Рулевое управление
Сообщений в теме: 429
#21 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 16 February 2010 - 12:02 PM
Гарантия на рулевое управление 100 000 км. 80
Может быть в России, но не верю. Пропишите пожалуста дословно, как написано в сервисной книжке.
#22 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 16 February 2010 - 10:35 PM
Сегодня завыл ГУР при поворотах, причем когда выворачиваешь руль в какую нить сторону до упора вой переходит в визг с треском. Залез в бачек, а жижки нет практически. Долил до нормы, вой при поворачивании руля на малых оборотах пропал, чуть обороты поднимаются, он появляется снова, а визг так и остался. Вот такая вот беда.
#23 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 17 February 2010 - 09:54 AM
Срочно на СТО, дорогое это удовольствие.
#24 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9546 сообщений
Отправлено 17 February 2010 - 10:04 AM
так до нормы ты залил. а потом когда рулем опять покрутил, жидкость скорее всего еще ушла. проверь еще раз.
#25 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 17 February 2010 - 04:59 PM
У меня после самопроизвольного отворачивания трубок, жидкость была долита и прокачена, но еще уровень слегка понижался 2 раза, потом перестал.
#26 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 19 February 2010 - 01:17 AM
Да не, доливал я нормально, и прокачивал, но...
Продолжение марлезонского балета.
Утром поехал на работу, сначала все было нормально, потом км через 25 опять завыл гидроусилитель. После работы залез в бачек, а там опять почти сухо. Поехал в гараж, залез под машину, открутил всю в масле защиту коробки и узрел
даже не удивился, просто малость поматерился, нашел подходящий шланг и посадил на времянку как було.
Теперь поеду в выходные искать эту трубку, чтоб сделать по человечьи, а не самоделку как те кулибины которые это сотворили. Наверно с девушки которая до меня на этой машинке каталась еще и содрали как за полноценную трубку.
#27 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 19 February 2010 - 09:04 AM
Что-то мне страшновато стало, сегодня тоже полезу посмотрю у себя состояние данной системы.
Спасибо за доходчивый обзор.
#28 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 19 February 2010 - 09:10 AM
Получается, что родная стальная трубка лопнула, или сломалась и поставили муфту резиновую трубку с двумя хомутами? Это же тоже самое, что поставить резиновый хомут на тормозную трубку!
#29 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 22 February 2010 - 10:42 PM
ага, трубку аккуратно отпилили, воткнули штуцер и соединили это шлангом с 2 хомутами.
вот отрезок трубки и штуцер.
#30 aleksru
aleksru
    Партизан Клана
  • 1250 сообщений
  • Интересы:Машины, рыбалка, компьютер
Отправлено 22 February 2010 - 11:12 PM
Жесть !!! :dolf_ru_211: :dolf_ru_211: :dolf_ru_211:
Это типо пожелание сервиса в добрый путь :dolf_ru_107:
#31 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 23 February 2010 - 09:20 AM
Фотки скопировал и передал на свое СТО, ребяты ахнули.
С праздником.
#32 don72
don72
  • 100 сообщений
Отправлено 05 May 2010 - 03:13 PM
хотелось бы узнать ответ а то завтра собираюсь заняться!!!
#33 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
  • Интересы:теневая экономика, мерседес, сигары, внуки
Отправлено 24 June 2010 - 02:30 PM
А можно модератору офф?
Вчера поменяли нижний рулевой вал(повторно) теперь в моем ведре тишь и благодать!
Поздравляю всех форумчан с первым положительным отзывом от Лелика! :)
#34 Yerigin
Yerigin
  • 157 сообщений
  • Интересы:Стендовый моделизм БТТ 1/35
Отправлено 25 June 2010 - 10:58 AM
Всем доброго дня! Недавно приобрел долгожданного Саныча. Саныч потихоньку обкатывается и по ходу возникают вопросы.. Пока их два: 1. Если активно крутить руль, то в момент, когда он упирается происходит металический звук. Это нормально? 2. При разгоне, средней динамики, где-то на 3 передаче, раздается звук, похожий на то, когда на механике втыкаешь передачу не до конца выжав сцепление. А это? У меня АКПП дизель шестиступ. Поделитесь у кого так было и с чем это едят, плизз!
#35 ВДВ
ВДВ
  • 238 сообщений
Отправлено 25 June 2010 - 11:38 AM
Это не нормально. Точнее, так и будет происходить, НО категорически не рекомендуется выворачивать руль в крайние положения во избежании выхода из строя гидроусилителя. По крайней мере, нас так всегда учили наши технари.
#36 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 25 June 2010 - 04:23 PM
правильно судя повсему учили. у меня наверное из за этого сосок и шланг нае.. порвались и отвалились.....кстатии надоже сосок делать. чет и забыл про него
#37 Колючий
Колючий
  • 776 сообщений
Отправлено 28 June 2010 - 09:53 PM
Здравствуйте, уважаемые!
При поворотах рулевого колеса в крайние положения раздается сильный клацающий звук-это наверняка ограничители отрабатывают, но неужто так звонко они должны это делать? Непривычно...
С уважением, Эд.
#38 gamer5000
gamer5000
  • 494 сообщений
Отправлено 30 June 2010 - 06:07 AM
люди добрые.у меня такой стук появился 2 недели назад.2009 год купил в январе.пробег 14 тыш.вчера чудом не попал в аварию.руль заклинило при перестроении из полосы .обосрался нафиг очень сильно.сегодня утром лужа гидрача и руль каменный.что делать.хелп.починю и продам это авто.очкую я у меня еще даже детей нет.
#39 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 30 June 2010 - 06:30 AM
Стук появился из за чего то?масло уходило в ГУРе?скорей да чем нет,ты не заметил.Заклинило или стал жёстким?как на незаведенном.Заклинило -это в моем представлении когда нет ключа и руль мертво стоит.А когда вообще откручивал бачок Гура
#40 лелик
лелик
  • 366 сообщений
Отправлено 30 June 2010 - 06:47 AM
Либо шланги лопнули которые идут к рулевой,либо гайки из рулевой выкрутились(такое случалось), а может быть и шланг обратки сорвало он двумя хомутами затянут(и такое было).Короче ехай на сервис и после ремонта Продавай этот Геморой, который никогда некончится!
