Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#2941 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 03 June 2016 - 01:15 PM
Фигасе  :hi-hi:
Народ тут уеживаецца вусмерть, выдирая форсы, а он вытащил, подержал под краном, типа ложку от киселя сполоснул...
Да поехал  :new_russian:
Дык у него двигатель новый/контрактный, чего форсункам не вытащиться?
#2942 шао
Отправлено 03 June 2016 - 03:24 PM
Чудеса,да и только !!!
#2943 wingle1961
Отправлено 03 June 2016 - 05:01 PM
Юрий + за видео! В общем данная проблема ясна! И так понимаю излечима! Значит получается если жидкость попала с мусором туда ещё осенью то до сих пор там и находится? А как проверить на месте форсы, так понял на самой форсунке снять клему и "запитать" к контактам  мультиметра(выставленный на Омы)? Сколько должно быть по норме и в замкнутом состоянии?
Возможно проверить через разъём находящийся под расширительным бачком. Важно не сопротивление катушки( если с ней что то случилось вылезет чек)Важно отсутствие любого сопротивления между катушкой (электродами - разъёмами или еще как ни то) с корпусом форсы т.е. массы.
#2944 ELSTAL150
Отправлено 03 June 2016 - 07:19 PM
Обычный прозвон на массу? правильно?
#2945 шао
Отправлено 03 June 2016 - 07:34 PM
если машина не заводится-просто вы ее достали ,она от вас отдыхает
#2946 wingle1961
Отправлено 03 June 2016 - 09:38 PM
правильно
#2947 prsdov
prsdov
  • 33 сообщений
Отправлено 04 June 2016 - 12:58 PM
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кайрон 2008г.в., дизель 2.0 xdi, автомат. Во время движения падают обороты, загорается влагоотделитель и чек, зимой было несколько раз лечилось выключением зажигания, а дня три назад не помогло. Начинаешь заводить загорается чек и даже ни каких подергиваний, а через часа три завелась чек не горит?
#2948 dim.a7
Отправлено 04 June 2016 - 02:55 PM
фильтр давно менял?
#2949 prsdov
prsdov
  • 33 сообщений
Отправлено 04 June 2016 - 03:17 PM
фильтр давно менял?
фильтр менял зимой, влагоотделитель чистил, проехал 3000км., заправляюсь тока Роснефть, Газпромнефть, Газпром и иногда Лукойл
#2950 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 04 June 2016 - 08:52 PM
А номера ошибок есть?
#2951 prsdov
prsdov
  • 33 сообщений
Отправлено 04 June 2016 - 09:15 PM
Номера ошибок не знаю, сканер подключали было написано 0 бар. в рампе и не отвечает датчик коленвала.
#2952 wingle1961
Отправлено 05 June 2016 - 06:23 AM
номер 2682 читаем
#2953 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
  • Интересы:Автомобили (предпочтительно 4*4)и всё что с ними связано, музыка, юмор. Любая все и внедорожная техника.
Отправлено 06 June 2016 - 07:40 AM
Мужики, какая то хрень всё таки! Неделю назад после запуска колотило двигатель, вчера запустил ровно работает! Думал всё зае..сь форсы начали работать, так после прогрева опять колотить  начало  как всегда на холостых мелкие толчки, ощущаются пятой точкой! Может я гоню уже!?
#2954 cigord
Отправлено 06 June 2016 - 07:50 AM
Форсы криво работают , а какая и на сколько это надо искать
Не должно троить вообще
#2955 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 08:57 AM
Как определить евро 3 или 4, затупил вообще!!!!!! :fool:
#2956 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 09:12 AM
Т.е. если сопротивление отсутствует то это нормально? Если сопротивление есть значит надо чистить?
#2957 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 09:38 AM
ф
фоткай движок  :foto:  и выкладывай - подскажем... :clapping:
#2958 wingle1961
Отправлено 06 June 2016 - 05:21 PM
А что есть сопротивление? Даже если и есть коптить не будет. А напомни что с форсами делал?
#2959 шао
Отправлено 06 June 2016 - 05:58 PM
наклейку форсы в студию,и будет вам ответ
#2960 wingle1961
Отправлено 06 June 2016 - 06:04 PM
Год машины какой?
