Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#3221 Vetik
Vetik
  • 19 сообщений
  • Интересы:Охота и рыбалка
Отправлено 24 November 2016 - 11:37 AM
Я менял клапана на форсунках месяца 3 назад, после всех проделанных манипуляций в шприцах выходило по 3 мл на всех форсунках за минуту
#3222 cigord
Да там чепики забили. Держут.
Надо в мою 4-ю тоже чепики забить , :girl_cray:
#3223 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 24 November 2016 - 11:40 AM
Это было 3 месяца назад. Важно сколько сейчас.
#3224 cigord
Отправлено 24 November 2016 - 11:42 AM
Небось клапана брал с китая  ?
#3225 Vetik
Vetik
  • 19 сообщений
Отправлено 24 November 2016 - 11:48 AM
А у меня логика такова. Если машина год как я её купил плохо заводилась на холодную, после замены клапанов обратку на форсунках ничего не изменилось и сейчас она заглохла на ходу и не заводится, то насос выдавал не достаточно давления в рампу, а сейчас он окончательно крякнул. Может быть такое? Просто не думаю что за 3 месяца клапана обратку сдохли. Сейчас на незаведенной машине делал тест на обратку, за 30 секунд кручения стартером не набралось ничего
Клапана может и с Китая, я не знаю, но коробка нормальная и написано что во Франции сделано
#3226 cigord
Отправлено 24 November 2016 - 11:52 AM
Че обратки с форс ноль  а давление в рампе низкое ?
Скока там при прокрутке?
Надо 250
#3227 Vetik
Vetik
  • 19 сообщений
Отправлено 24 November 2016 - 11:56 AM
Меньше 180. С эфира завелась,но сразу глохнет, поэтому держа газ читали компом, но больше 250 не выдавало даже на оборотах
#3228 cigord
Отправлено 24 November 2016 - 12:00 PM
Если форсы не льют а давление в рампе ниже 250 то что то с тнвд, сканером можно посмотреть параметры по imv  клапану , им регулируется давление в рампе,там вроде есть % открытия , точно не помню
Или может завоздушка мешает набору давления
Но давление в рампе дожно набираться за секунду на исправном движке
#3229 Vetik
Vetik
  • 19 сообщений
Отправлено 24 November 2016 - 12:10 PM
А может быть что этот imv клапан забился или сломался?
#3230 wingle1961
Отправлено 24 November 2016 - 12:14 PM
При немсправном он всегда открыт .Не твой случай.
#3231 cigord
Отправлено 24 November 2016 - 12:19 PM
Может фильтр забился, или дт замерзло , у меня вон тоже в мороз летняя соляра замерзла так что груша вообще не качала из бака ничего
#3232 Vetik
Vetik
  • 19 сообщений
Отправлено 24 November 2016 - 12:33 PM
А как на прямую дать солярки в ТНВД без фильтра? Трубку с грушей опустить в емкость с соляркой?
#3233 cigord
Отправлено 24 November 2016 - 12:37 PM
Ну типа того , это самое простое
#3234 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 24 November 2016 - 12:38 PM
Мимо фильтра не желательно, как бы форсы по новой перебирать не пришлось...
#3235 cigord
Отправлено 24 November 2016 - 12:40 PM
Не буду точно утверждать но вроде форса если заклинит в открытом состоянии то будет лить сразу в цилиндр
Загрушить рампу и проверить набор давления сканером
#3236 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Kyron дизель. Предыстория такова, как купил машину, сразу была проблема плохого старта на холодную.
А на горячую как заводится???
#3237 шао
Отправлено 24 November 2016 - 02:25 PM
Это тнвд,не выдает давление
#3238 Vetik
Vetik
  • 19 сообщений
Отправлено 24 November 2016 - 03:43 PM
На горячую без проблем
Сниму ТНВД, отвезу на диагностику, там и скажут
Может есть отчет как снять насос?
#3239 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 24 November 2016 - 04:06 PM
А баком случаем не бился? Может заборник погнул?глупо но все же....
#3240 cigord
Отправлено 24 November 2016 - 04:20 PM
Если на горячую заводится  и работает без проблем то тнвд ни при чем
Что прям на горячую нормально работает и давление нормальное ?
