Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#2821 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 11:46 PM
какие симптомы были,При отбили этого всего? И где заправляться как не на заправках?
Я 500 км отъехал, машину поставил, через 10 часов не завел
ни каких симптомов не было.. просто не завёлся и всё.. так же, крутил стартером, качал грушей, сливал отстойник..завёл быстрым стартом, выскочила ошибка"датчик детонации", номер не помню... спец вытащил датчик с тнвд, на нём стружка..развалился кулачёк..стружка ушла в форсы...
#2822 Александр 32
Александр 32
  • 31 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 11:55 PM
Может не стоит мне заводить быстрым стартом, а оттянуть её к спецам сразу может, последствий меньше будет, если не дай бог все плохо так?
Просто эвакуатор от 5 здесь! У меня на паркинга стоит, если б на нетралке то можно затянуть было, а так манипулятор нужен!ья сегодня уже панику поймал по ценам
#2823 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 12:01 AM
так поставь на нейтралку.. зажигание, тормоз и переключи..
#2824 Александр 32
Александр 32
  • 31 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 12:07 AM
Спасибо, не знал, что без заводки переключить можно))
Тнвд не ремонтируется ваще?
#2825 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 12:10 AM
наверное ремонтируется, только будет ли ходить?
#2826 Александр 32
Александр 32
  • 31 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 12:12 AM
Короче пиз.ц!! Спать я буду сегодня не очень крепко
#2827 cigord
Отправлено 08 April 2016 - 03:13 AM
Похоже форсункам настал конец . Это обычное дело у нас , пришло время менять клапана в форсах
#2828 avto111
Отправлено 08 April 2016 - 08:47 AM
Можно даже без зажигания. Там около рычага есть дырочка в которую можно тыкнуть каким нибудь штырьком, для разблокировки рычага.
#2829 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 09:05 AM
Не впадай в отчаяние а иди путем наименьших затрат. 1.попробуй заменить топливный фильтр. 2.выгони воздух из топливной магистрали, может подсосало. 3.не бойся быстрого старта, я заводил много раз пока 4ю форсу не вытащили, и после этого проехал 60тыс.км ,все нормально. 4.как заведеш делай шприцами тест на обратку, будеш знать в каком состоянии форсунки. Все эти операции описаны в темах на сайте и есть на видео у шао. Это не сложно, удачи.
Сообщение отредактировал холмогорец: 08 April 2016 - 09:07 AM
#2830 vintik@shpuntik
vintik@shpuntik
  • 132 сообщений
  • Интересы:Снятие дизельных форсунок, удаление свечей накала 89299853016
Отправлено 08 April 2016 - 09:50 AM
Сами не имеете опыта-не стоит лезть. дороже выйдет.
#2831 Александр 32
Александр 32
  • 31 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 10:21 AM
Спасибо,попробую! А если тнвд накрылся?
#2832 wingle1961
Отправлено 08 April 2016 - 10:26 AM
убить форсунки этой штукой можно быстро)))
Форсунки не убъёш а моторчик мона
#2833 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 10:30 AM
Просто дорогой ремонт всей топливной и все, все живые и здоровы останутся, самое главное ))).
Нужно заводить, делать тест на обратку, смотреть стружку, короче к спецам, самостоятельно много синяков и шишек набьешь пока сделаешь и дороже будет имхо. Лучше стой рядом и учись, пока не надоешь вопросами и тебя не выгонят из рем зоны ))))
#2834 wingle1961
Отправлено 08 April 2016 - 10:31 AM
продам бу хороший Но для начала тест форсунок на слив в обратку. ТНВД редко крякают. Посмотри какой фирмы стоит фильтр.
Сообщение отредактировал wingle1961: 08 April 2016 - 10:33 AM
#2835 Александр 32
Александр 32
  • 31 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 10:43 AM
Какой моторчик?
#2836 wingle1961
Отправлено 08 April 2016 - 11:03 AM
Двигатель внутреннего сгорания - двс-мотор-D20DT
#2837 Александр 32
Александр 32
  • 31 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 11:04 AM
Т.е. двигатель...
#2838 шао
Отправлено 08 April 2016 - 12:57 PM
Город поди большой!!!
#2839 Александр 32
Александр 32
  • 31 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 01:47 PM
Малой кровью не обошлось, заменил фильтр, по прежнему не заводиться, после прокрутка стартера, опять горит датчик водоотделителя(((
привет шао, ты территориально где вообще находиться?
#2840 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 08 April 2016 - 01:50 PM
В зеленке он.в крюково
