МКПП. Ремонт. Замена масла
Сообщений в теме: 1533
#1441 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 13 March 2020 - 11:01 AM
Да чушь полная,что мизер даст при таком объеме,практически ничего.А смазка там уже при пуске ДВС происходит,первичный вал вращается,да и шестерни в ванне из масла находятся.Литр в ДВС может в приличный мороз сказаться.На Роверах в мороз на раз сальники вылетают,если на малых движок не прогреть,а так поехать.https://lrking.ru/za...kolenvala-disc/
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 13 March 2020 - 11:07 AM
#1442 Перс
Отправлено 13 March 2020 - 11:40 AM
ХЗ, может как раз и не хватает этих 200 мл для полного счастья.
Попробую напрячь сервисменов при замене жижи в МКПП.
Только вот они на подъёмнике её меняют, как на нём машину спереди приподнять? Никак...
Качнуть литра 4  и быстренько завинтить пробку, пока много не вытекло?
Сообщение отредактировал Перс: 13 March 2020 - 11:42 AM
#1443 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 13 March 2020 - 11:49 AM
Масло в моторе по 30тыщ катаете?
Нет, меняю в районе 10000 км пробега. Просто ситуация, когда уровень выше максимального на щупе, уже четвертый раз подряд. Связано с тем, что остаток масла из второй 4-х литровой канистры девать некуда, а канистры старые использую для утилизации отработки. Поэтому заливаю две по 4 литра.
не знаю, не знаю... Когда была древняя лада 99, там все советовали чуть больше в коробку "пихать", чем заливной уровень, что бы 5-я не шумела, сам так делал, коробас жил долго и счастливо, пока не продал авто :hi-hi:
Если бы здесь был тэг "Сарказм", я бы обязательно проставлял его во избежание недопонимания.
Вот-вот, я все жду, когда выдавит. Теперь, видимо, надо дождаться "приличного мороза".
Василий предложил отличную идею с сапуном.
#1444 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 13 March 2020 - 12:03 PM
Не вопрос,могу в долю взять.
#1445 ХантСюга
ХантСюга
  • 15 сообщений
Отправлено 13 March 2020 - 12:57 PM
Хороший вариант, передок приподнять. 300-400 грамм, это считай 9-11% плюсом.
#1446 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 13 March 2020 - 03:24 PM
Ну если Вас это успокоит,на обычной яме под одну сторону пару досок и заезжай.
#1447 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 13 March 2020 - 11:53 PM
Вы все-таки думаете что хадо это не плацебо ?
Я не знаю, знакомо ли вам определение понятия "плацебо", но судя по тому, что вы употр######ете это слово в контексте присадок в масло, видимо, нет. Хотелось бы разговаривать на одном языке. Нет, я не считаю присадки ХАДО плацебо, хотя бы потому что они предназначены для добавления в масло, а не в человеческий организм. Да, я заметил эффект от их применения и этот эффект сохраняется по сей день, а именно после 100000 км пробега. Выражается в круглогодичном лёгком переключении передач как вверх так и вниз без необходимости делать двойной выжим или перегазовку. До применения приходилось применять эти приемы вождения на холодной коробке, чтобы не использовать силу для втыкания передач, особенно вниз.
#1448 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 14 March 2020 - 03:39 PM
Подумываю залить обычное масло типа 75w90. Когда ездили в отпуск на юга, идешь по трассе с высокой скоростью, с дороги жар, воздух тоже горячий, да и сама коробка разогревается от продолжительной работы, жидкий и без того декстрон становится ещё жиже и через какое-то время при нагрузке в коробке начинает ощущаться шуршание.
Есть у кого-нибудь опыт использования обычных трансмисионных масел в нашей КПП? Что зимой передчи будут включаться похуже про это знаю.
#1449 samolet1969
samolet1969
  • 39 сообщений
Отправлено 14 March 2020 - 04:02 PM
Залил осенью KIXX GEARTEC FF GL-4 75W-85. Пока юзал до +5°, отлично работает от -5°-0° и выше. При минусе от 10 и ниже минут 15 есть траблы с переключением, у меня только 1-2 передачи. Лёгкая перегазовка выручает.
На зиму конечно ATF предпочтительней для нашей КПП, особенно в городе и при большом минусе.
#1450 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 23 March 2020 - 04:14 PM
Класс вязкости для трансмиссионного масла со значением SAE90 соответствует классу вязкости моторного SAE40. Поэтому для того, чтобы и вашим, и нашим, я бы рассмотрел какой-нибудь Mobil1 0W-40. Летом он будет как 90 трансмиссионка, а зимой пожиже чем 75W, если бы существовал класс вязкости 70W, попадал бы как раз в него.
ATF же имеет вязкость при 100°С в районе 7 сСт, что соответствует SAE20 для моторного или SAE80 для трансмиссионки.
#1451 ХантСюга
ХантСюга
  • 15 сообщений
Отправлено 24 March 2020 - 01:33 PM
Интересный вариант Масло трансмиссионное TRANSMAX-Z 70W80 1л CASTROL 1585A5
Сообщение отредактировал ХантСюга: 24 March 2020 - 01:34 PM
#1452 ХантСюга
ХантСюга
  • 15 сообщений
Отправлено 24 March 2020 - 01:48 PM
Castrol Syntrans V FE 75W-80
Вариантов по характеристикам близких к ATF II много.
#1453 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 24 March 2020 - 02:05 PM
Стоимость в 4 раза больше ATF при тех же характеристиках. Оно точно надо при таком раскладе?
#1454 ХантСюга
ХантСюга
  • 15 сообщений
Отправлено 24 March 2020 - 05:14 PM
Возможно лучше будет переключение передач т. к. масло все таки для мкпп. Как попробую "Кастрюлю" отпишусь. Все нужно тестировать.
Ну и плюс масло меняется не так часто, АТF мобил 220 стоит 450-550 руб/литр "Кастрюля" выходит 700-800. Разница не существенная если даст результат.
Сообщение отредактировал ХантСюга: 24 March 2020 - 05:21 PM
#1455 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 24 March 2020 - 05:19 PM
Предполагаю,что отзыв будет отличный,никто же не напишет,а нафига я столько истратил.
#1456 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 24 March 2020 - 07:27 PM
Расскажу по секрету, что присадок в ATF с гулькин нос, в трансмиссионке чуть побольше, а в моторном масле раза в 4 побольше чем в ATF.
Причем в моторном помимо тех присадок, что есть в трансмиссионке, дополнительно включена ZDDP, которая очень неплохо защищает от износа.
#1457 sergeyko123
sergeyko123
  • 73 сообщений
Отправлено 24 April 2020 - 04:10 PM
сегодня менял масло в коробке, и обнаружили помокрение в раене дренажного отверстия на коробке, скажите знающие люди насколько это серьезно, что надо менять и что вскрывать?
#1458 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 25 April 2020 - 01:24 PM
Если речь идёт про сапун, то просто почистить его, либо заменить.
#1459 sergeyko123
sergeyko123
  • 73 сообщений
Отправлено 26 April 2020 - 03:03 PM
потение в месте где коробка с двигателем соединяется
#1460 sergeyko123
sergeyko123
  • 73 сообщений
Отправлено 26 April 2020 - 08:04 PM
это уже яснее, если менять сцепление вдруг придется то добраться туда получится и поменять этот сальник?
