Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#3241 Mayk
  • 3123 сообщений
Отправлено 24 November 2016 - 05:23 PM
Воздух проверяй....  где то подтягивает его на стоянке.. когда остывает.
#3242 Vetik
Vetik
  • 19 сообщений
  • Интересы:Охота и рыбалка
Отправлено 24 November 2016 - 05:33 PM
Если на горячую заводится и работает без проблем то тнвд ни при чем
Что прям на горячую нормально работает и давление нормальное ?
Щас она не заводится вообще, ни на холодную, ни на шнурке
#3243 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 24 November 2016 - 07:40 PM
Может соляра кончилась или паленая???
#3244 cigord
Отправлено 24 November 2016 - 07:47 PM
Завоздушку проверить очень просто !
#3245 Zpauto
Zpauto
  • 7 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 11:52 AM
Всем привет ! Ребят может у кого было такое что на кайроне дизеле после замены цепи грм перестал вообще как либо заводиться даже с помощью эфира , весят две ошибки 1191 1148 . Куда лезть подскажите !?
#3246 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 06:50 PM
Ну и зачем новую тему заводить и плодить клонов?  Есть темы где не заводиться, а есть и вопросы к бывалым. Стучись туда и ответят. Заполни профиль, откуда ты , может рядом живет спец.
#3247 kevlar84
kevlar84
  • 16 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 09:36 AM
Всем доброго времени суток
опишу проблему, кайрон 13-го года выпуска, до этого только ТО у Дилера, начались проблемы с заводкой, при -10 заводился, при -15 уже нет (вебасто не помогало,  причем проблема возникла резко без каких либо плавных переходов) грешил на ху-е топливо, на выходных машину завел, перегнал в гараж к знакомым (все по теплее чем на улице) долил топлива в бак и поменял топливный фильтр, в итоге машина заводится,  работает минуту и глохнет. если завести и качать грушей то сколько ты качаешь столько и работает есть предположение что где-то сосет воздух но где хз
может была у кого такая проблема?
#3248 wingle1961
Отправлено 13 December 2016 - 09:50 AM
Проблема в том что менял. То есть в фильтре. Неплотное соединение трубок.Если откручивал датчик воды юВозможно потерял резинку уплотнительную или сорвал резьбу на нем , такое тоже случалось. Груша твердой становиться? за сколько жимов?
#3249 kevlar84
kevlar84
  • 16 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 10:00 AM
датчик снимал,  резинка на месте,  резьбу проверил все норм. Груше становится твердой жимов за 6-7,  сегодня попробую поставить старый фильтр на место мож дело действительно в нем
#3250 wingle1961
Отправлено 13 December 2016 - 10:06 AM
Какой фильтр установлен? Производитель?
#3251 kevlar84
kevlar84
  • 16 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 10:12 AM
Делфи или делфаи,  как то так называется
#3252 wingle1961
Отправлено 13 December 2016 - 10:24 AM
Как бы правильный фильтр . По нему косяков не должно быть.
#3253 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 10:25 AM
Гараж как понимаю не отапливаемый??? Может сетка какая в баке забилась... попробовать в теплый бокс машину загнать. :russian_ru:
#3254 kevlar84
kevlar84
  • 16 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 10:29 AM
да не отапливаемый, на улице было примерно -10, а в гараже буржуйка стоит ))  так что там было око нуля, я бы даже сказа немного +,  мож +1 +2
#3255 wingle1961
Отправлено 13 December 2016 - 10:34 AM
Склоняюсь к плохому топливу. Снять с фильтра грубой очистки грушу быстросъёмом накачать топлива в стекло банку . Оценить топливо на внешний вид. Не должно быть какой либо пленки, помутневшести. кристаллов плавающих в топливе.Или так как машина в гараже прогреть фильтр феном и завестись продолжая подогревать.
Если забъётся сетка в баке ,или путь от бака до груши, то она- груша после нескольких качков перестанет адекватно принимать свою первоначальную не сжатую форму.
Сообщение отредактировал wingle1961: 13 December 2016 - 10:35 AM
#3256 kevlar84
kevlar84
  • 16 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 10:43 AM
вчера залил в бак еще 40 литров газпромовского дизеля, ну и до кучи присадку которая убирает воду,  пока ничего не изменилось
#3257 wingle1961
Отправлено 13 December 2016 - 10:48 AM
Залил до замены фильтра или после?
#3258 kevlar84
kevlar84
  • 16 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 10:50 AM
перед заменой в баке было литров 8,  залил 14 литров, а вот 40 литров и присадку залил после замены
#3259 wingle1961
Отправлено 13 December 2016 - 10:58 AM
Присадка только от воды или еще на парафинизацию- текучесть - пропускаемость топлива через фильтр влияет
#3260 kevlar84
kevlar84
  • 16 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 11:03 AM
от воды, на парафинизацию в магазине  не видел
