Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#3281 великий
великий
  • 538 сообщений
  • Интересы:интересов много(рыбалка)
Отправлено 14 December 2016 - 08:53 AM
а какое сечение провода?
#3282 wingle1961
Отправлено 14 December 2016 - 09:50 AM
http://kyron-clan.ru...ки/#entry693903
#3283 великий
великий
  • 538 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 10:08 AM
35 квадратов?
#3284 wingle1961
Отправлено 14 December 2016 - 10:16 AM
Наверное да
#3285 kevlar84
kevlar84
  • 16 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 10:47 AM
Всем доброго времени суток
опишу проблему, кайрон 13-го года выпуска, до этого только ТО у Дилера, начались проблемы с заводкой, при -10 заводился, при -15 уже нет (вебасто не помогало,  причем проблема возникла резко без каких либо плавных переходов) грешил на ху-е топливо, на выходных машину завел, перегнал в гараж к знакомым (все по теплее чем на улице) долил топлива в бак и поменял топливный фильтр, в итоге машина заводится,  работает минуту и глохнет. если завести и качать грушей то сколько ты качаешь столько и работает есть предположение что где-то сосет воздух но где хз
может была у кого такая проблема?
Поставил старый фильтр,  машина завелась и не глохнет))  вот и такое бывает
#3286 шао
Отправлено 14 December 2016 - 10:50 AM
оставь новый :yahoo: ,а то скучно :tease:
#3287 wingle1961
Отправлено 14 December 2016 - 10:59 AM
Ответ был в №3000
#3288 ELSTAL150
Отправлено 14 December 2016 - 11:14 AM
:pod_stolom: зимой не соскучишься
#3289 Vadim2017
Vadim2017
  • 4 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 11:22 AM
Добрый день, подскажите в чём может быть причина.
На улице было-10 не могу завестись я думал что замёрзла соляра, завалок в гараж и тоже самоя, стартер крутит но заводится не хочет?
#3290 ELSTAL150
Отправлено 15 December 2016 - 11:35 AM
150 страниц об этом...
смотреть подачу топлива и завоздушивание, если заведешься (эфир, ВД в помощь), то сделать тест на обратку для исключения форсунок
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 15 December 2016 - 11:40 AM
#3291 серг1
Может саляра замерзла и запарафинился фильтр. Где-то читал что кристаллы парафина просто так не растворить.
#3292 cigord
Отправлено 15 December 2016 - 11:40 AM
Чушь ! В тепле парафин растворяется ! Он даже при -5 уже растворяется. У меня банка  с летним дт на балконе стоит , при -10 в ней уже белый осадок на дне , при -5 прозрачная , при -30 там кисель белый !
#3293 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 11:50 AM
При какой температуре последний раз заводился???
И профиль заполни, город какой???
#3294 Vadim2017
Vadim2017
  • 4 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 11:55 AM
Последний раз -4, всё было хорошо.
#3295 серг1
Отправлено 15 December 2016 - 11:58 AM
Так вот и я про это думал. Но вчера искал инфу по поводу ошибки (не помню номер- что-то с давлением топлива) так там много чего люди делали для устранения этой ошибки и проблема решалась заменой фильтра на новый. Старый запарафинивался (от нашей зимне-летней салярочки) и помогала только замена, теплый бокс почему-то не помогал.
Ошибка такая 1254
одна из статей
https://www.drive2.ru/l/5949393
#3296 cigord
Отправлено 15 December 2016 - 11:59 AM
Это какая то ложная информация , парафин в тепле растворяется .
#3297 серг1
Отправлено 15 December 2016 - 12:06 PM
Возможно для этого нужно конкретное тепло ну к примеру +5. а при небольшом минусе может растворяется очень долго ?
Тоже думал налью больше антигеля в бак все там и растворится. но почитав решил заменить фильтр.
Сообщение отредактировал серг1: 15 December 2016 - 12:07 PM
#3298 Vadim2017
Vadim2017
  • 4 сообщений
Ок, заделаю замену фильтра отпишусь.
#3299 серг1
Отправлено 15 December 2016 - 12:08 PM
так нужно ещё и салярочку заменить на зимнею. А то снова забьётся. Я просто на своём опыте совсем не давно убидился. Начал заливать саляру в бак через воронку с сеточкой (крупной) (саляра лукоил) а она с другой стороны не льется , зависла в воронке. Я просто представить не могу как эта жижа просачивается через наш фильтр там 2 микрона.
Сообщение отредактировал серг1: 15 December 2016 - 12:11 PM
#3300 dim.a7
Отправлено 15 December 2016 - 12:13 PM
Информация что не растворяется верная, только не растворяется от антигелей. От тепла естественно растворяется, иначе б у многих баки были бы забиты парафином.
