Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#3021 u.vova
u.vova
  • 164 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 24 August 2016 - 06:50 AM
Вот прям так, на трассе они взяли и резко стали лить, как описал колега?
Конечно все бывает, но у нас прям одна причина, что машина не заводится - форсы и все? Я не настаиваю на своем мнение.
а как датчик колена проверить?
#3022 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 07:04 AM
Снять и посмотреть на него. Целый он физически или нет? Потом тестером прозвонить.
Исходя из кода ошибки - я бы для начала фильтр топливный поменял на нормальный (кстати оригинал стоит и давно меняли?)
А вообще, чтобы пальцем в небо не тыкать - едем на сервис, где есть понимающие люди, а то так можно всю машину поменять и толку не будет.
#3023 u.vova
u.vova
  • 164 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 07:13 AM
Я же написал фильтр поменян на заведомо нормальный 924, да и стоял такой же.
#3024 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 07:26 AM
Видимо, надо ехать на диагностику.
Исходя из моего личного опыта (5 лет владею машиной, мой пробег 120000, всего пробега 200000), когда машина не заводится проблемы могут быть начиная от замятого бензобака или забитого сапуна бензобака и заканчивая умершим датчиком коленвала или залитом на автомойке датчиком распредвала. При это, как назло, ошибки всегда ввлетали одни и те же.
А вот на форсунки грешить надо скорее зимой.
#3025 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 08:46 AM
При чем все датчики если форсы льют - лечить нужно их.
#3026 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 09:31 AM
Сколько льют, куда льют. Если в рампе давление повышено - им деваться некуда - лить будут.
Я свое мнение никому не навязываю.
Сообщение отредактировал shporik: 24 August 2016 - 09:32 AM
#3027 shporik
shporik
  • 91 сообщений
#3028 dim.a7
Отправлено 24 August 2016 - 10:01 AM
г Объяснил что на оригинальном в выходе стоит небольшой клапан(типа шарикового) и он может забиться парафином или при попадании воды может просто образоваться ржа.....В итоге фильтр я поменял - взял DELPHI HDF 924 - кстати, клапанок этот действительно видно в выходной трубке. Итог - 4300 км в отпуске - вообще беспроблем!
Клапанок этот закрывается при нагреве топлива и никак не влияет. Повлияла замена забитого фильтра.
#3029 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 11:09 AM
именно в этот момент они стали лить критически.. до этого лили тоже))) но не так много и датчик отрабатывать успевал..
#3030 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 11:14 AM
если форсы исправны лить они НЕ БУДУТ при любом давлении
сканер ваше всё.. подключите и посмотрите.. норм давление при работе 240-250.. при ошибке у меня скакало 180-280
Сообщение отредактировал владимир к: 24 August 2016 - 11:16 AM
#3031 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 11:16 AM
Правильно - сканер наше все. А так - это гадание на кофейной гуще.
Я же говорю - у меня уже было все, что угодно, только не форсунки.
#3032 Андрей 76
Андрей 76
  • 14 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 12:36 PM
Не исключено конечно!!Но с момента прошлой замены прошло 10-12 т.км(отец ездил, а он не много эксплуатировал авто)
Конечно не лью фирменную солярку( у меня евро-3), но и печным топливном не заправляюсь.....
А вот на счет ошибок. Когда глох - у меня такие ошибки были
#3033 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 12:42 PM
вот в этом наша и бяда.. мы не можем определить какчество топлива.. но  двигатель определяет и ошибки показывает.. но уже паталогоанатому
#3034 Андрей 76
Андрей 76
  • 14 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 12:47 PM
Увы,да - качество определить не можем, все на совести продавцов-заправок......
Прошу прощения что без ссылок - у нас на работе браузер "цитаты и отевить" не воспринимает!
Сообщение отредактировал Андрей 76: 24 August 2016 - 12:47 PM
#3035 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 12:49 PM
вот поэтому пробег в 10-12 тысяч не показатель.. всё могло случиться намного раньше.. мне к примеру хватило всего одной заправки на ТНК
#3036 Андрей 76
Андрей 76
  • 14 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 01:17 PM
Ого!!! А я считал что у них более менее из всех!!!!
#3037 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 01:27 PM
ну как мне объяснили.. типа заправщики нарушили.. и я попал под слив.. должно было отстояться, а они заправляли.. с бака у меня текло всё что угодно только не топливо
#3038 шао
Отправлено 24 August 2016 - 01:29 PM
вы да же не представляете  сколько машин не заводятся летом в +25
#3039 Vahmurka
Отправлено 24 August 2016 - 07:09 PM
самсон раздирающий пасть льющей форсунке
#3040 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 26 August 2016 - 09:38 AM
Ага... где то еще есть статуя, писающая форса... :empathy:
p.s. катался в отпуск и по приезду проверил наконец как заводится после длительной стоянки, когда воздух сосало, то после трех дней даже летом, приходилось грушей жамкать... иначе заводилось и глохло..а потом крутить долго..
теперь две недели простоя, и с полтыка.. буквально со второго оборота колена и ровнёхонько работает.
