Рулевое управление
Сообщений в теме: 429
#1 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 18 June 2009 - 09:17 PM
А у меня вчера при движении перестал работать гидроусилитель руля.
Я остановился, посмотрел, в бачке гидроусилителя совсем пусто, полез под машину и просто офигел от увиденного - на рулевой рейке открутились 3 трубки из 4-х, закрутил трубки, налил жидкость CASTROL ATF DIII, Все заработало.
Сегодня протянул всю машину, оказалось все остальное в норме.
Сообщение отредактировал Олег03: 08 September 2015 - 07:02 AM
#2 aleksru
aleksru
    Партизан Клана
  • 1250 сообщений
  • Интересы:Машины, рыбалка, компьютер
Отправлено 18 June 2009 - 09:34 PM
Реально в шоке ! :dolf_ru_211:
Машина новая?
На гарантии?
Чья сборка?
Наверное есть вариант, что трубки выдавило давлением, тогда дорога только в сервис,
иначе гденибудь на дороге можно капитально встрять - это в лучшем случае. В худшем :dolf_ru_125:
#3 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 18 June 2009 - 09:43 PM
Машина новая?
На гарантии?
Чья сборка?
Машине 9 месяцев, пробег 14200км.
На гарантию не ездил и ездить не собираюсь, если что за свои деньги сделаю.
Сборка русская.
Трубки подтянулись, их не давлением выдавило, а раздолбайством русской сборки.
Трубки были немного не дотянуты и жидкость из гура потихоньку уходила, когда Я влез под машину обнаружил во круг трубок подтеки, взял ключи и стал тянуть, 3 трубки из 4-х подтянулись на 2 - 2,5 оборота.
#4 aleksru
aleksru
    Партизан Клана
  • 1250 сообщений
Отправлено 18 June 2009 - 09:48 PM
Уроды, что уж тут сказать.
Не помешает проверить тормозные. :dolf_ru_211:
Удачи.
#5 MPV
MPV
    любитель белок
  • 752 сообщений
Отправлено 19 June 2009 - 06:22 AM
Вообще при небольшом подтекании Вы должны были слышать характерное жужжание при вращении рулевого колеса, по крайней мере за какое то время до выхода из строя (утечка жидкости) гидроусилителя.
#6 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 20 June 2009 - 10:08 AM
Никакого жужжания не было, просто ехал - сначала руль стал чуть жесче, потом еще жестче и в какой-то момент на месте руль стал очень тугой, пришлось остановиться и "обрадоваться" :dolf_ru_125:
#7 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
  • Интересы:теневая экономика, мерседес, сигары, внуки
Отправлено 20 June 2009 - 07:28 PM
Фигасе! Уроды!
Интересно, а у нас есть на форуме кто-нить от сборщика?
Может связаться с ними от имени клуба, дать почитать?
Хотя, в то, что директор завода, прочитав, выпьет йаду я не верю.
#8 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 25 August 2009 - 02:24 PM
Блин,руль поворачиваю вправо тишина,влево прерывистый скрип или жужание ,даже незнаю как описать,в любом случае завтра еду делать то,думаю мастера подскажут :dolf_ru_107:
#9 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 27 August 2009 - 01:11 PM
Короче сгонял на ТО,подтянули ручник,что еще подкрутили,я сам не видел,но все проблемы прекратились
#10 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 22 November 2009 - 03:45 PM
И у меня при повороте в одну сторону стал попердывать и пожужживать (завтра проверю уровень жижи и погляжу как трубки затянуты (пробег 15 тык, жужжание появилось с похолоданием)
Прочитал в мануале, что надо воздух выгонять из системы ГУР - вывестиь передок, завести мотор и покрутить руль в обе стороны до упора, пока пузырьки не перестанут выходить из бачка..
#11 Гость_Diger_*
Гость_Diger_*
  • Гости
Отправлено 22 November 2009 - 03:47 PM
Есть такое !! У меня тоже! Но я не думаю что это воздух в системе!! Что то тут другое. Пробег у моего 22000 км. Если что узнаешь свисти. Я пока хочу подождать посмотреть!
#12 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 22 November 2009 - 03:58 PM
Конечно, свистну, когда инфа будет!
#13 лелик
лелик
  • 366 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 08:12 AM
На моем ведре в субботу открутились две трубки подходящие к рулевой рейке!
#14 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9545 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 08:17 AM
у меня тоже скрипит при поворотах руля. устраняю скрип смазыванием вот в этом месте
в самом низу, в салоне.
#15 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 10:42 AM
У меня раньше был "скрип" при повороте руля в право. Я уже писал про эту проблему. Дилер проверил все, подтянул гайку на рулевой рейке. Машину надо поднять, одному в ручную поворачивать колеса, а другому слушать. обнаружили снизу пыльник репел, смазали все ОК!
В рулевой рейке есть карданьчик, он поджимается гайкой, стук пропадает, возможно и в нем причина. :huh:
#16 Chyuk
Chyuk
  • 413 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 12:15 PM
У меня в право поворачиваешь и уукает что то. Только не всегда а иногда. Чувствую аж левой ногой. Так хороше уукает и кратковременно. УУ и всё. Я вот тож на гур подумал, но почемуто на скорости только. На месте кручу - нет, На площадке кругами езжу - нет. А вот на скорости, подьезжаю к повороту правому, приторможу, и в поворот, а там УУУ :blink:
#17 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 01:01 PM
Советую, поднять и посмотреть, как я прописал выше. :blink:
#18 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 18 January 2010 - 01:29 PM
Был в Авалюксе,скрип устранили,что разбирали так и не понял,но снимали пластик на рулевой,что-то смазывали внутри салона,но теперь все ОК!
#19 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 18 January 2010 - 05:55 PM
что смазали?
#20 Жека
Жека
  • 219 сообщений
Отправлено 18 January 2010 - 08:16 PM
Правильно рулевая колонка - гарантия 30 тыс или 12 месяцев, что раньше наступит
Гарантия на рулевое управление 100 000 км. :yes:
