Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#3001 ELSTAL150
Отправлено 22 July 2016 - 12:20 PM
Господа, всех приветствую!
Как я и говорил - в последние два раза, я глох, никаких действий не проводил - просто ждал минут 10 и снова машина работала как ни в чем не было.
Вчера поехал в столицу - опять тоже самое.
Но теперь я чуть прослабил датчик наличия воды - было слышно как в систему пошел воздух. И после этого 600 км вообще даже не чихнула.
И вот в связи с этим какой вопрос - а есть ли какой то клапан который регулирует давление в топливной системе( не в рампе, а до нее) с атмосферным. Если более понятно - пример на русских мотоциклах, если забивалось отверстие в крышке бензобака - мотоцикл глох.
В т. баке сапун должен быть
#3002 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 12:27 PM
А что на заправках при открывании бака всасывания воздуха не было? а так да сапун глючит.. похоже..
#3003 Андрей 76
Андрей 76
  • 14 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 03:08 PM
Не, вот как раз подсоса воздуха при открывании крышки звука не было. Но за направление мысли спасибо - надо проверить!!!А не подскажите, тогда уж, что бы проверить сапун бака - бак надо снимать - или так подлезть можно??бак я просматривал - но особо на систему вентиляции бака внимание не обращал!!
#3004 ELSTAL150
Отправлено 22 July 2016 - 03:36 PM
Точно не скажу, но скорее всего снимать надо. Видео у Шао на канале посмотри, там может по понятнее будет. Заодно можешь и сапун повыше от него выпустить, чтобы грязью не забивало и воды не попало
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 22 July 2016 - 03:39 PM
#3005 dim.a7
Отправлено 22 July 2016 - 05:18 PM
Если в баке разрежение то груша не будет распрямляться после сжатия или будет медленно распрямляться.
Если сапун забит и глохнет, можно с открытой крышкой попробовать.
И вообще можно отсоединить трубку от груши и дунуть в бак.
Сообщение отредактировал dim.a7: 22 July 2016 - 05:19 PM
#3006 Kukas
Отправлено 22 July 2016 - 05:19 PM
В задней части бака, в верхней точке стоит клапан, от него отходит резиновая трубочка, 20 см длиной. Она может забится грязью. Её вообще желательно удлиннить и вывезти по выше. У себя вывел её в нишу заднего левого фонаря и надел на неё топливный филтр от Таза.
#3007 wingle1961
Отправлено 22 July 2016 - 07:32 PM
Лучшего ответа не было
#3008 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 11:34 AM
Господа,
опять же возвращаясь к теме. Позавчерась попробовал до полного газу - есть местечки где можно и до 160 прохватить!!!На съезде машина заглохла...... времени ковыряться не было, припарковал авто....Через пол часа приехал завел, как ни в чем не бывало, - вчера 200 км проехал ни намека на неисправность!!!
Стал я следить за этой и темой и тут случилась оказия - ехал на дачу, в пробке пару раз заглох на ровном месте, но завелся сразу и доехал куда надо без проблем. Поехал после выходных обратно. Еду, дорога свободная, тапка в пол, ветер в лицо - хорошо. И тут загорается чек, машина на ходу глохнет и плавно останавливается. Начинаются танцы с бубнами вождение хоровода вокруг да около, заводится, 100 метров проехали и опять паркуемся на обочине. Больше она не завелась.
Дальше была увлекательная поездка на эвакуаторе до сервиса. А с эвакуатора машина съехала своим ходом и торжественно въехала в ремонтную зону.
Читая выше эту тему стало страшно, потому что скоро ехать в отпуск, а если у меня будет так как у коллеги - периодически встает и не заводится - это будет ЖОПА.
Сделали диагностику - ошибка по датчику коленвала. Сняли его - он весь в задирах.
Версия сервиса: начинает умирать маховик и его немножко колбасит, при прогреве двигателя он бьет по датчику и тот в свою очередь начинает ловить  глюк и соответсвенно машина встает, потом остывает и опять все сначала. Сказали, что датчик под замену - это понятно и немного его приподнять, чтобы маховик не задевал. Вроде маховик пока менять не надо.
Сделали, поменяли - есть неделя до отпуска на жесткие тесты машины. Надеюсь, что все нормально будет.
#3009 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 12:54 PM
Датчик коленвала трубка 3 цил.и заглушки форсунок-рампы лежат в багажнике на всякий пожарный случай.
#3010 шао
Отправлено 25 July 2016 - 01:10 PM
Забыл метчик на 8 и лапку расверлить-а так готов
#3011 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 01:12 PM
Вылетающие форсунки я уже проходил. Там уже все сделано ;-))
Сообщение отредактировал shporik: 25 July 2016 - 01:12 PM
#3012 zlloyy
zlloyy
  • 4 сообщений
  • Интересы:Путешествия, история
Отправлено 28 July 2016 - 11:37 AM
Желательно, конечно менять все свечи. Но когда моя перестала заводиться при нуле, а с деньгами были серьезные проблемы, я поменял только две. И о чудо, даже зимой в тридцатиградусный мороз движок заводился безупречно. Так, что выбор завами. А эти утверждения спецов по поводу необходимости замены всего комплекта, при уточняющих вопросах, ничем убедительным не аргументируются.
#3013 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 12:33 PM
Евгений, вы отвечаете на вопросы, заданные шесть лет назад.
#3014 Андрей 76
Андрей 76
  • 14 сообщений
Отправлено 23 August 2016 - 09:32 AM
Господа, всем добрый день!
Отбывал в отпуск, так что расскажу сейчас, про то что машина у меня глохла.
У нас в компании(сам работаю в ОД) диагностом работает сотоварищь в бывшем диагност Саненга. Я ему поделился мнением о том что глохну и помогает когда подается воздух в топливную систему, если чуть приоткрутить датчик воды в воотделителе( это я напомню о проблеме) - так вот он тут же посоветовал поменять ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР. Объяснил что на оригинальном в выходе стоит небольшой клапан(типа шарикового) и он может забиться парафином или при попадании воды может просто образоваться ржа.....В итоге фильтр я поменял - взял DELPHI HDF 924 - кстати, клапанок этот действительно видно в выходной трубке. Итог - 4300 км в отпуске - вообще беспроблем!
#3015 u.vova
u.vova
  • 164 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 23 August 2016 - 10:01 PM
Доброго времени суток кайроноводы!
Случилась у меня беда(она была не одна)-кирюха не заводится. А началось все с пропадения зарядки акб на прошлой неделе, но эта проблема решилась заменой РР на генераторе. В пятницу починил генератор и завелся без проблем (машина простояла без акб сутки). В субботу поехал с семьей покататься-заводился, глушил без проблем. По дороге домой на трассе выскочил чек, ну думаю опять модулятор голову мучает. Приехал заглушил, через мин 30 завел переставил машину. В воскресенье хотел поехать по делам, а машин не заводится. Завелся раза с 6 длительной прокрутки стартера, и так несколько раз в течении дня.. Посмотрел ошибки по мультику-кажет 1148 и 1254. Решил проверить обратку известным нам способом со шприцами. И тут чудо-при снятии трубок с форс из них ручьем льется саляра (не из форс, а из трубок сбора обратки). Из обратки всех форс хотя также льется сильно. Замена фильтра ни чего не дала. При снятии разъема с датчика давления на рампе на панели сразу чек. Думаю завтра снимать imv клапан. Куда еще копать кто подскажет? До этого проблем не было, т.е. все началось враз.
Сообщение отредактировал u.vova: 23 August 2016 - 10:02 PM
#3016 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 12:12 AM
А если ошибки расшифровать.
Очень похоже на датчик коленвала.
И чего вы все к этим форсункам пристали?
#3017 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 05:44 AM
1148 это датчик детонации,всегда выскакивает,можно не обращать внимание. 1254 это неисправность imv клапана и слишком высокое давление топлива. Думаю датчик коленвала ни причем и надо начинать с топливной системы.
#3018 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 05:48 AM
к ним(форсам) приставать и надо...форсы льют, датчик не успевает отрабатывать.. можно сканером замерить давление в рампе на работающем.. при 1254 будет скакать как бешенное
#3019 u.vova
u.vova
  • 164 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 06:30 AM
Подскажите а как снять этот imv клапан-есть какие нибудь ньюансы? Или главное к нему подобраться?
#3020 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Вот прям так, на трассе они взяли и резко стали лить, как описал колега?
Конечно все бывает, но у нас прям одна причина, что машина не заводится - форсы и все? Я не настаиваю на своем мнение.
