Рулевое управление
Сообщений в теме: 429
#401 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 31 March 2020 - 10:52 AM
В шлицы смазки надо набить и хомутик соответственно.
#402 fireman
fireman
  • 9 сообщений
Отправлено 31 March 2020 - 03:35 PM
Хоть ты и сказал что подтягивал рейку (но что именно?), проверь еще прижимной сухарь, мне помогло сразу
Я его тянул до упора (в качестве эксперимента), но стук и люфт так и остались.
Кардан рулевой абсолютно новый, смазка там есть, хомут поставил. Результат нулевой.
#403 nonconformist
nonconformist
  • 140 сообщений
Отправлено 31 March 2020 - 10:35 PM
В очередной раз про стук и люфт в рулевом механизме.
Всем доброго времени суток и прошу прощения за очередную тему. Имеется Кайрон дизель 2014 года с пробегом 62000. А также имеется Люфт и стук в рулевом механизме. После прочтения определённых тем было сделано следующее:
1. Проверена подвеска(рулевые наконечники,  шаровые, стойки стабилизатора и т.д.)
2. Подтянута и смазана рулевая рейка
3. Заменён рулевой кардан на новый.
Но стук и люфт на ни куди не делись. Куда копать дальше?
Буду благодарен за дельные советы. Спасибо.
Осмотрите подушки кузова к раме. В районе поперечины коробки.
Распустите рейку назад, ничего хорошего нет, что затянута вусмерть.Так же осмотрите сайлентблок переднего стабилизатора, мелкий регулярно накрывается, Лучше ставить оригинал, гадость типа Фебеста от силы год ходит.
#404 fireman
fireman
  • 9 сообщений
Отправлено 02 April 2020 - 08:07 AM
Рейку я вернул в первоначальное положение.
Все сайлентблоки в норме. А причём тут подушка кузова к раме?
#405 nonconformist
nonconformist
  • 140 сообщений
Отправлено 02 April 2020 - 10:44 AM
При стуках, которые она создаёт при езде по мелким неровностям- подвижки кузова относительно рамы. Часто эти стуки списывают на рулевой кардан. У меня, к примеру, было надорвано ушко, которое я на рисунке указал. Приварил, заантикорил. И подушка указанная была надорвана. До кучи по всей левой стороне поменял все подушки, превентивно . Правая сторона живая. Гемора правда много их менять, снимать бампер, фары пришлось.
#406 Hakanaz
Hakanaz
  • 9 сообщений
Отправлено 22 April 2020 - 12:05 AM
Ребята вот что обнаружил, сегодня залез под машину и нашёл откуда течёт жидкость гураа. Плохо что там не предусмотрен пыльник, думаю такой проблемы не было бы.
Что делать посоветуйте пожалуйста.
https://ibb.co/z7M46Zz
#407 Олег03
Отправлено 22 April 2020 - 04:15 AM
Смотришь FAQ по рулевому, находишь Защита замена верхнего сальника рулевой рейки, и действуешь
#408 павел 1963
павел 1963
  • 14 сообщений
Отправлено 24 April 2020 - 05:45 PM
Вечер добрый всем, Скажите пожалуйста распределитель рулевой рейки кайрон бензин отдельно можно где купить или только рейка в сборе.
#409 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 24 April 2020 - 10:00 PM
Либо разборка, либо рейка в сборе.
#410 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 16 May 2020 - 08:43 PM
. Наконец - то я победил стук в рулевом управлении при езде по неровной дороге.  Сначала поменял рулевой карданчик, не помогло, потом  поставил шарик на шлицевое, тоже не помогло. Долго искал  разные отчеты в интернете и наткнулся на один: там описывалось  про люфт в регулировке наклона руля. Там было описано устранение с помощью вкручивания 2 саморезов в прокладке . Снял рулевую калонку и обнаружил, что калонка , описывалась раньше, у меня нового образца и там совсем по другому. Заметил, где соединяются два вала между ними стоит второпластовая  покладка, а валы стыкуются при помощи квадрата ( как на торцевых головках). Вот  в этом соединении и был люфт,  а крепится эта прокладка   к валам с двух сторон звездочками (торекс),  закручены и керном пробито чтоб не отворачивалось.  Взял торекс, подтянул с  обеих сторон равномерно и собрал все.  Настала долгожданная тишина. При установленной калонке до торексов не добраться, нужно  снимать. Подтянуть их можно только сверху если смотреть из под торпеды и то по очереди с прокруткой вала.
#411 Slava Atamanov
Slava Atamanov
  • 391 сообщений
Отправлено 18 May 2020 - 03:26 PM
Вот бы фото увидеть?
#412 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 18 May 2020 - 06:27 PM
Фото не делал.
#413 Степан Мельник
Степан Мельник
  • 1 сообщений
Отправлено 20 August 2020 - 03:20 PM
Приветствую Вас форумчане.случилась беда,в один момент загудел Гур руль крутится тяжелее,течи нет, жижа в бачке имеется. Что случилось?
#414 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 20 August 2020 - 04:47 PM
Если пузырей в бачке нет, то изношен сам насос, лечится заменой. Если есть пузыри, то ищи подсос воздуха.
Беда то в чем?
Сообщение отредактировал glider: 20 August 2020 - 04:47 PM
#415 Константин БВ
Константин БВ
  • 6 сообщений
Отправлено 16 December 2021 - 10:47 AM
Добрый день, заметил что потеет крышка ГУР, решил её поменять, но она какая-то не стандартная. Никто с такими не сталкивался? (Фото из интернета, крышка один в один, только резинка оранжевая)
Сообщение отредактировал Константин БВ: 16 December 2021 - 10:47 AM
#416 Earth2Space
Earth2Space
  • 251 сообщений
Отправлено 14 December 2024 - 01:28 PM
Сегодня обнаружил, что шланг обратки ГУРа мокрый, капельки висят. Летом его порвало, поставил 4786209610 и залил ZIC ATF 3 Dexron III. Крышку заменил на 6614663805. На улице -15 проехал сегодня 2 км максимум до гаража теплого. Пока в гараже занимался и увидел подтеки. У этого какая-то причина ещё может быть кроме густеющей жидкости?
#417 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 14 December 2024 - 06:15 PM
ну если давление не создается с новой крышкой как вариант жидкость или хомуты не айс.
#418 Earth2Space
Earth2Space
  • 251 сообщений
Отправлено 15 December 2024 - 02:00 AM
Как проверить давление там и каким оно должно быть? Хомуты шли со шлангом, очень тугие.
Сообщение отредактировал Earth2Space: 15 December 2024 - 02:02 AM
#419 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 15 December 2024 - 07:46 AM
после поездки оккрываем заливную,если вылетает как пробка из под шампанского значит избыток давления,или крышка или жидкость туфта,хотя некоторое давление там всетаки должно быть.
#420 Earth2Space
Earth2Space
  • 251 сообщений
Отправлено 16 December 2024 - 12:09 PM
Проверил сегодня. При открытии крышки был елезаметный пшик. Значит избыточного давления там нет и менять жижу нужно?
