Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#2961 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
  • Интересы:Автомобили (предпочтительно 4*4)и всё что с ними связано, музыка, юмор. Любая все и внедорожная техника.
Отправлено 07 June 2016 - 06:09 AM
А что есть сопротивление? Даже если и есть коптить не будет. А напомни что с форсами делал?
Напряжение/силу тока)! Четвёртую поменяли, на остальных форсах клапана заменили! Ну и помыли их, почистили. Особо не топили т.к. кроме 4-й все вышли свободно, да и потом не окунали в топливо сильно! Думаю может всё равно в процессе мойки , что то попало во внутрь?!
Год машины какой?
2012 г. май-июнь.
#2962 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 07 June 2016 - 06:23 AM
Должен по идее быть евро4
#2963 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 07:32 AM
Сейчас нашёл переписку с Глобалавто, заказывал всё евро 3! Может что из-за этого!? Сейчас доступа к авто нет , что бы сфоткать!
#2964 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 08:11 AM
Я конечно не ШАО, но не могли ли в движок евро-4 поставить форсу от евро-3 (четвертую) ИЛИ в остальные форсы евро-4 поставить клапана от евро-3??? :dont:
#2965 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 11:37 AM
Да Бог его знает, всё могло быть, а работать такой тандем будет?! От куда то я взял что двигатель евро 3, а от куда не помню!
#2966 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 12:05 PM
Попробуй проверить впрыск форсунок при запуске двигателя. Для этого вытащить фосунку,подсоединить её к длинной,камазовской, трубке а провода коннектора удлиннить чтобы дотянуть разъем до форсунки. Вставить форсунку в прозрачную бутылку и прокрутить стартер. Этот совет когда другими способами воспользоваться невозможно, или искать где есть стенд для проверки форсунок. Удачи.
#2967 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 12:10 PM
А что я должен увидеть если что то не так с форсункой!?
#2968 wingle1961
Отправлено 07 June 2016 - 01:34 PM
А что есть сопротивление? Даже если и есть коптить не будет. А напомни что с форсами делал?Вопрос стояд о наличии или отсутствии напряжения а не о формулах по физике.
Есть вин номер . В экзисте забить и узнешь что за мотор стоит. Так же по количеству знаков на этикетке форсы.
#2969 серг1
Отправлено 07 June 2016 - 01:42 PM
Мужики, какая то хрень всё таки! Неделю назад после запуска колотило двигатель, вчера запустил ровно работает! Думал всё зае..сь форсы начали работать, так после прогрева опять колотить  начало  как всегда на холостых мелкие толчки, ощущаются пятой точкой! Может я гоню уже!?
У меня с новья двигатель (как бы троит) на холостых. Нажимаешь сцепление через несколько секунд тряска прекращается . Это что-то связано с коробкой или маховиком. Попробуйте проверьте.
#2970 wingle1961
Отправлено 07 June 2016 - 01:43 PM
Конец двухмассового маховика.
#2971 серг1
Отправлено 07 June 2016 - 02:27 PM
Если в курсе, можно поподробней ? у меня так уже тысяч 80 или больше , потряхивает.
Выжимаешь сцепление газанеш и все работает ровно, потом происходит такой (еле заметный толчок) и снова тряска начинается.
Сообщение отредактировал серг1: 07 June 2016 - 02:29 PM
#2972 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 08:53 PM
Ну это элементарно,есть распыл топлива или нет. Ну и оценить его качество, может льют. Про это можно прочитать если в поисковике задать соответсвующий вопрос по теме.
#2973 шао
Отправлено 07 June 2016 - 09:10 PM
да все работает,евро3 три штука и одна евро 4   (а вот клапана не подойдут а форсы -да)
#2974 prsdov
prsdov
  • 33 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 10:04 PM
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кайрон 2008г.в., дизель 2.0 xdi, автомат. Во время движения падают обороты, загорается влагоотделитель и чек, зимой было несколько раз лечилось выключением зажигания, а дня три назад не помогло. Начинаешь заводить загорается чек и даже ни каких подергиваний, а через часа три завелась чек не горит?
Вылечил заменой датчика коленвала
#2975 man-ko
man-ko
  • 4 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 05:40 PM
Доброе время суток!Господа!Есть проблема-Кайрон 08года сборка корея-на холодную зеводится отлично(работает ровно) нагреваться до рабочей температуры-загорается вода в фильтре и сразу-же глохнет.Остынет на одно деление заводится с пол пинка.филитр заменил-проблема осталась.При прокручивании стартером на горячую, на форсу с рейки соляра не идёт.Посоветуйте что делать.Заранее спасибо!
#2976 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 07:35 PM
Датчик коленвала менять, по симптомам он.
#2977 wingle1961
Отправлено 21 June 2016 - 08:46 PM
или распредвала
#2978 Kukas
Отправлено 21 June 2016 - 09:44 PM
Привет ребята. Возможно не "В тему!" НО!!!  Ответьте мне на простой вопрос: "За каким....................!Покупать машину, особенно дизельную,  если Вы не имеете представления о нём вообще и о ремонте(своими руками) в частности??? Дизель это вообще "штука" тонкая(в России, особенно Коммон-Рейл) спецов практически нет, (трактористы\комбайнёры это не то!!!) Гонитесь за динамикой и экономией?! Ну, ну... Только по чему, то каждый третий-пятый, через пару дней тут пишет типа: " Помогите, не заводится, что делать, что обозначает эта ошибка?!"
Вот собственно и весь вопрос. На фига брать машину, пусть и по "вкусной" цене, но с более чем наверняка скрученным пробегом, в которой Вы лично, сами не разбираетесь вообще и цены на запчасти из космоса??? Это что, дань моде или всероссийский дебилизм или что то ещё?
Прошу сильно, ногами не пинать, просто задолбало!!!! Практически каждый день, одни и те же вопросы, но от разных людей. Или ни кто не читает вообще или мир сошёл с ума!!! А может и я тронулся...........
#2979 шао
Отправлено 22 June 2016 - 05:56 AM
Дим так 99% у всех первый дизель,я 6 лет на нем а дурак дураком ни хрена не понимаю ,как оно там работает?
#2980 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 22 June 2016 - 07:38 AM
Ещё варианты. Если на горячую постоянно качать грушей будет работать? Незадолго до рабочей температуры машина едет? С канистры на горячую пробовали заводить? Тест форсунок на обратку на горячую, но когда ещё мотор работает я бы ещё сделал.
