Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#2881 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 09:37 PM
понял спасибо а кто подскажет шайбу под форсу какой стороной ставить куда ? а то там одна закругленая а другая ровная . а то когда старые вытаскивал не обратил внимание какой стороной стояла
Сообщение отредактировал vsa: 17 April 2016 - 09:38 PM
#2882 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 10:35 PM
Гладкая к форсунке, выпуклая сторона к голове.
#2883 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 10:46 PM
спасибо новых не было старые поставил но видно из под них газы пробиваются сегодня новые забрал завтра поменяю
064
  • 59 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, активный отдых.
Отправлено 18 April 2016 - 08:59 AM
фильтр МАНовский ставил (внутренности вроде тоже делфи), цена ниже чем оригинал ссанг йонг. Проехал на нем 16 тык все еще норма.
еще ссаный янг можно :wink:
#2885 Vahmurka
Отправлено 18 April 2016 - 01:22 PM
:pope:
#2886 Вова 86
Вова 86
  • 41 сообщений
  • Интересы:Охота,рыбалка,автомобили
Отправлено 26 April 2016 - 10:22 AM
Мановский фильтр хороший.Знакомый проехал на нем 3000км,форсунки льют 20мл за 30сек.Побег у машины 15000км,очень хороший фильтр.
Сообщение отредактировал Вова 86: 26 April 2016 - 10:23 AM
#2887 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
  • Интересы:Автомобили (предпочтительно 4*4)и всё что с ними связано, музыка, юмор. Любая все и внедорожная техника.
Отправлено 27 April 2016 - 02:28 PM
Всем привет!!! Решил написать, после ремонта и замены форсунок как раз прошла  зима..(пост 1718). Что могу рассказать. Как ремонтировали и меняли уже много переговорено, но если кому интересно могу описать, спрашивайте, т.к. 4-я не пошла, вытащили по частям. Остальные форсы вышли норм. Теперь по ощущениям, двигатель колотит немного на холостых,типа подтраивает, но не всегда. Опытные ремонтники подозревают, что завоздушено. Так же перестал запускаться с автозапуска уже где то с -15, раньше только ниже -25!!!!!!!!!!! Расход топлива с начала был аховый, но потом пришёл в норму! Динамика хуже стала... Вот так прошёл домашний ремонт с помощью тел.переговоров с Сергеем ШАО (отдельное ему спасибо), осталось много вопросов, но и ответы уже есть.!
#2888 cigord
Отправлено 27 April 2016 - 03:47 PM
Простая замена клапанов не всегда восстанавливает характеристики форсунки , форсунка льет норму а работает криво, например подача заниженна
И даже само-адаптация не помогает
Прогоняй форсунки на стенде чтобы найти какие из них работают криво
#2889 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 04:11 PM
ну ,если завоздушено надо выгнать его от туда,надо понять может одна  форса то работает то нет,есть косяк иногда эбу  не видит третью форсу,как мыли распылители и саму иглу
#2890 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 09:18 AM
Про стенд уже думали, есть пара мест где якобы можно проверить, только даже если что то покажет как их регулировать то? А распылители мыли в жидкости какой то не помню как называется, но могу узнать, отец с работы приносил, отмывает и раскоксовывает до блеска всё... И потом при таком пробеге, знающие люди сказали, что распылители норм. должны быть!
#2891 cigord
Отправлено 28 April 2016 - 09:27 AM
Наши форсунки не регулируют никак . Если не проходит тест план то ее в мусорку. Правда некоторые подпиливают пины увеличивая таким образом подачу , но это считается неправильное дело.
#2892 cigord
Отправлено 28 April 2016 - 09:34 AM
Попробуй еще проехаться по шоссе со скоростью выше 75 и чтобы движок был нагрет до рабочей температуры,ну те за городом, при этих условиях происходит определение MDP форсунок. Эти типа коррекции, но не совсем  в наших форсах
#2893 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 10:02 AM
Не очень утешительно! Если так то весь ремонт напрасный, кроме новой форсунки? И опять же боле менее нормальная диагностика за 180 км тащить авто от туда если что не очень удобно! Или можно без авто их продиагностировать?
А по шоссе уже ездили, это практически первое, что сделали, так как с начало вообще колотило мотор и запускался с трудом! Потом после разговоров с дизелистами выяснили , что из-за пружинок может быть, откалибровали пружинки, пришли результату который есть сейчас!
#2894 cigord
Отправлено 28 April 2016 - 10:27 AM
Ну почем уж так и неутешительно. У большинства простой ремонт с заменой клапанов прокатывает нормально
Иногда не прокатывает , тогда делать нечего кроме стенда
Хреново что даже сканером не определишь какая из форсунок криво работают
#2895 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 10:57 AM
Значит не очень повезло! Форсы снимать надо или диагностировать на авто, может ещё что покажет?
#2896 wingle1961
Отправлено 29 April 2016 - 07:50 PM
Форсы топил в жидкости?
#2897 Алекс87
Алекс87
  • 9 сообщений
  • Интересы:внедорожники
Отправлено 05 May 2016 - 05:51 PM
подскажите  возможна ли эксплуатация не длительное время с тремя форсунками , одна отключена на обратку но чек эйндж на панели горит так как отключен разъем с форсунки
#2898 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 06:43 PM
Да ,катайся
#2899 Алекс87
Алекс87
  • 9 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 07:43 PM
да  но это то и понятно в инете я уже прочел тож статью о том что с одной отключенной форсункой можн оездить неболее 2500об... с чек эйндж.... но знакомый дизелист сказал что мол угробишь двигатель...троить начнет  если вовремя невмешаться
#2900 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 07:46 PM
так надо понимать что за проблема ,
короче что сдохло на ней
