МКПП. Ремонт. Замена масла
Сообщений в теме: 1536
#1461 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 26 April 2020 - 09:45 PM
потение в месте где коробка с двигателем соединяется
Там ещё нужно понять, масло это, тормозуха или просто с кожуха двигателя сверху грязь стекает.
С первого года вижу картину такую типа "потеет", по факту оказалось, что это стекает сверху по колоколу сцепления смесь соли с омывайкой.
#1462 Дионис
Дионис
  • 75 сообщений
Отправлено 02 May 2020 - 06:07 PM
Люди, помогите советом, плиз! Как выкрутить сливную и заливную пробку на МКПП. Может какая хитрость есть, а то один ключ узлом завязал, другой разлетелся на мелкие кусочки.
#1463 Алекскй
Алекскй
  • 16 сообщений
Отправлено 02 May 2020 - 06:10 PM
Надо нагреть газовой гарелкой
Отправлено с моего SM-N910F через Tapatalk
#1464 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 02 May 2020 - 06:48 PM
И аккуратно обстучать.
#1465 Bender79
Bender79
  • 94 сообщений
Отправлено 12 May 2020 - 03:24 PM
Абсолютно в точку! Аккуратно и сильно!
#1466 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 13 May 2020 - 01:56 PM
Бендер, привет, сцепления меняешь?
#1467 Bender79
Bender79
  • 94 сообщений
Отправлено 26 May 2020 - 03:46 PM
Зачем мне его менять? :wink:
Я уже на этом чуде инженерной мысли все прошел, все поменял (и не по разу) и слава богу.
Как и принято у хороших парней, взял ведро, все отремонтировал и устав продал. Кому-то свезло))))
А машина-то не так и плоха, если бы не этот уеб*щный мотор, имхо.
Сообщение отредактировал Bender79: 26 May 2020 - 03:47 PM
#1468 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 27 May 2020 - 07:23 AM
[quote name="Bender79" post="1053811" timestamp="1590500777"]
За деньги :wink:
#1469 Bender79
Bender79
  • 94 сообщений
Отправлено 27 May 2020 - 04:39 PM
Поменял бы, но сейчас места нет. Строю бокс под ремонт, еще месяц точно. Терпит? :hi-hi:
#1470 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 28 May 2020 - 05:30 AM
Спс, вполне, пока живое, но на подходе.
#1471 Mikel
Mikel
  • 55 сообщений
Отправлено 29 June 2020 - 10:58 AM
Лучше строительным феном, безопасность прежде всего.
#1472 knopik71
knopik71
  • 48 сообщений
  • Интересы:машинки
Отправлено 29 September 2020 - 09:07 AM
Господа, дайте совет куда смотреть. Бнзинка на механике, пробег 163т км. с недавних пор стала плохо включаться вторая передача при езде по трассе, при езде по городу все супер, плавно мягко втыкаются все передачи, но стоит проехать километров 60 по трассе как вторая передача перестает включаться, с хрустом и треском, все остальные нормально. Что за беда? двойной выжим не помогает.
#1473 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 29 September 2020 - 11:16 AM
Начните с проверки уровня масла в коробке
#1474 knopik71
knopik71
  • 48 сообщений
  • Интересы:машинки
Отправлено 30 September 2020 - 10:09 AM
Масло было заменено при первых симптомах не включения, залита липкая моль 1100. Лучше не стало :(
#1475 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 09:05 PM
Где то на просторах интернета встречал информацию про износ синхронизаторов второй передачи. А также у человека были проблемы с включением 1 и 2 передачи, которые он,, вылечил,, заменой тормозной жидкости.
#1476 Bender79
Bender79
  • 94 сообщений
Отправлено 01 October 2020 - 04:25 PM
Коробку разбирал и собирал несколько раз - по сути она проста, как велосипед. Поменять кольцо муфты синхронизатора  - на самом деле ерунда, больше меня убивал съем коробки, ска - тяжелая )))))))))
#1477 Саньтяй
Саньтяй
  • 31 сообщений
Отправлено 21 January 2023 - 02:50 PM
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой: Кайрон дизель 2,0, 2012г., МКПП, пробег 330 т. км. При движении воткнул 3-ю передачу и из под кулисы рычага переключения услышал жужжание, похожее на работу шуруповерта на холостом ходе, передача не включилась, но ручка переключателя скоростей заняла нужное положение, как при включенной третей передачи. Выжал сцепление, жужжание прошло, воткнул вторую, как ни странно все нормально воткнулось, еду дальше. Решил до дома третью больше не включать, только бы доехать. Со второй на четвертую, далее пятую, все без проблем. Добрался до своего поселка и на светофорах, это жужжание и не включение опять повторилось, теперь уже на второй. Пробовал включать третью, все включилось нормально. Один раз произошло уже на включенной передачи во время движения, рычаг переключения при этом не выбрасывает в нейтраль. В чем может быть не исправность, в коробке или в сцеплении?
#1478 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 21 January 2023 - 03:20 PM
Сцепление, полагаю, ни при чем, ему (сцеплению) фиолетово, какая передача включается, его задача - соединить/разъединить мотор и коробку.
Я бы на Вашем месте, слил бы масло с коробки и посмотрел, нет ли в масле чего лишнего, например латунной стружки от синхронизатора, - ведь что-то задевает за что-то при вращении, оттуда и звук ...
Там нет ничего сложного, говорят, что стандартная коробка, почти как на Жигулях.
#1479 Саньтяй
Саньтяй
  • 31 сообщений
Отправлено 21 January 2023 - 04:35 PM
Спасибо за совет! Думаю, что стружка, а то и что по более будет обязательно. Когда менял масло в коробке, тысяч 100 назад, в Карси, то было на пробке типа куска обоймы от подшипника. На вопрос, что делать и на сколько критично, сказали, ездить пока все крутиться. После, еще менял масло, то уже крупного не было ничего, так мелкая пыль, на работу коробки ни как не влияло.
#1480 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 21 January 2023 - 05:47 PM
... Когда менял масло в коробке, тысяч 100 назад, в Карси, то было на пробке типа куска обоймы от подшипника. На вопрос, что делать и на сколько критично, сказали, ездить пока все крутиться. ...
Был лучшего мнения о КАРСИ.
Тогда, предположу, можно было обойтись "малой кровью".
Хотя и так достаточно пробежала коробка... приличный пробег.
На разборке коробка стоит достаточно дешево. https://www.avito.ru...y?q=мкпп кайрон
Наверное, ремонт обойдется ненамного дешевле.
