Рулевое управление
Сообщений в теме: 429
#421 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 16 December 2024 - 04:13 PM
... менять жижу нужно?
С этого надо бы и начинать.
На новом Кайроне сразу после салона в 2014г. поменял в системе ГУРа на масло Eneos ATF Dexron-3 синтетика.
Т.к. был горький опыт.
На бывшем Кайроне 2008г. родное с завода не выдержало, в первую же зиму на трассе в -38 рвануло шланг.
По приезду домой тогда залил Eneos ATF Dexron III, вот и на "новом" (ему 10 лет) теперь тоже оно.
#422 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 16 December 2024 - 07:03 PM
Конечно , при таких температурах нужно подбирать . Тут и соляра , не всякая выдержит .
#423 SWlad
SWlad
  • 1056 сообщений
Отправлено 27 January 2025 - 08:56 PM
Что бы не плодить темы спрошу здесь. Сколько ремонтов на практике выдерживает рулевая рейка на Кайроне? С проточкой валов. Считается, что рулевая рейка должна ходить до 200 тыс. На практике не получается. Напишите как на ваших машинах на практике.
Сообщение отредактировал SWlad: 27 January 2025 - 08:57 PM
#424 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 28 January 2025 - 06:40 AM
288т.км. Пока норма.
#425 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 28 January 2025 - 07:13 AM
Так вроде есть ремонтные манжеты,если пришлось вал шлифануть.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 28 January 2025 - 07:14 AM
#426 Damon
Damon
  • 135 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 28 January 2025 - 10:11 AM
А не пробовали читать регламент? Масло раз в 60 тыс менять. Я себе на 40 и 80 поменял. Плюс поставил фильтр на обратку. Сейчас 95 тыс вообще никаких проблем с рулевым.
#427 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 28 January 2025 - 03:21 PM
Все в жизни случается,я к примеру зимой пыльник на рейке порвал и сам шток довольно таки быстро "задржавел".
Да и про регламент,опорный сухарь частенько смазываете,встречались случаи,что там и смазки почти не было.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 28 January 2025 - 03:21 PM
#428 SWlad
SWlad
  • 1056 сообщений
Отправлено 28 January 2025 - 08:52 PM
Так и сделали.
Конечно менял, раз в 50 тыс. Как и в мостах, коробке, раздатке. Там бы пыльник какой на вертикальный вал.
#429 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 29 January 2025 - 09:14 AM
От Ваза с КПП ставят.
https://www.drive2.ru/l/9314115/
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 29 January 2025 - 09:15 AM
#430 SWlad
SWlad
  • 1056 сообщений
Отправлено 29 January 2025 - 01:36 PM
Спасибо!
