МКПП. Ремонт. Замена масла
Сообщений в теме: 1533
#1421 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 02 September 2019 - 03:08 PM
 ZIC ATF-2.но это же масло для автомата.не вредно это для механики.это не ошибка?
Нет, как бы это странно не звучало. В наши МКПП идет именно Декстрон-2
#1422 каравай1
каравай1
  • 62 сообщений
  • Интересы:всё по немножку
Отправлено 02 September 2019 - 03:19 PM
декстрон 2 это понятно.я про ZIC.именно про это масло
#1423 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 02 September 2019 - 03:24 PM
Ну по спецификации оно как раз и идет GM Dexron II
#1424 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 03 September 2019 - 07:27 AM
Мне больше нравиться трансмиссионка от Кастрол, ZIC не понравился. Но выбор масла это вопрос скорее религии :wink:
#1425 каравай1
каравай1
  • 62 сообщений
Отправлено 10 September 2019 - 08:49 PM
Надо бы Вам его поменять (вновь или впервые).
Я на своем менял по регламенту на 60 ткм. - ZIC ATF-2 (Dexron-2).
По ссылке выше есть опыт владельцев.
ZIC 162623
Масло трансмиссионное синтетическое "ATF 2", 4л
вот это?
#1426 Bender79
Bender79
  • 94 сообщений
Отправлено 11 September 2019 - 08:23 AM
ZIC 162623
вот это?
Смело лейте и не забивайте голову.
#1427 samolet1969
samolet1969
  • 39 сообщений
Отправлено 18 September 2019 - 01:29 PM
Здравствуйте. Можно в нашу коробку залить это масло: ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО KIXX GEARTEC FF GL-4 75W-85 4Л ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ?
Отправлено с моего Redmi S2 через Tapatalk
#1428 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 18 September 2019 - 03:43 PM
Любое можно залить, в том числе и это. Просто зимой будете осваивать двойной выжим и перегазовку.
На ресурс не повлияет.
#1429 samolet1969
samolet1969
  • 39 сообщений
Отправлено 18 September 2019 - 03:56 PM
А чтобы без двойного и перегазовки то надо ATF только?
#1430 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 18 September 2019 - 07:04 PM
ATF одно из самых жидких масел. В этом причина. Если есть другое с такой же низкотемпературной вязкостью, то можно его использовать.
#1431 ХантСюга
ХантСюга
  • 15 сообщений
Отправлено 12 March 2020 - 06:21 PM
Есть мысль залить в коробку больше масла.
К примеру поднимаем водительскую сторону, автомобиль наклониться и заливаем в кпп еще + 200-300 грамм масла.
К чему я веду.
Вот накидал примерную схему уровня масла  в наших кпп.
Как мы видим шестерня 1-й передачи имеет большой диаметр и с базовым уровнем масла в 3,6 литра находиться в масленой ванне.
Обратим внимание на шестерню 2-й и 3-й передачи они имеют меньший диаметр и  уровень масла недостает до них.
Симптом плохого включения передачи 2-3 пропадает при проезде 5-10 км, когда при вращении шестерен они смазываются.
У кого какие мысли по этому поводу?
#1432 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 12 March 2020 - 06:52 PM
Я таким образом заливал вместе с ХАДО для АКПП.
Стало сильно лучше.
#1433 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 12 March 2020 - 07:37 PM
Что,серьезно,лишь через 5—10 км.,шестеренки смазываются ???.Предлагаю:канистру с маслом на крышу,шланг в КПП,сапун,тоже в канистру.Все,получаем дивиденды.
#1434 ХантСюга
ХантСюга
  • 15 сообщений
Отправлено 12 March 2020 - 10:46 PM
Залить то можно, но я так понял передачи будут очень туго включаться.
#1435 Перс
Отправлено 13 March 2020 - 07:36 AM
К чему я веду.
Очень хорошая идея. Надо попробовать.
Количеством масла (избыточным) мкпп точно не убьешь.
#1436 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 13 March 2020 - 07:38 AM
А как же вспенивание? Пена -- отсутствие смазки -- привет ремонт?
#1437 Перс
Отправлено 13 March 2020 - 08:25 AM
Вот прям из-за лишних 200 мл декстрона пена попрёт? Не думаю.
А почему надо только водительскую сторону поднимать, а не весь передок?
#1438 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 13 March 2020 - 08:40 AM
Ну вот вы не думаете, а в соседней ветке профессионалы мне напророчили вспенивание масла в двигателе, если не дай Бог, лишнего вольёшь. Я лишний литр в картере имею(так получилось, присадки добавлял, разведённые в масле), теперь с содроганием жду пены из маслозаливной и "кавитации вкладышей".
Уже тысяч 30 жду...
То ли пророчества слабые, то ли профессионалы липовые.
Ах да, забыл, ведь ещё должно начать масло жрать и сальники выдавить. Жду...
#1439 samolet1969
samolet1969
  • 39 сообщений
Отправлено 13 March 2020 - 09:26 AM
Уже тысяч 30 жду...
Масло в моторе по 30тыщ катаете?
#1440 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 13 March 2020 - 10:10 AM
не знаю, не знаю... Когда была древняя лада 99, там все советовали чуть больше в коробку "пихать", чем заливной уровень, что бы 5-я не шумела, сам так делал, коробас жил долго и счастливо, пока не продал авто :hi-hi:
