Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#3361 cigord
Отправлено 22 December 2016 - 02:45 PM
Бери клапана и форсы в http://www.dvsavto.ru
Там тебе предложат и оригинал дельфи и аналоги подешевле
Я там форсы брал контора проверенная
#3362 Серенький
Серенький
  • 15 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 02:50 PM
Вот у них я и покупал клапана, которых хватило на чуть-чуть, но это наверное моя вина.
#3363 великий
великий
  • 538 сообщений
  • Интересы:интересов много(рыбалка)
Отправлено 22 December 2016 - 03:30 PM
у тебя евро 3 или 4? какие номера клапанов брал ?
#3364 серг1
Отправлено 22 December 2016 - 04:24 PM
Вот вам в помощь. Тут и фото фильтра есть и проблема ваша.
https://www.drive2.ru/l/2880717/
Вот тему бы объединить.
#3365 Серенький
Серенький
  • 15 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 05:02 PM
Евро 3. Спасибо большое за помощь.
#3366 шао
Отправлено 22 December 2016 - 05:20 PM
а тут вариантов не много -или х попалам или п вдребезги
или клапана Г или фильтр не родной(перевод)
стружки нет
Сообщение отредактировал шао: 22 December 2016 - 05:20 PM
#3367 Серенький
Серенький
  • 15 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 05:25 PM
Когда делал в сервисе, первый раз, сервесмены сказали типа стружка была в форсунках, а когда сам снимал, то не нашел ни какой стружки. Ну в сервисе разводили на промывку всей системы.
#3368 Vetik
Vetik
  • 19 сообщений
  • Интересы:Охота и рыбалка
Отправлено 24 December 2016 - 09:01 AM
Всем спасибо за информацию, наконец то завёл. Пересмотрел всё. Итог - форсунки. Поменял ещё один клапан, а остальные снял, разобрал и в ультразвук. Самое интересное что при сборке решил в распылитель пшикнуть, проверить как он распыляет. В каждом распылителе были забиты по одному- два отверстия, посмотрели под микроскопом, одно отверстие было забито блестяшкой. Так вот интересно, это насос стружку погнал? или в прошлый раз при замене клапана попал кусочек? Забита металом была одна дырка одного распылителя.
P.S. Сделал вывод, что если формы в хорошем состоянии, то при завоздушивании не нужно даже откручивать трубки, она сама с 3-4 раза заводится. Спасибо за внимание.
#3369 vintik@shpuntik
vintik@shpuntik
  • 132 сообщений
  • Интересы:Снятие дизельных форсунок, удаление свечей накала 89299853016
Отправлено 24 December 2016 - 09:28 AM
Молодец. Поздравляю. Так сказать, все своими руками.
#3370 Серенький
Серенький
  • 15 сообщений
Отправлено 24 December 2016 - 02:27 PM
Короче получается какая-то хрень. Сегодня еле завелся, поехал в Кунцево за клапанами, потолкался в пробке, доехал, сходил купил клапана оригинал, фильтр Делфи 925, сажусь в машину, завожусь с полтыка. Еду до дома, по дороге заезжаю в пару мест, заводится с полтыка. Ничего не понимаю, может кто-нибудь объяснит? Просто вчера ездил, постоянно глохла и заводилась с трудом.
#3371 Mayk
  • 3123 сообщений
Отправлено 24 December 2016 - 02:32 PM
Вот что делфи животворящий делает..... :yahoo:
#3372 wingle1961
Отправлено 24 December 2016 - 04:32 PM
Может потеплело
#3373 Серенький
Серенький
  • 15 сообщений
Отправлено 24 December 2016 - 07:29 PM
Ну так и вчера не холодно было. Забыл написать, перед поездкой в Кунцево, заехал купил шприцы, короче сделал тест на обратку, завелась с трудом, поработал двиг секунд 15 и заглох, в шприцы кубика по 1,5-2 выгнало солярки.
#3374 wingle1961
Отправлено 24 December 2016 - 07:41 PM
Сколько ездил вчера и сколько сегодня в км . Сколько в баке7
#3375 cigord
Отправлено 24 December 2016 - 08:14 PM
Когда устройство исправное то оно работает идеально, а когда есть какая то неисправность то может то работать то не работать или криво работать !
Я вот щас с бинаром голову ломаю, три года он пахал как швейцарские часы а на четвертый начал сбоить
Вначале завоздушка была при отборе дт , а теперь похоже свеча сдыхает, бинар запускается после второго прогрева свечи накала
Короче пока новое все хорошо, а с пробегом все сыпется , и кайрон и бинар даи мы сами !
#3376 Серенький
Серенький
  • 15 сообщений
Отправлено 24 December 2016 - 09:02 PM
Вчера проехал км 15 с  частыми остановками. Дело не в этом. Это дизель, я так понимаю, он заводится или нет. Я так понимаю БИНАР это обогреватель, у меня его нет. Короче говоря вопрос в самом начале ветки получается.
#3377 wingle1961
Отправлено 24 December 2016 - 09:46 PM
Не .Ну не хочешь отвечать на конкретный вопрос . Не надо . И мне тоже не охота кнопки тыкать чтобы решить ТВОЮ проблему.
#3378 Серенький
Серенький
  • 15 сообщений
Отправлено 24 December 2016 - 10:42 PM
Я извиняюсь... Не хотел ВАС обидеть. В баке было вчера литров 15, сегодня сжег литров 6-8. Вчера проехал км 15 , сегодня км 45.
#3379 wingle1961
Отправлено 24 December 2016 - 10:49 PM
Дак вот при более длинном пробеге и меньшем кол ством топлива в баке ,топливо прогрелось по обратке и смогло проходить через топливный фильтр не парафиня его. Он нагреваетс конструктивно.Не факт что так оно и есть но и исключать не стоит
#3380 Серенький
Серенький
  • 15 сообщений
Отправлено 24 December 2016 - 10:58 PM
Я извиняюсь, но разговор ни о чем, вчера машина не хотела ехать, сегодня поехала. Я так понимаю завтра перестанет заводится. Ну как вариант. Почему сегодня поехала? Топливо заправлял дней пять назад, проблемы начались до заправки.
У нас в данный момент за бортом в районе нуля несколько дней.
