч 120 точно прошла уже, но первая так и включается с трудом, и заметил, что на жаре хуже чем в мороз.
#1485 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 22 January 2023 - 06:40 PM
На моём 10го года отлично все передачи включаются.
#1486 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 23 January 2023 - 02:40 AM
Если, только в плохом включении 1 и 2 передач дело, то это пол беды, хуже, если купишь, а она по посадочным мелочам не сойдется. ...
Можно и на Клане посмотреть по разборным машинам http://kyron-clan.ru...в/#entry1123563
#1487 Саньтяй
Саньтяй
  • 31 сообщений
Отправлено 10 February 2023 - 09:18 AM
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой: Кайрон дизель 2,0, 2012г., МКПП, пробег 330 т. км. При движении воткнул 3-ю передачу и из под кулисы рычага переключения услышал жужжание, похожее на работу шуруповерта на холостом ходе, передача не включилась, но ручка переключателя скоростей заняла нужное положение, как при включенной третей передачи. Выжал сцепление, жужжание прошло, воткнул вторую, как ни странно все нормально воткнулось, еду дальше. Решил до дома третью больше не включать, только бы доехать. Со второй на четвертую, далее пятую, все без проблем. Добрался до своего поселка и на светофорах, это жужжание и не включение опять повторилось, теперь уже на второй. Пробовал включать третью, все включилось нормально. Один раз произошло уже на включенной передачи во время движения, рычаг переключения при этом не выбрасывает в нейтраль. В чем может быть не исправность, в коробке или в сцеплении?
И снова здравствуйте! Поменял каробас на б/у с разбора, неделю отъездил радостный, но вчера, вышеописанная проблема вернулась. Вернулась вот после каких манипуляций с моей стороны: двигался по ледяным наростам, на 2-3 передачи и для верности, чтоб "жопу" не стаскивало, подключил передок. После выключения полного привода, ехал накатом и опять услышал те же звуки из под днища, что и до замены коробки. Сегодня при движении накатом, при проезде платного участка, опять появилось жужжание, выжим сцепления не помог, воткнул вторую, получил удар-пинок под зад (по ощущениям), жужжание прекратилось, все заработало в штатном режиме и до настоящего момента не появлялось. В работе механизма раздатки не особо разбираюсь, но такое чувство, что звуки исходят от нее. Что там может жужжать при выключенной коробке?
#1488 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 10 February 2023 - 09:27 AM
А что со старой коробкой было, известно?
#1489 Саньтяй
Саньтяй
  • 31 сообщений
Отправлено 10 February 2023 - 10:08 AM
Пока не трогал ее, лежит в багажнике.
#1490 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 10 February 2023 - 10:32 AM
Не хабы ли у вас жжужат, а может привод самой раздатки, надо смотреть, что да как, исключая поочередно.Раз с приводом связано.И коробас вместе с механизмом кулисы, или старый поставили, с ним все в порядке.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 10 February 2023 - 10:34 AM
#1491 Саньтяй
Саньтяй
  • 31 сообщений
Отправлено 10 February 2023 - 11:03 AM
Не хабы это точно, их я не спутаю, уже сталкивался с их смертью). Б/у коробас был без кочережки, взяли от старой, если я правильно понимаю под механизмом кулисы. Смотрел видосы сейчас про раздатку, очень похоже на нее. Больше вроде там не чему жужжать.
#1492 Саньтяй
Саньтяй
  • 31 сообщений
Отправлено 10 February 2023 - 06:34 PM
Сейчас ехал, на скорости 120 км/ч пропала передача, двигатель обороты набирает, но до колес крутящий момент не доходит, пятая как была воткнута, так и осталась. Выжим сцепления ничего не дал. Сбросил скорость, попробовал четвертую, третью, вторую, все втыкаются, но как будто в холостую. Остановился полностью, воткнул первую и все норм, поехал, вторая и далее, все заработали, как ни в чем не бывало. Был сегодня у гаражных сервесменов, хотел раздатку у них купить, с разбора, отговорили, записали на диагностику, на вторник. По моим рассказам, мнения у всех разошлись, Кто коробку обвиняет, кто двухмассовый, кто раздатку.
#1493 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 10 February 2023 - 08:37 PM
Ставлю на механизм выбора передач...))
#1494 Перс
Отправлено 13 February 2023 - 08:30 AM
Похоже, песец подкрался к сцеплению.
Сообщение отредактировал Перс: 13 February 2023 - 08:31 AM
#1495 Саньтяй
Саньтяй
  • 31 сообщений
Отправлено 15 February 2023 - 10:29 AM
И все же раздатка? Консультировался перед ее заменой с одним мотористом, он подитожив, все что я делал, менял и какие после всего этого симптомы возникли, указал на раздатку. Вчера заменил ее. После замены протестил, как говорится "не отходя от кассы". Попробовал ее на всех режимах, пытаясь спровоцировать возникновение той самой неисправности, что была. Пока что полет нормальный, но и прошлый раз, после замены коробки, неделю катаний неисправность не проявлялась. Пока что не радуюсь, чтоб не сглазить. Раздатку не терпится вскрыть, посмотреть, что там и как, но подожду, вдруг это не она, да и холодно, а теплого гаража нет, по весне займусь. Всем спасибо за ответы!
#1496 Перс
Отправлено 15 February 2023 - 11:22 AM
Ну, хз. Двигатель набирает обороты на пятой передаче, а ускорения движения нет - это явно сцепление пробуксовывает.
#1497 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 15 February 2023 - 11:28 AM
Ага, раздатку сменили, сцепление починилось, бывает. Не в проводке ли там дело ?
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 15 February 2023 - 11:29 AM
#1498 Перс
Отправлено 15 February 2023 - 01:33 PM
Возможно. Скидывали, ставили...
А что там по проводке? Только моторчик раздатки, который подключает момент на передний мост и понижайку?
#1499 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 15 February 2023 - 02:57 PM
да
#1500 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 26 January 2024 - 01:59 PM
Трансмиссионное масло СИНТЕК Декстрон2, кто залил в МКПП, отзовитесь.Предстоит замена масло в коробке, в раздатке, в коробку хочу по мануалу D2 залит, Три вида масла зик д2, ГПН д2, и Синтек, сейчас плещется мобил 220 2Е, чё скажете?
