Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#3321 серг1
Отправлено 16 December 2016 - 12:14 PM
Вот так называемая межсезонная лукойловая саляра.
На днях принес домой в канистре, отогрел залил антигель, принес в гараж залил в бак , а остаток оставил посмотреть . И вот вчера на улице - 7 а она вот такая. В лукошке говорят что - 20. Как тут нашим машинам заводится ?
#3322 великий
великий
  • 538 сообщений
  • Интересы:интересов много(рыбалка)
Отправлено 16 December 2016 - 12:33 PM
не знаю.скока раз заправлялся на лукойле,всегда нормуль.машина даже как то приёмистей становится.мне всегда казалось что они льют присадки какие то,вот машина и прёт.может левая заправка? к лукойлу никакого отношения не имеет.шильдик повесили типа лукойл и всё. ну такая конечно не годится.пишут лето до -5 а то и -10 пойдёт...я тож с этим не согласен.должна быть зима.
#3323 серг1
Отправлено 16 December 2016 - 12:50 PM
Вот когда я лил в бак на запраке тоже не о чем не думал. А тут налили в канистру, а потом решил перелить в бак через воронку и саляра зависла в воронке и я офигел. Правда первый раз это было ещё в том году. Заправку лукошка я им даже звонил на горячую линию они потом перезванивали.
#3324 vintik@shpuntik
vintik@shpuntik
  • 132 сообщений
  • Интересы:Снятие дизельных форсунок, удаление свечей накала 89299853016
Отправлено 16 December 2016 - 01:17 PM
Мммда блин. Вот это соляра))))
#3325 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
  • Интересы:8 (916) 489-48-02
Отправлено 16 December 2016 - 02:28 PM
Товарищи, прошу помощи!
Пришла зима и опять начались проблемы!
Прошлой зимой грешил на дохлый Аккум. - поменял на новый все прекратилось, но вот пришла эта зима и опять начались проблемы!
суть в следующем:
после того как машина остывает ниже -5 градусов ну или -10 то завести с автозапуска уже не получается приходится подходить и подкачивать грушу и только после этого через раза со 2 заводится, ну а сегодня заводиться отказалась вообще, машинка оствла до -12, я и грушу 3 раза пробовал качков по 10 и в итоге ничего.
Подскажите что может быть ? может топливный насос? и если это он, то подойдет ли вот такой:
http://www.exist.ru/...0706B10&sr=113
#3326 Mayk
  • 3123 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 02:47 PM
А машина, дизель или бензин???
Если дизель, тест форс на обратку.. Потом уже от результатов плясать далее.
#3327 dim.a7
Отправлено 16 December 2016 - 03:17 PM
Такой точно не подойдет потому что он от бензинки. Без диагностики топливный покупать очень дорого, деньги на ветер.
А вот грушу по 10 качков 3 раза как то настораживает. Должна твердеть раньше. Сними с фильтра трубку, надставь прозрачный кусок и пробуй качать. Может дыра где?
Сообщение отредактировал dim.a7: 16 December 2016 - 03:19 PM
#3328 dim.a7
Отправлено 16 December 2016 - 03:26 PM
#3329 шао
Отправлено 16 December 2016 - 06:50 PM
welcome to hell
#3330 wingle1961
Отправлено 16 December 2016 - 07:25 PM
суть в следующем:
На картинке от экзист Топливоприемник . Насоса нам нет . Насос в тнвд низкого и высокого. два в одном
Пипец форум глючит.
На картинке от экзист топливоприемник с датчиком уровня топлива. В наших машинках насос низкого и высокого давления совмещены в ЕНВД
Сообщение отредактировал wingle1961: 16 December 2016 - 07:22 PM
#3331 wingle1961
Отправлено 16 December 2016 - 07:35 PM
Глючит форум
Насос один но с низким и высоким давлением Два в одном
По картинке экзист топливоприемник с датчиком уровня топлива.
Сообщение отредактировал wingle1961: 16 December 2016 - 07:37 PM
#3332 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
Отправлено 17 December 2016 - 08:46 AM
в итоге все таки завелась, постояла часик и со 2 раза все прошло нормально!
больше всего радует что Батарейка держит заряд и крутит, точно "Зверь"
#3333 wingle1961
Отправлено 19 December 2016 - 08:31 AM
Всем привет ! Ребят может у кого было такое что на кайроне дизеле после замены цепи грм перестал вообще как либо заводиться даже с помощью эфира , весят две ошибки 1191 1148 . Куда лезть подскажите !?
В свою аватарку.А так все понятно. Где лазил там и косяк.Какой мотор ? Как выставлял метки? Все подробно можно с фото И на кой хр н менялась ЦЕПЬ?
#3334 Vetik
Vetik
  • 19 сообщений
  • Интересы:Охота и рыбалка
Отправлено 20 December 2016 - 03:20 PM
Это тнвд,не выдает давление
Добрый день, Сергей. Возил насос на стенд, сказали что он как новый. Поменял клапана на форсунках, но всё равно не заводится, подскажите пожалуйста как воздух убрать с системы?
#3335 Анар
Анар
  • 6 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 05:28 AM
День добрый ребята. Подскажите,если насос гонит старушку то как форсы ведут себя на слив? Сдив должен быть разнобой или одинакова ?
У моей машины первой 10 сек. работы;
4-я начало переливаться 20мл шприца.
3-я чуть меньше 20 мл.
2-я 5мл.
1-я 10 мл.
Разговаривал с работы ребятами,они говорят после замены клапана на форсах проработали 2 недели и все!
В чем причина может быть ?
#3336 cigord
Отправлено 22 December 2016 - 05:37 AM
Фильтр какой ставил ?
Клапана оригинал или аналоги ?
#3337 Driver
  • 18319 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 05:39 AM
2-я 5мл.
1-я 10 мл.
А как ты узнал,что насос стружку гонит?Если гонит ,то беда это.
#3338 cigord
Отправлено 22 December 2016 - 05:43 AM
Даже со стружкой можно справиться если поставить неодимовый магнит в рампу
Но я сомневаюсь что там стружка , скорее всего или фильтр левый или клапана китайские
#3339 Анар
Анар
  • 6 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 05:51 AM
Я не утверждаю,я спрашиваю.
#3340 Анар
Анар
  • 6 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 06:00 AM
Я машину купил 3 месяца назад. Но до этого сталкивался с системой CRDI. Но там пропускал клапан на рампе,поменял и все гуд. Как купил сразу поставил СЕПАРАТОР. После этого проездил где то 2 тыс. После того как перестала заводиться поменял топливный фильтр(japanparts) на новом фильтре даже 100 км пробега нет. клапана не в курсе какие стоят,я пока не менял. Пробег на одометре 183.
Фильтр japanparts. Клапана не знаю какие. А какие клапана родные? Двигатель 2 литра. И что за неодимовый магнит?
    Ahrefs (6)
