Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#3181 cigord
Отправлено 27 October 2016 - 04:41 PM
Токарь просверлит на станке, я вообще сделал компресометр из старой свечи накала и магазинного компрессометра
Насчет дыма не все так однозначно, у меня тоже при запуске до 0 небольшое облако дыма а при -5 и ниже вообще нет дыма, запуск за 1 сек в обоих случаях
Ноу тут гадать все равно безсмыслено, надо мерить и делать выводы иначе никак !
#3182 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 06:34 PM
а фото не покажите как комприсометр сделан
#3183 wingle1961
Отправлено 27 October 2016 - 06:59 PM
Примерно так.
#3184 cigord
Отправлено 27 October 2016 - 07:12 PM
Я слепил на коленках из того что было тяп ляп !
Лучше у Юры попроси чертеж , закажи у токаря , все равно это будет проще и дешевле чем в форсы лезть
У меня вон друг полез в форсы , две сломал сьемником ну и потом  башку снимал-ставил, новые форсы купил, щас катается !
#3185 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 07:27 PM
Еще бы форсы\свечи вышли без проблем, для замера компрессии... И потом, если там нет компрессии - думаю проще не будет!!!
#3186 cigord
Отправлено 27 October 2016 - 07:35 PM
Можно через свечной колодец измерить компрессию !
#3187 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 08:02 PM
такой комприсометр пытался заказать у наших токарей все отказываются слишком длинное сверло говорят, пытался заказать у Герасима с форума он тоже я так понял отказался теперь придется лепить из свечи
#3188 wingle1961
Отправлено 27 October 2016 - 08:07 PM
Думаю не выйдет
#3189 cigord
Отправлено 27 October 2016 - 08:13 PM
Я же сделал на коленке из штатной свечи и компрессометра измерит за 800р, в свече выковырял внутряху , вниз свечи  поставил клапан от измерита , сверху свечи прикрутил сам измерит, немного кривовасто но работает ! Можно даже купить фирменный енговский компрессометр, думаю что он щас стоит в районе 10 тыс р Ну или найти хорошего токаря чтобы сделал компрессометр как у Юры, он же где то сделал свой .
#3190 wingle1961
Отправлено 27 October 2016 - 08:19 PM
Немного кривовато может привести к неправильному пониманию истины.
#3191 cigord
Отправлено 27 October 2016 - 08:22 PM
Вот номер штатного компрессометра Y99220092B, открыл документацию на мотор и прям по ней проверил компрессию штатным прибором , как в лучших домах лондона и парижа или там сеула !
Клапан в самом низу был, показало 30 , может оно на самом деле и поболее было но мне и 30 хватило !
#3192 wingle1961
Отправлено 27 October 2016 - 08:28 PM
http://www.autopiter...oods/Y99220092B
всего 1500 руб
Только фоток нет может под старый мерс двиг
Или бензин до16 атм
30 для ваших моторов просто шикарно
Сообщение отредактировал wingle1961: 27 October 2016 - 08:28 PM
#3193 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 08:34 PM
Не понятно почему так рано компрессия проподает
#3194 wingle1961
Фоток мало что ли.
#3195 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 08:38 PM
Фоток мало что ли.
а что фотки
#3196 debygger
debygger
  • 3 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 06:53 PM
егодня делал лягушку дверей.Поскольку ее уже хана, взял из под капота и собрал из двух одну . После этого авто перестал заводиться. Подключил комп, эбу на связь не вышло.
Напряжение на эбу отсутствует.(смотрел на 1 и 4 пинах) Проверил все предохранители. Подскажите где искать проблему?
#3197 wingle1961
Отправлено 09 November 2016 - 06:56 PM
В сигналке
#3198 debygger
debygger
  • 3 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 06:58 PM
Спасибо, буду смотреть
#3199 шао
Отправлено 09 November 2016 - 08:52 PM
ты давай не умничай,фото давай-виж чел мучается разбири его как ПМ до основания(хоть в личку,хотя секрета из этого не сделать)
#3200 debygger
debygger
  • 3 сообщений
Отправлено 10 November 2016 - 10:41 AM
Всем спасибо, за помощь! Проблема была в сигналке
