Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#2861 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 08:40 AM
Ок.. загадка в тему..
тут при плюсовой заводился пару раз..через 10 часов стоянки, секунд через 10-15 быстрого маслания.. напрягло уже.. сегодня все то же.. те же температуры.. та же солярка в баке.. но с полтыка.. до этого тоже без проблем... :unknw: Вот фиг знает, что там было.. хотел уже тест форс делать.. а он испугался и заработал.
Иногда бывает такое, но стоит залить в бак очиститель топливной системы и форсунок как все проходит. Видимо на клапанах оседают отложения и они не плотно закрываются. Топливо стекает в бак и пока тнвд закачает и создаст давление проходит какое то время.
Сообщение отредактировал холмогорец: 09 April 2016 - 08:44 AM
#2862 wingle1961
Отправлено 09 April 2016 - 11:48 AM
Еще как убьешь)))
Ни когда не видели сгоревшие наконечники распылителей ? А я видел и не раз. Не так давно были форсунки такие с Ховера.
Человек три дня пытался завести его с эфира. Два баллона в него влил)))
Еще раз т последний . УБИВАЕТ эфир поршневую группу и все что ниже. Какое то хоть мало мальское влияние на кончики форс не оказывает. Сгорают кончики форс вернее расплавляютс -пузырятся от не санкционированной подачи топлива Как прваило от подачи турбиной масла по некоторым причинам которые если есть интерес в др теме.
вот вам загадка,форсы новые,фильтр то же,-а сегодня заводился минуты 2- рекстон при чем я ему форсы менял еще в том году ,проехал он не более 5 т км
Ответ ФИЛЬТР
#2863 dim.a7
Отправлено 09 April 2016 - 03:55 PM
Зачем в другой? Эта подходит мне так кажется. Все что связано с незаводимостью двигателя.
Заинтриговал, выкладывай.
#2864 wingle1961
Отправлено 11 April 2016 - 04:34 PM
У админов разрешение и тогда можно. А так лучше тему открывай потому как вопросов будет много и ответов тоже.
#2865 шао
Отправлено 11 April 2016 - 05:51 PM
Ответ ФИЛЬТР
приду домой поставлю +ты угадал,клиент пообещал поставить родной а оставил старый достаю а там джапан итог 7 сек и шприцы полные у машины агония на горячую уже не заводится с химией-труп,хозяин воет,новые клапана фильтр + работа,сделает продаст-видно по глазам-достала
#2866 wingle1961
Отправлено 11 April 2016 - 05:53 PM
Я не угадал. Этого следовало ожидать.
#2867 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 05:55 PM
ставитть фильтра нужно нужные и не достанет!
#2868 ELSTAL150
Отправлено 11 April 2016 - 07:30 PM
Интересно, что за фильтр стоял?
#2869 wingle1961
Отправлено 12 April 2016 - 09:41 AM
думаю этот
JAKOPARTS J1330319Фильтр топливный
#2870 шао
Отправлено 12 April 2016 - 10:03 AM
В точку
#2871 wingle1961
Отправлено 12 April 2016 - 10:06 AM
Пройденный этап не только у меня и тебя и еще у многих
#2872 Александр 32
Александр 32
  • 31 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 11:55 AM
Ребята, подскажите, фильтр только завтра привезут (delpfi 924) за день если поездить на аналоге ничего страшного?
#2873 cigord
Отправлено 13 April 2016 - 12:04 PM
Типа - Один раз не пидыразз !
Нельзя ни на сколько ставить аналог, только дельфа и точка !
#2874 wingle1961
Отправлено 13 April 2016 - 03:36 PM
ну собственно это и есть ответ
#2875 Vahmurka
Отправлено 13 April 2016 - 04:06 PM
еще ссаный янг можно :wink:
#2876 wingle1961
Отправлено 13 April 2016 - 04:08 PM
Можно но он же делфи
#2877 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 09:29 AM
подскажите с проблемой зимой хапнул воздуха долго в мороз отогревал и прокачивал воздух . форсунки в обратку сильно льют потеплело ну думаю теперь то полегче будет с заводкой но фиг с утра вышел заводить а она ноль эмоций посадил аккумулятор . аккумулятор зарядил 2 форсы первую и третью выташил притер клапана и иглы поставил все на место и завелся .но прошла неделя и опять беда ни в какую не заводится . сегодня зарядил акк поставил и пытался завести по началу ни как потом схватила . но вопрос вот в чем я заметил что и по зиме и сейчас начинала схватывать когда на панеле загорается чек вот и сегодня чек загорелся начались схватки и завелась . может кто сталкивался с такой проблемой ? где искать причину форсами однозначно займусь летом может еще где проблема фильтр поменял перед переборкой форс груша старый фильтр прокачать не могла видать за зиму после геля засрался весь .
#2878 Pavel Igorevich
Pavel Igorevich
  • 224 сообщений
  • Интересы:Автосервис
Отправлено 17 April 2016 - 11:21 AM
в сервисе искать причину.))))
#2879 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 02:02 PM
Притирка форс, это как горчичник для прокаженного, так на время помогает. Поменяешь форсы и проблема уйдет.
#2880 шао
Отправлено 17 April 2016 - 02:13 PM
где искать причину
в топливной,клапана не притрешь,у тебя на запуск должно быть 300бар а у тебя там сейчас 50 и чего ты от нее хочешь?
