Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#3101 dim.a7
Отправлено 12 October 2016 - 06:29 PM
Она завелась все как обычно, погрел, а потом просто заглохла, не троении, не перебоев ничего не было
Штирлиц напоил кошку бензином. Кошка пробежала 100метров и упала. Наверно кончился бензин, подумал Штирлиц.
Да сними с фильтра центральную трубку и качни грушей. Только тряпочки подстели, вдруг брызнет.
#3102 NON-STOP13
NON-STOP13
  • 21 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 06:57 PM
покачал грушей завелся, спасибо Эльдару!!!
#3103 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Не лягут четыре форсы за раз
Чёй-то у меня все 4 разом по любви и в один день, и лили грамм в грамм.
#3104 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 07:00 PM
спасибо Эльдару!!!
А кто у нас Эльдар??? Вроде нет таких на форуме?!
#3105 NON-STOP13
NON-STOP13
  • 21 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 07:03 PM
Есть такой хороший человек на этом форуме
#3106 Эльдар
Эльдар
  • 140 сообщений
  • Интересы:Снятие форсунок -ремонт форсунок,
    демонтаж 4 форсунки kyron диз 2.0
    Диагностика.
    Удаление ЕГР 89112114664
    также Viber и WhatsApp
Отправлено 12 October 2016 - 07:09 PM
#3107 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 07:13 PM
  АААААААААА, теперь поняна!!!
А что в итоге было то????
Сообщение отредактировал Denis58: 12 October 2016 - 07:14 PM
#3108 Rts84
Rts84
  • 118 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, природа и всего понемногу
Отправлено 12 October 2016 - 08:02 PM
При +2 "запарафинится"? Не рановато-ли?
#3109 wingle1961
Отправлено 12 October 2016 - 08:14 PM
И что заглохла на ходу?
Такое возможно с (хорошим( то. фильтром или с его отсутствием. Остальное от лукавого.
#3110 шао
Отправлено 12 October 2016 - 08:32 PM
Всем привет!!! Случилась беда. Утром завелся, постоял погрелся минут 5, проехал 30 метров заглох и больше не заводиться. Куда лезть и с чего начать? автомат, дизель 2.0
соляра то есть?груша качает,?а с эфирчика в егэрушку  от души
завтра снова напишет,
#3111 Эльдар
Эльдар
  • 140 сообщений
    Диагностика.
Отправлено 12 October 2016 - 08:39 PM
Серега!
Не напишет! :)
#3112 NON-STOP13
NON-STOP13
  • 21 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 08:45 PM
Серега!
Не напишет! :)
Точно не напишу :)
#3113 шао
Отправлено 12 October 2016 - 09:22 PM
Точно не напишу :)
мы не гордые мы подождем :tease:
#3114 NON-STOP13
NON-STOP13
  • 21 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 09:25 PM
ну если по другому поводу :hi-hi:
#3115 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 09:45 PM
Да-да фильтр был от лукавого, а заводиться отказалась на горячую.
#3116 Ibergard
Ibergard
  • 30 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 08:11 AM
Ребяты, еще раз спасибо за наводку :) Дело было в форсах. Неделю выкручивали и в итоге 4-ю корпус порвали.
Замена топливных фильтров (оставил ту же систему, как была у предыдущего хозяина. Только Делфи нормальные поставил), прочистка топливной рампы, замена всех клапанов и распылитей и теперь машинка летает :)
Только вот датчик воды обломился в креплении еще на старом фильтре. Пока без не го езжу, но что-то надо с этим делать :)
#3117 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 08:19 AM
Сколько форсы лили не помнишь???
#3118 Ibergard
Ibergard
  • 30 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 08:35 AM
Сделал тест форсунок. Совсем опечалился :(
3-я и 4-я на стадии завода (заводился с прыскнием эфира в коллектор) еще на половину наполнились и потом секунд за 3-5 добрали до 10 кубиков.
1-я и 2-я 1-2 мл набрали за это время (что наводит на мысль о том, что они тоже не в очень хорошем состоянии)
#3119 cigord
Отправлено 13 October 2016 - 08:55 AM
Распылители можно было не менять, а если менять то тогда уже лучше купить новые форсы они по 15 тыс р щас
Датчик купи отдельно да поставь
#3120 Виктория
Виктория
  • 25 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 05:25 PM
Ребята, вопрос по машине, пишу со слов мужа )
Дизель, 12 года выпуска, пробег 185 тыс.
На холодную заводится с трудом. после циклов коротких заводок на 5-6 хватает. Если не делать коротких заводов, то будет крутить стартер до разрядки аккума но она не заведется.
Трогание с места тупое, при попытке переехать препятствие типа высокого бордюра, с места может не взять. С небольшого разбега 30-40 см легко.
При скорости 90-100 км сбрасывает круиз контроль и работать начинает в режиме на 0.5 оборотов выше чем обычно. круиз не включается пока не заглушишь движок.
В последнее время при езде стало шумно в салоне.
Может кто подскажет откуда начинать искать источник проблем?
Пробег большой, до этого момента стабильно менялись только фильтра, масла.
