Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#3381 wingle1961
Отправлено 24 December 2016 - 11:06 PM
И откуда мне было знать Что там и когда было
#3382 Серенький
Серенький
  • 15 сообщений
Отправлено 24 December 2016 - 11:17 PM
А ты зачем пишешь? Заняться нечем?
#3383 cigord
Отправлено 25 December 2016 - 05:43 AM
Ищи неисправность , проверь форсы -компрессию-воздух, гаданиями тут ничего не выясниш.
#3384 шао
Отправлено 25 December 2016 - 06:30 AM
Ну так и вчера не холодно было. Забыл написать, перед поездкой в Кунцево, заехал купил шприцы, короче сделал тест на обратку, завелась с трудом, поработал двиг секунд 15 и заглох, в шприцы кубика по 1,5-2 выгнало солярки.
значит за минуту все льют от 6 до 8 кубиков,меняй фильтр ,груша поди не накачивается
#3385 Буржуй
Буржуй
  • 282 сообщений
Отправлено 25 December 2016 - 06:42 AM
Блин да тебе вроде четко один из путей поиска указывают-после замены фильтра проблема ушла. Вскрой старый проверь что с ним.Возможно именно он и виновник-парафин или  забит или изначально в нем не было пропускной способности. Сужу по своей-было -35 запарафинился фильтр-машина ехала рывками, глохла.Печка 3 кВТ под бак рамораживатель в бак, помогло.У меня перед водоотделителем стоит обычный фильтр тонкой очистки от классики-он был забит парафином зато основной в порядке.Еще плюс -он прозрачный видно воздух(после замены груши пропал). Далее при проверке по шприцам у тебя машина заглохла на 15 сек-нужно глушить снятые трубки обратки форс. Я глушу неразобранным шприцом. Я думаю причина была в фильтре.
#3386 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 25 December 2016 - 10:05 AM
Дак вот при более длинном пробеге и меньшем кол ством топлива в баке ,топливо прогрелось по обратке и смогло проходить через топливный фильтр не парафиня его. Он нагреваетс конструктивно.Не факт что так оно и есть но и исключать не стоит
В Москве сейчас температура около ноля и днем и ночью....Да и топливо уже давно зимнее продается....Сложно гадать в таком случае...Тем более что ручки шаловливые уже много где по налазили. Придется к специалистам обращаться,а так можно и пол машины заменить...а проблема  в каком нибудь датчике окажется.
Сообщение отредактировал Юрист: 25 December 2016 - 10:06 AM
#3387 wingle1961
Отправлено 25 December 2016 - 10:17 AM
Там датчиков всего два от которых машин заводиться не станет. Это дпкв и дпрв
#3388 Серенький
Серенький
  • 15 сообщений
Отправлено 25 December 2016 - 12:33 PM
Фильтр я еще не успел поменять. И ручки у меня не шаловливые, раньше слесарем подрабатывал. А груша у меня никогда не накачивается, сколько ни качай все равно мягкая.
#3389 Плюшкин
Плюшкин
  • 87 сообщений
Отправлено 26 December 2016 - 04:39 AM
 На своём кирюхе мазал с новья форсы коперкотом, когда стал заводить - нехотел, воздух... при полностью нажатой педали газа завёлся, но работать на холостых отказывался - глох, видно был воздух... выехал на дорогу и дал газку - сначала тупил, а потом пошёл и на холостых стал работать - под нагрузкой выгнал воздух из трубок.....
#3390 шао
Отправлено 26 December 2016 - 11:52 AM
привезли 4 клапана,все как с завода,2 клапана форсы ваще не видят на 2 других дымили так как будто я в гараже жег сырую листву,клиент сказал что 4ю доставали ,ну то что над ней все раскурочено это да,только это ему сказали а на самом деле ее просто пытались достать ,может и достали но смазать забыли, вообщем как всегда,поехали форсы в сервис,я как путный решил доставать по одной  ставить и заводить-да хрен там ,все хотят по дешевле,а получается в разы дороже,самое смешное что когда добрался до 4й открутил только трубкувсе,она потом отказалась работать напрочь.я разозлился и свернул ей хребет
#3391 vintik@shpuntik
vintik@shpuntik
  • 132 сообщений
  • Интересы:Снятие дизельных форсунок, удаление свечей накала 89299853016
Отправлено 27 December 2016 - 07:32 AM
Серег, примерно так))))
#3392 шао
Отправлено 27 December 2016 - 04:35 PM
да не вначале длинную часть потом короткую,  я ласково но злобно
#3393 ELSTAL150
Отправлено 27 December 2016 - 10:41 PM
Батенька,вы эксбеционист?))) Могу предложить вам лозунг - разберем вашу любую запчасть, как нужно))
#3394 vintik@shpuntik
vintik@shpuntik
  • 132 сообщений
Отправлено 28 December 2016 - 11:52 AM
Эксбеционист слишком грубо. И как это относится к фото?
#3395 ELSTAL150
Отправлено 28 December 2016 - 08:44 PM
Извиняй дружище. Согласен высказался не по теме - неудачно пошутил
#3396 vintik@shpuntik
vintik@shpuntik
  • 132 сообщений
Отправлено 28 December 2016 - 08:46 PM
Ок. Принял.
#3397 dvbokov
dvbokov
  • 12 сообщений
Отправлено 04 January 2017 - 12:54 PM
Всем привет! И меня настигли зимние проблемы.
Ситуация такая: где 5 декабря поставил машину и уехал в командировку, приехал 27. попытался завести. Завелась почти сразу и через минуты две начала дергаться, троить и заглохла. После заводиться отказывалась до полной просадке аккумулятора. Далее постояла день и снова попытался завести. завел и почти сразу поехал на заправку считая что дело в топливе. залил до полного Газпромом и разбавил присадкой Ликви молли. На обратном пути ехала троила, но ехала. Плюнул на НГ на нее, Благо есть бензиновая у супруги машина. Сегодня полез под капон считая что дело в пресловутой клеме на форсунку 2 цилиндра. продул и смазал. Результат тот же. Завелась, 2 минуты прогрелась и начала троить и заглохла. Далее не заводится.
Что с этим делать? Пробег 80 000 км.
#3398 wingle1961
Отправлено 04 January 2017 - 12:59 PM
Слить все топливо заменой фильтра
#3399 dvbokov
dvbokov
  • 12 сообщений
Отправлено 04 January 2017 - 01:19 PM
Объясните причину. Вода? или что?
там полный бак.
#3400 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 04 January 2017 - 01:21 PM
там полный бак.
солярка замёрзла.. и не течёт..сними трубку с фильтра и прокачать попробуй грушей
