Рулевое управление
Сообщений в теме: 429
#381 sanek-658
sanek-658
  • 108 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 09 May 2018 - 07:21 AM
4781009012, 4781009013, 4781009014 - одинаковые. Разные номера т.к. могут быть разные производители-поставщики, SSANG YONG  не делает запчасти, а заказывает у сторонних производителей.
Спасибо за ответ!
#382 RussianDoctor
RussianDoctor
  • 108 сообщений
  • Интересы:медицина, семья, путешествия, аирсофт
Отправлено 22 May 2018 - 11:58 AM
Всем доброго дня!
Кайрон бензин, АТ, пробег 170500 км
Из района насоса ГУРа появился шум разрушающегося подшипника. При повороте рулём усиливается, люфта колёс нет.
Вопрос: менять весь насос целиком? Есть Рем.комплект, но что в него входит?
Насосы ГУР для бензинки и дизеля одинаковые? Находил универсальный-- он встаёт нормально или требуется напилинг?
Вдруг есть возможность не тратить десять с хвостиком тысяч?..
#383 Олег03
Отправлено 24 May 2018 - 04:26 AM
...Вдруг есть возможность не тратить десять с хвостиком тысяч?..
Есть же тема, читай последние страницы
#384 RussianDoctor
RussianDoctor
  • 108 сообщений
Отправлено 29 May 2018 - 11:00 AM
Спасибо большое, не нашел её сразу вверху.
Вопрос решился заменой насоса на б/у. Также ушла вибрация с руля, неожиданный и приятный бонус=)
#385 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 09 June 2018 - 09:59 AM
Ни у кого не было что бы шланг на обратке гура лопался? тот который перед трубкой охлаждения стоит (радиатор масляный).
#386 Олег03
Отправлено 09 June 2018 - 10:02 AM
Десятки сообщений...
#387 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 09 June 2018 - 10:13 AM
значит не я один такой)))) резина видимо наш климат не любит. трубка вокруг порыва в трещинах. купил отечественный армированный шланг за 50р за пол-метра!
#388 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 06 July 2018 - 10:26 PM
Достал стук на неровностях в районе педалей, а учитывая, что наши дороги - это одни сплошные неровности, вообще мозг выносит конкретно, уже не хочется за руль садиться. Предполагал, что стучит шлицевое соединение рулевого вала. Сначала пробовал хомутик на пластиковую втулку - вообще никаких изменений. Потом распилил нижнюю часть и поставил мощный силовой хомут, как тут некоторые делали. На маленькой скорости вроде меньше стучать стало, но на скорости выше 40 без изменений, руль очень тугой стал. Теперь один вариант - замена всего вала в сборе? Или еще какие то методы устранения этого стука существуют?
#389 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 14 July 2018 - 07:12 PM
Странно. У многих стучит. У меня пробег 114тыс.км из них 44тыс.км. моих. Всё тихо, и по грунтовке. Тьфу, тьфу,тьфу. :pardon:
#390 mitya777
mitya777
  • 68 сообщений
Отправлено 14 July 2018 - 09:04 PM
Прихватили (капнули) сваркой на эти шлицы, второй год тишина. До этого тоже мудрил хомут, на какое то время помогало, потом опять стучало.
#391 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 28 August 2018 - 06:52 PM
Подскажите, пожалуйста, 4631009000 - это номер рулевого вала в сборе? Или только нижняя часть?
#392 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 08:31 AM
#393 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 23 December 2018 - 12:32 PM
Мужики, подскажите из- за чего руль может не возвращаться обратно после поворота. Руль легко крутится, ничего не брякает.
#394 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 23 December 2018 - 12:51 PM
Развал/схождение давно делали?
#395 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 23 December 2018 - 04:11 PM
Недавно взял, еще не делал, хочу сначала шаровые поменять.
#396 fireman
fireman
  • 9 сообщений
Отправлено 30 March 2020 - 11:23 PM
В очередной раз про стук и люфт в рулевом механизме.
Всем доброго времени суток и прошу прощения за очередную тему. Имеется Кайрон дизель 2014 года с пробегом 62000. А также имеется Люфт и стук в рулевом механизме. После прочтения определённых тем было сделано следующее:
1. Проверена подвеска(рулевые наконечники,  шаровые, стойки стабилизатора и т.д.)
2. Подтянута и смазана рулевая рейка
3. Заменён рулевой кардан на новый.
Но стук и люфт на ни куди не делись. Куда копать дальше?
Буду благодарен за дельные советы. Спасибо.
Сообщение отредактировал Олег03: 31 March 2020 - 10:54 AM
#397 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 31 March 2020 - 07:12 AM
Хомут одень на пластиковую муфту где шлицы.Да и тема соответствующая есть.
#398 fireman
fireman
  • 9 сообщений
Отправлено 31 March 2020 - 07:50 AM
Хомут конечно же одел. Толку ноль. Да и рулевой кардан абсолютно новый (оригинал).
#399 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 31 March 2020 - 08:47 AM
Обычно зазор где шлицевое соединение в пластик,кто хомут кто шарик туда внедряет.Может быть рейка стучит.
#400 Олег03
Отправлено 31 March 2020 - 10:47 AM
... Но стук и люфт на ни куди не делись. Куда копать дальше? ...
Хоть ты и сказал что подтягивал рейку (но что именно?), проверь еще прижимной сухарь, мне помогло сразу
Сообщение отредактировал Олег03: 31 March 2020 - 10:52 AM
